galsat
Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 602 Откуда: Ukraine. Lviv
Добавлено: Вт Май 27, 2025 13:11 Заголовок сообщения: |
MX-5: 33 кан. (570 МГц)- вместо Тест MX5-3 теперь вещает канал КОНКУРЕНТ.УКРАЇНА
На 37 кан. (602 МГц) DVB-T- прописался канал Telefakt. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Вт Июн 10, 2025 16:12 Заголовок сообщения: |
Прием мультиплексов DVB-T2 с ретранслятора, уст. на горе Магура, в с. Пидбуж Львовской обл.
Направление: Юго-Запад, P(tx)=0.2кВт, S=75км.
Антенна на прием: 17 эл. Yagi + усил. ALN-179, уст. на балконе 6-го этажа 9эт. дома.
Тюнер: World Vision WV-T624D2 H.264, MPEG-4/AVC.
MX-1: 39 кан. (618 МГц)= уровни 67/20% срыв сигнала, видимо помеха от местного 40 кан. (626 МГц) MX-3.
MX-2: 36 кан. (594 МГц)= уровни 68/42% стабильно.
MX-3: 44 кан. (658 МГЦ)= уровни 67/57% стабильно.
MX-5: 21 кан. (474 МГц)= уровни 73/70% стабильно. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Чт Ноя 27, 2025 14:16 Заголовок сообщения: |
MX-5: 33 кан. (570 МГц)= вместо канала ТАК TV теперь идет Test MX5-2.
MX-7: 9 кан. (205.5 МГц)= вместо канала Світло HD теперь идет ТЕСТ 6. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
Добавлено: Чт Ноя 27, 2025 19:12 Заголовок сообщения: |
Темрява HD  |
gyorgy
Зарегистрирован: 22.01.2018 Сообщения: 249 Откуда: Western Ukraine
Добавлено: Чт Янв 08, 2026 11:14 Заголовок сообщения: Что может заглушать сигнал Т2? |
Что из бытовых приборов может полностью глушить сигнал Т2? У товарища антенна стоит на окне, ретранслятор совсем рядом, сигнал был отличный. Теперь и сила и качество сигнала на нуле на всех частотах, даже не дергается. Взял к себе домой и антенну и тюнер - все работает, принес обратно - нет сигнала. Я так думаю, что у него что-то в квартире включено, что глушит сигнал. _________________ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
30w(f),22w(120cm); 5&4w,1w,3e,7e(f),13e,19e(120cm); 5e,9&10e(f),16e(120cm); 23.5e,28e(f)(100cm); |
DAARK
Добавлено: Чт Янв 08, 2026 13:18 Заголовок сообщения: |
| Антенна комнатная? Если наружная то прокинул бы новый кабель, если комнатная то варианты либо нет 220в, либо проблема с приёмом. Чтоб так бытовыми приборами глушилось, с подобным на практике не сталкивался... |
gyorgy
Добавлено: Чт Янв 08, 2026 18:33 Заголовок сообщения: |
Антенна рабочая, кабель нормальный. Раньше все было нормально. Я сам с таким не сталкивался, чтобы весь диапазон пропал. _________________ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
Tеrminatоr
Добавлено: Чт Янв 08, 2026 18:55 Заголовок сообщения: |
Может военное что поблизости.
Случай у меня был. Лет десять тому. Спрашивал тогда на телешизике, Виктор Игнатов ещё живой был. Но так никто ничего вразумительного не ответил. Суть: стояла у нас несколько дней грузовая военная машина с военными номерами, с чем-то здоровенным, крытым брезентом. Перестали работать дисеки. Переключение между спутниками по три-четыре-пять минут шло с промежуточной надписью "нет сигнала". Машина исчезла, всё восстановилось. Больше с таким никогда не сталкивался. |
Ruslah1
Добавлено: Пт Янв 09, 2026 21:29 Заголовок сообщения: |
По хорошему нужен спектроанализатор.
Если исключить ошибки "кабель-контакты-питание" и военных, то могуть быть такие причины:
1. Помехи от близких базовых станций LTE 800 МГц (я не знаю в Украине используют этот диапазон?), особенно в сочетании с телевизионным усилителем, перегрузка усилителя может заглушить все мультиплексы. Вообще говоря, любой достаточно мощный сигнал от 0 до 2,5 ГГц может создать проблемы для приема. Недавно, например, близкий передатчик FM-радиовещания полностью вывел из нормального режима работы домовой тв-усилитель.
Помогают фильтры.
2. Возможно сбиты настройки на ближнем передатчике DVB-T2. Например приход сигнала в одночастотной сети с расстояния, превышающего защитный интервал (67 км), без мер коррекции на ближней станции, может привести к невозможности принять сигнал с обеих станций. Но это очень редкое явление, передатчики размещают так, чтобы исключать это. Но рельеф и поверхность рек и озер может увеличить территорию распространения сигнала с дальнего передатчика. И это явление также может пропасть с перемещением антенны в другое место. _________________ Cупрал 0,6м 36Е, телевизор LG OLED TV 65BXRLB, прибор ROVER HD COMPACT STC |
Добавлено: Сб Янв 10, 2026 0:50 Заголовок сообщения: |
| Нет ни LTE 800, ни SFN. Надо знать частоты мультиплексов для начала + преграды на пути к передатчику (многоэтажки). На частотах 700-800Mhz может идти помеха от длинного HDMI-кабеля от самой приставки, но это маловероятно |
galsat
Добавлено: Вт Мар 31, 2026 23:16 Заголовок сообщения: |
MX-3: 40 кан. (626 МГц)= канал XSPORT отключен, теперь идет тест. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Пн Апр 06, 2026 14:03 Заголовок сообщения: |
MX-2: 28 кан. (530 МГц)= канал М-1 отключен, теперь идет тест. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Ср Июл 22, 2026 8:39 Заголовок сообщения: |
MX-5: 33 кан. (570 МГц) = вещают новые каналы Армія TV и ROZPAKUY HIT LINE. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Чт Окт 01, 2026 17:00 Заголовок сообщения: |
MX-7: 9 кан. (205.5 МГц)= вместо канала СВІТ+ теперь идет ТЕСТ 7.
37 кан. (602 МГц) DVB-T = на каналах NTA и Telefakt отсутствует вещание (темный экран). При повторном сканировании каналы прописываются. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Пт Окт 02, 2026 19:12 Заголовок сообщения: |
37 кан. (602 МГц) DVB-T = вещание на каналах NTA и Telefakt восстановлено. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
