Прием ABS-1B (Eutelsat W75) на 75 гр
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад46 писал(а):
Аватара-приёмник фирмы GRAETZ-W51,который мой отец (1912г.рождения) привёз с войны.Я его слушал до окончания школы в 1964г.и нашёл в 10-томном альбоме схем в читальном зале КЭИС.
В радиокружке в 1962 г. своими руками собрал ламповый приёмник,в 63-транзисторный бестрансформаторный.
Какие здесь шутки,если три года назад впервые начал работать на компе (на работе не приходилось).
По лестнице при установке лазию сам.
Приёмник такой видел несколько раз, у возрастных немцев.
Что сказать, молодцом!
Молодые могут ещё поучиться.
Здоровья и удачи!
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Highway Star
Что, поменять ее с текателевской метровкой?
Пробуйте.
Я специально для приёма 12207 поставил Супрал 0,6 и контролирую качество.
Сигнал идёт круглосуточно и примерно того же качества,что и с остальных транспондеров (59-61 попугаев по GI-8001),слабый сигнал только с 12695 (56%).
Vovikbest
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дождались! Very Happy На 12610 появился долгожданный Спорт1, irdeto2
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этот спутник днем не показывает 12206Н27500,на оффсетке 120 см.Наклон орбиты 1,4 градуса.Днем я навел оффсетку 180 см полярку и выяснил,что он намного выше,если я не ошибаюсь на 2,8 град.Вспомнил как болтался экпресс 6 в 90 годы и мы за ним следили.Еще в аналоге был РТР.А на маленькой шестидесятке угол намного больше,поэтому на ней может и не быть пропаданий сигнала.Кстати спутник относительно Земли за сутки описывает восьмерку.
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера на частоте 12207/27500 прописались канали Рен,и 5-ый,и еше два теста.и у меня таже проблема что и у satshaman,я думаю если будет актуально на ету частоту ставить отдельную тарелку.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ога, а потом на крышу бегать несколько раз в день её подстраивать? Удачи! Sad
сапожник без сапог...
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бегать не надо, ставим поворотку Very Happy
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DAARK, Вы имеете в виду устройство, которое двигает антенну по осям Х и Y? На обычный мотоподвес сабж, когда гулять уходит, не отлавливается (у меня на 1.20 точно нет).
Дениса
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на1,2 номально на моторе , сигнал подрос на 12207!
openbox-S6 МОТОР НА SUPRAL 1.2 и тазик 0,9 ведём приём от 96.5°E ДО 15°W (С+Ku)
TST
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник «ABS-1B» (бывший "Hot Bird-3) ещё способен отработать на орбите в нынешнм рабочем состоянии ещё два года, т.е. до прибытия в орбитальную позицию спутника «ABS-2», на котором компанией уже выкуплено ёмкости больше чем на «ABS-1».
cсылка http://tele-satinfo.ru/index.php?id=3219
12 абзац
13е-4.8е -4w-5w -1W-36 c-band
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E
megagrom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще странно работает 12207 на подвесе. с утра сигнал 30-35 к вечеру и ночью 65-70 по шкале Openbox S5
Cупрал 0.9 + Moteck SG-2500 + Invacom SHN 031 + Openbox S5
TST
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он технический по-этому так и работает да еще в 74.9- 75.2 плавает . .
Это ведь не спроста.... Устал и Чатборгу и Глущенко доказывать а они говорят шо я бред несу.
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E
megagrom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно сюда посмотреть
http://n2yo.com/?s=24931
TST
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё сновится ясно .
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E
22SANIA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни ктоибудь принимает
южный луч в KU с городов
Новосибирск Омск Барнаул
павлодар? В Ташкенте он
точно идет!
вот думаю у кого как?
TST
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посетителям нашего сайта наверняка интересно, когда в позицию 75 гр.в.д. «подгонят» новый спутник, который будет дополнять (заменять) «ABS-1» и «ABS-1B».
Чешское web-издание parabola.cz сообщило, что вывод на орбиту нового спутника «ABS-2» в позицию 75 гр.в.д. запланирован на 2013-ый год. В данный момент между компаниями «Asia Broadcast Satellite» (ABS) и «Space Systems» / «Loral» подписан контракт на его производство.
На спутнике будут присутствовать 87 транспондеров C/Ku/Ka-диапазонов и 10 различных лучей покрытия, в т.ч. российский, который будет обслуживать в т.ч. абонентов российского DTH-пакета «Радуга ТВ».
Для абонентов/установщиков «Радуга ТВ» эта информация означает в первую очередь то, что формат вещания пакета точно не будет меняться до 2013 г.
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня есть надежда-предположение, что будут небольшие изменения и до 13-го года. Дело в том, что на конец этого месяца запланирован запуск нового спутника Eutelsat W3B в позицию 16Е. Сейчас там в качестве времянок находится 3 старых спутника 1998, 2000 и 2008-го годов запуска. Возможно после запуска нового спутника что-то из старого на 16е "отвалится" в позицию 75е. По крайней мере находящиеся сейчас в 75е спутники гораздо более несвежие: 1996, 1997, 1999 годов.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и такое быть тоже, что подгонят.
Насчёт формата я бы не стал делать выводы, что НИЧЕГО не изменится. Как раз ничего не мешает взять и ввести на одном или двух транспондерах DVB-S2 с MPEG-4, или без него...И вообще, с вещанием становится тесно, емкостей не хватает, да и поломки стали частыми.
Всё может быть, всё.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
.....Как раз ничего не мешает взять и ввести на одном или двух транспондерах DVB-S2 с MPEG-4, или без него...
Не каждый оператор так сразу решится на замену абонентского оборудования. Причём, поскольку все транспондеры на АБСе заняты, придётся отключать DVB-S на уже задействованных, значит люди без всяких переходных периодов одномоментно потеряют ряд каналов до тех пор, пока не купят новые приёмники. Уменьшения абонентской базы при этом не избежать.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пригонят новый борт на эту позицию, то тоже ничего сложного. Новым клиентам, или старым, которые пожелают, новая услуга! Желающие всегда найдутся.
Да, замена оборудования, штука очень неприятная. Но если компания будет поставлена в более жёсткие условия, пойдут и на неё. Если посчитают, что им выгодно.
Страница 4 из 5
