я на новенького
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 8:17 Заголовок сообщения: |
| Я тут то же решил настроится на 85,2Е, стоит 75Е, 2,4 м прямофокус в мультифиде начал пробывать, но ресивер молчит, попробывал 90Еку, качество по ОПЕНУ Х820 65%, опять к 85,2Е никого там нету, конвертор универсал, кто подскажет, что должно быть в ресивере выставлено и конвертор какой надо, еще есть конвертор с такими данными: Input 10,95-11,70 GHz, L.O.Fre:10GHz, с ней то же ничего нету, подмогите плиз |
nick2
Добавлено: Сб Июл 03, 2010 12:14 Заголовок сообщения: |
| Надо просто для "Континента" поменять конвертор на универсальный с верхним диапазоном 12Ггц. У Вас,на указанном, присутствует только нижний диапазон. |
я на новенького
Добавлено: Сб Июл 03, 2010 13:27 Заголовок сообщения: |
| nick2 писал(а): | | Надо просто для "Континента" поменять конвертор на универсальный с верхним диапазоном 12Ггц. У Вас,на указанном, присутствует только нижний диапазон. |
Да да уже доперло, поставил на 96,5Е, настроил на ресивере указал 10000 и настроилось, потом вернулся к 75Е с универсальной головой 10750/9750, но пока не вижу 85,2Е, поплевался оставил на завтра, думаю я его всеравно найду, что-то приходится делать в первый раз, потом набъеш руку и будет все нормально, по зоне покрытия все есть, думаю все получится  |
nick2
Добавлено: Сб Июл 03, 2010 17:36 Заголовок сообщения: |
| И не забудь включить 22 кГц, включишь диапазон 12ГГц |
lemberg
Добавлено: Сб Июл 03, 2010 17:47 Заголовок сообщения: |
| я на новенького писал(а): | | nick2 писал(а): | | Надо просто для "Континента" поменять конвертор на универсальный с верхним диапазоном 12Ггц. У Вас,на указанном, присутствует только нижний диапазон. |
Посмотри внимательно,что у тебя написано на универсальной головке.Как правило,у них частоты гетеродина - 9750/10600.Возможно в этом твоя ошибка.А с 10750 в основном идут для приёма верхнего диапазона (НТВ+). |
я на новенького
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 5:21 Заголовок сообщения: |
всем большое спасибо за подсказки, а на голове написано, Input 10,7-11,8; 11,7-12,75GHz, LO 9,75GHz, 10,75GHz. Как отстроюсь отпишусь, вчера правда еще попробывал по прибору, кроме как 4 пика на ПРОМАКСЕ то же ничего.  |
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 7:16 Заголовок сообщения: |
Эта на НТВ+ и Триколор с Поверхностью. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 8:49 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | | Эта на НТВ+ и Триколор с Поверхностью. | Какое нафиг НТВ+? У конвертора для НТВ+ только верхний диапазон и пластина для круговой поляризации. А здесь у человека нормальный полнодиапазонный конвертор. И гетеродинная частота верхнего диапазона 10,75 вполне нормальная для полнодиапазонных конверторов - до середины 90-х она всегда такой была. Потом зачем-то 10,6 придумали. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 18:11 Заголовок сообщения: |
Тогда обясни причину,почему не может,если сигнал с 85,2 в два-три раза мощнее,чем с соседних 90 и 75? _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | | Тогда обясни причину,.... | Охренительная логика. Раз ты знаешь таблицу умножения, тогда объясни почему сегодня дождь не идёт.
Откуда я знаю, почему у него 85е не идёт? Может настроить точно не может, может дерево в том направлении растёт, может пытается DVB-S приёмником каналы в DVB-S2 искать.... да мало ли какие ещё причины могут быть? Глянуть бы своими глазами, а с чужих слов.... Может быть там вообще какая-нибудь простейшая ошибка, а человек не видит её. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
я на новенького
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 4:46 Заголовок сообщения: |
Парни не ругайтесь, у меня все чисто сижу на 9 этаже, деревьев и прочих помех нет ни каких, настраиваюсь на 12640, там DVB, ресивер ОПЕН Х820, может не мой день  |
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 5:44 Заголовок сообщения: |
А мы и не ругаемся,нам просто интересно,
ну почему? _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
nebo2sg
Зарегистрирован: 11.05.2009 Сообщения: 164 Откуда: полтава.область.
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 10:06 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | А мы и не ругаемся,нам просто интересно,
ну почему? | а может в настройках осталась частота 10600?? или нет22кгц. _________________ GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU |
avv12345
Зарегистрирован: 29.06.2010 Сообщения: 11 Откуда: Украина, Запорожская обл.
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 12:26 Заголовок сообщения: |
| я на новенького писал(а): | | настраиваюсь на 12640, там DVB, ресивер ОПЕН Х820 |
Проверь какой выставлен FEC.
А дисек проверял? |
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 13:28 Заголовок сообщения: |
Fec,я думаю, авто,кабель подключён напрямую.А вот и ошибочка:
| Цитата: | | настроил на ресивере указал 10000 и настроилось, |
ставь унивесальный или 9750 или 10600. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Ivanes
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 16:25 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | Fec,я думаю, авто,кабель подключён напрямую.А вот и ошибочка:
ставь унивесальный или 9750 или 10600. | 9750 не покатит либо 10600 и вкл. 22кГц или универсальный,чё тут выдумывать? _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
didyaua
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 19:35 Заголовок сообщения: |
| olibos писал(а): |
Зеркало у нее(харьковской антенны)отличное!
Небольшая проблемка(ключевое слово НЕбольшая!) в конвертодержателе(он неправильно ориентирует конвертер)...но это-если руки не кривые исправляется за 5 минут... |
А поподробней можно? _________________ Не все то солнышко, что встает |
я на новенького
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 4:54 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | | tihorechka11 писал(а): | Fec,я думаю, авто,кабель подключён напрямую.А вот и ошибочка:
ставь унивесальный или 9750 или 10600. | 9750 не покатит либо 10600 и вкл. 22кГц или универсальный,чё тут выдумывать? |
10000 я на 96,5Е указывал согласна головы, а здесь честно 10750/9750 стоит, универсал, 22кГц в ОПЕНЕ автоматом стоит, но сегодня опять дождик  |
Yuriy222
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 5:12 Заголовок сообщения: |
Перестален конвертор с 80градуса на 85.2 настройка заняла 5 минут.
12533v-70%
12640v-80% |
Malamba
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 8:10 Заголовок сообщения: |
| Yuriy222 писал(а): | | Перестален конвертор с 80градуса на 85.2 |
Крайний левый, если смотреть от нас, это 90 град?
А 80-ый пустой? _________________ "Континент" на 85Е |
