Как можно совместить С и Ku диапазон
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
ruslantj
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петруха071072 писал(а):
Попробуй штырь,который между электродами С-бошки стоит,вынуть.Он одну поляризацию коротит,без него и деполяризатора сигнал на КУ практически один-к-одному,что без С.
Привет!
А твой совет не как не повлияет на головку С, ведь не зряже она там стоит????
ruslantj
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто может дать данные спутника Ямал 201 на 90градусов, ну накакой частоте работает спутник, хочу знать на всякий случай,! надо знать, может у меня просто головка КУ не подходит для ямала!!!
VADER
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.flysat.com/yamal90.php
Частота гетеродина С - 5150
Ку - смотри на конвертере, обычно 9750-10600 или universal
1,8-лепесток, 75Ку, 80С, 90С,TF4100fi
Петруха071072
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты-же выше говорил,что головку на 90-ом проверял,работает?Ты определись,для начала.По Ямалу частоты найдеш здесь http://www.lyngsat.com/asia.html ,или какие ты имел ввиду?Без штыря одна поляризация пропадет на С,зато КУ нормально пашет.Это для проверки я предложил.
ruslantj
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 6:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят частоты каналов на спутниках я знаю!
Я имел виду рабочую частуто спутника, может ли Ку головка принимать ямал, так как я знаю. что есть С-головку 17К и 13К, 17К-подходит для спутников от 80-90 градусов С-диапозона!
А у КУ-такие органичения есть????
А насчет штыря, надо попробывать, просто боюсь попортить С-головку,!! ну все равно спасибо, попробую на выходных!
VADER
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никаких ограничений нет. Любая голова Ку-диапазона с линейной поляризацией подойдет, например, GI-201 X Premium на ура берет.
Единственное что чем меньше уровень шума, тем лучше.
ruslantj
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, насчет КУ диапозона все понятно, будем еще раз на выходных пробывать! если что напишу
Страница 4 из 4
