NTS 75E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
harek
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2007 5:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторюсь замените прошивку тюнера!.
проблем у меня нет на interstare 8005.
lubhto
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2007 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменялся ID 0065 на ID 0514 y NTS
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вумный, аж зло берет! Откуда ты такой? Хоть бы, название зверька не позорил.... Напиши правильно!....
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг ты бы лучше сказал как NTS смотреть, чем зверька обижать!!! Народ, неужели никто NTS с 75-го не смотрит, а только слушает??? Помогите с видео на этот канал, там нет значка $ , поэтому эмулятор наверно не хочет включаться, да и наверно ID не такой 0065 или 0514 будет. Ответьте, кто и как реально смотрит этот канал. Заранее благодарен!!! Laughing
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я смотрю без проблем и раньше смотрел и счас вот что завтра будет не наю?Ключи остались прежниее Хотя смотря для кого прежние?Смотрю с 10 вечера и до по моему 9 утра по Украине Rolling Eyes
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Федорович
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NTS сейчас вещает как фид, тоесть с 22,00 до 6,00 когда он работает есть сигнал. днём соответственно сигнала нет и прописать его невозможно. Видео пид поменялся, но мой опен820 выдаст его только при наличии сигнала. 12704V3900-это новые параметры, а ключи старые. На ваших рессиверах как правило возникают трудности с пропиской этого канала. Гдето на сайтах было описание, как решить эту проблему, нужно только поискать.
НИК595
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропиши перед НТС канал MOSCOW который идет в Бисе, частота 12693, поставь такойже ключ как на НТС,при переключения с MOSCOW на НТС канал открывается без проблем.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо ребята, буду пробовать, но наверно всё равно не пойдёт, может 65 софт для Глобо 7-ки плохой, но у моего другана на 6-ке Глобо тоже засада. Будем пробовать!!! Удачи всем!!! Very Happy
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он у меня открыто идёт и $ на нём не висит!!! Но всё равно пока не проверю, т.к. на работе до утра!!!А какой сид ты ставишь??? У меня 1301 выбивает и с Лингсата такой-же, а народ говорит, что 0514, 1300, 0065 ставят, может к разным аппаратам разные ID нужны или я что-то путаю??? А ключ тоже старый ставишь 95 ф8 19....??? У меня в тюнере идёт привязка по ID и по частоте!!! А ещё значка $ на канале нету, а эмулятор не включается, а принудительно тоже никак!!! Короче засада!!! Laughing Неужели ни у кого нет такой проблемы, только у меня, и все как один смотрят NTS и в ус не дуют???
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент этот канал идёт вообще открыто - кодировка необозначена.
DM 800 HD
lubhto
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fonaref
Да вроде как был кодирован и сейчас так идет.
AFELAK
Наконец правильный вывод что к разным аппаратам разные ID,некоторые их вообще не просят. А на твоем Глобике на разных прошивках будет просить либо 1300 , либо 514 ,так как это один SID в десятичном и HEX виде. Так если ты зальешь от 1.3.69 до 1.3.72(65ю прсто не знаю), то
там нужно выставить 514 и частоту не забыть. Делов на 15 сек Very Happy [/b]
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кодировка действительно не обозначена, но тем не менее Дримбокс в ecm.info утверждает, что использует для этого канала соответствующий ключ из софткама. Удалять ключ или там эмулятор отключать и смотреть откроет ли я не пробовал - лениво.
biman
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя в дриме его и не прописывал,нафиг не нужен Very Happy
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное всем за помощь!!! Пошёл у меня вчера этот канал!!! А сейчас обьясню всё по порядку:
1.У разнах тюнеров привязка ключа к каналу идёт по разному, у меня по ID (на NTS он 0514 и это 100%) и по частоте, но не той, что стоит в Лингсате например, а та частота, что определяется в тюнере при сканировании, вот отсюда разность.
2. Вчера сменил прошивку с 65-ой на 71-ую и всё открылось!!! Значит прошивка была гнилая!!!Я и раньше замечал, что БИСы на Амосе как то по тупому открываются. Методы другие не помогли, только правильный ИД и новая прошивка!!! Ещё раз всем огромное спасибо!!!
cypok
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 6:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает где смотреть телепрограмму канала. На официальном сайте что-то не нашел.
140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku
ig0r
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не найдешь нигде ты программу!!!
cypok
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два дня, черный экран. На старом ключе. Сигнал есть - выдает закодировано. Или я на трансляцию не попадаю. Прописал заново, прописались новые PIDы???? Может кто чего подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сотри этот канал и канал Москва и по новой просканируй. Должно выскочить, но после 22-х часов.
satfanat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 2:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно параметры,а может и ключ , снова поменялись.У меня после нового сканирования на 12704 V вот что показывает-
Video-2307
Audio-2306
PCR- 2307
Прописывается как NTS.Естественно ни звука ни картинки.Ключ старый стоит,но теперь видно SID и PMT PID другие(не 0514)
У кого-нибудь открывается? Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 2:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то меняют . .каждый раз приходится пересканировывать.. все работает....сейчас идет какая-то пендосская передача
Страница 4 из 5
