Сигнал на Ямале 90*Е
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
katok
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, с МБохами относительно нормально. А у кого всё-таки работают ТРТ, ДВТРК, ОРТРК-12, Ростов2? и как? Параметры вроде бы не менялись, а сигналов нет.
Pthelovod
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сыпется и стоит треск..Антена не шаталась, крепление из хорошего металла , не сдвинешь
Все фигня ,кроме пчел..
Тарелки,тюнеры,головы только китайские,руки российские.
Ямал 201 С и Ку , Экспресс АМ2 С и Ку.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка 1.60 прямофокус - Пензенская.обл.
TRT 44 - 47% сигнал нестабилен постоянно гуляет.
RTR+DVTRK 42 - 43% тоже на грани срыва.
ОRТRК-12 52 - 53% здесь сигнал более стабилен
ROSTOV-TV2 43 - 45%
все показания по шкале интерстара 7700 -
с учётом того что нижний порог рассыпания картинки на этом ресивере - около 40%
-качество сигнала - явно упало по сравнению с тем что было ранее.
DM 800 HD
dilsuz
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал на 3645 у меня уже срывается ,смторе не возможно ,Что это такое кто знает, Confused Crying or Very sad
Kornei
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое. На 3645 по Хумаксу качество - 15 - 17% (ну и соответственно сыпет по страшному), но вот что интересно, на 3674 - 59 - 60% и без вопросов. Тарель 185см, только Си в прямофокусе. Я так понимаю с тарелью все в порядке. Что делать или когда это кончится, может кто знает?
1,8пр - 80Ку центр, 75Ку. 1,8пр - 90С, 0,9офсет - 90Ку. 1,8пр - 40С. 0,6пр - 60Кателко. 0,9офсет - 53Ку. 1,8пр - 13Ку.
Извините, но я Чайник, даже кипятильник!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger ICQ Number
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Душанбе тоже самое,я сделал так: вместо штатной пластины поставил стекляную,покрутил головку и сигнал стал стабильным.
13Е(90см),53Е,56Е(90см),80Е,90Е(180см),75Е,85Е,90Е(90см)
GI-S8680,GI-Matrix2
Kornei
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rustam_aka. Вопросов 2.
1. Какая толщина стекла? Если как стандартная пластина.... Понятно. Однако где-то вычитал, что можно поставить увеличенную в полтора раза стандартную пластину. Что скажете?
2. Каких уровней на 3645 с стеклом вы достигли?
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kornei Отвечаю:
1.Толщина 3 мм.Остальные размеры как у стандартной пластины,под конкретный волновод подбираю длину.Увеличенную не пробывал.
2.У меня Star-Sat SR-X 30CU сыпется сигнал при 38-39 %,со стеклом добиваюсь уровня 44-45 % на тр.3645.Помогает и изменение поляризации.конечно надо и пластину переставить на 90*.
GI-S8680,GI-Matrix2
Страница 4 из 4
