vladimir_nsk
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 12:55 Заголовок сообщения: |
Ресиверы, такие как OpenBox, Strong 61xx, имеют последовательность команд DiSEqC1.0->DiSEqC1.2, поэтому вариант 2 для этих ресиверов является неприемлемым, использовать можно только режим DiSEqC 1.1.
Режим 2 можно использовать в таких ресиверах как Tehnosat, Eurosat, Strong 60xx, Visat, Aurum, Globo 6000, StarTrack 550. Golden Interstar и все «Arionо-подобные» ресиверы в режиме 2 не работают. Выписка из инструкции на данный дисек в которой сказано что он не будет работать с Арионом. |
Спутник
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 12:58 Заголовок сообщения: |
У меня работает ))) Не верите, читайте 9 номер за этот год.
Инструкцию на коммутатор писал товарищь, который не продает Openbox, считая их конкурентами его ресиверам Tiger.
Поэтому сначала нужно понять какой протокол вы желатете использовать, а уже потом подтыкать к ресиверу коммутатор с таким протколом. Однако, есть варианты таких коммутаторов и без автоматического перекючения, можно вручную выбрать или 1.1 или 1.2 и он сам перескакивать уже не будет. Выглядит точно также, делает тот же товарищь. _________________ журнал Сателлит |
vladimir_nsk
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 15:00 Заголовок сообщения: |
| Протокол 1.1 не работает вообще, проверил штук семь прошивок. На 1.2 с мотором нормально с дисеком 8х1 (пробовал разные) то не запоминает выхода, то только 2-3 работают с переключением как на моторе 30-40 секунд. |
Спутник
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 15:03 Заголовок сообщения: |
Не могу по вашей модели точно сказать, но на 9300 протокол 1.1 в меню есть и он работает, в протоколе 1.2 переключение мгновенное никаких временных задержек. Схема вкчлюения 1.1 к 9300 есть в журнале. _________________ журнал Сателлит |
vladimir_nsk
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 15:43 Заголовок сообщения: |
| Думаю попробовать подключить к дисеку 4х1 на вход два канвертора через переключатель 0/22Кгц, 75*и 90*. Так как поддиапазоны разные должно сработать. В выходные попробую. |
Спутник
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 16:16 Заголовок сообщения: |
Дайте хоть список сптуников которые вам нужно принять и скриншот ресивера меню настройки LNB _________________ журнал Сателлит |
vladimir_nsk
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 7:39 Заголовок сообщения: |
| Ресивер Арион 8000, спутники 53* 75*85,2* 90* 96,5*.Фотки зброшу позже,сейчас на работе. |
AVT
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 8:13 Заголовок сообщения: |
| vladimir_nsk писал(а): | | Думаю попробовать подключить к дисеку 4х1 на вход два канвертора через переключатель 0/22Кгц, 75*и 90*... |
Я как-то прбовал такой вариант - не пошло, так как переключатель не пропускал 22кГц к конвертору на 75Е. В этом случае надо либо менять конвертор на НТВ-шный круговой с вытащенной пластиной (не забыть поменять в настройках ресивера частоту гетеродина LNB на 10750), либо выбирать вариант 90Е и ещё какой-либо спутник с нижним поддиапазоном. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Спутник
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 8:42 Заголовок сообщения: |
Если проблема состоит в подключении всего 5-ти спутников, то воспользуйтесь коммутатором 13/18 или 0/22, хотя я бы просто взял бы и в 1.2 подключил. _________________ журнал Сателлит |
vladimir_nsk
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 17:10 Заголовок сообщения: |
| Проблема только в прошивке, попробовал от 20.07.09, по протоколу 1.1 работает идеально, но нет эмулятора. Если не найду нормальную прошивку с эмулятором, придётся ставить переключатель. |
genakuz
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 22:55 Заголовок сообщения: |
Хорошая антенна,см мою подпись и http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35282 _________________ Тор90 на 36к+39+45+53+55+60центр+75+80+85,2. Триакс110 на пол подв с 7 конв на 4з+1з+5+9+13+16+19,2 или на 28,5+31,5+36л+(39+40)+45+53. |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 7:35 Заголовок сообщения: |
Ребята, привет!
Кто имеет дело с тороидалками, дайте совет: стоит ли это за 100 американских енотов брать?
А то я где-то читал, что китайцы уже научились какой-то низкокачественный тороидальный фуфел клепать... Не хотелось бы попасть, сам с тороидалами пока дела не имел... _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
janispauls
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 9:59 Заголовок сообщения: |
Менше Т90 нет все ране обсуждалас _________________ Gott mit uns |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 10:36 Заголовок сообщения: |
malahini, если в хорошем состоянии и есть желание - однозначно стОит. В розницу новые они в 2 раза дороже. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Upton_park
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 12:29 Заголовок сообщения: |
Смотря для каких целей. Если много теллеков и изучать сат тв можно брать. Если один телек подключить ставь с мотором лучше. У меня такая валяется в саду и выбросить жалко и места куда воткнуть нету. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 12:55 Заголовок сообщения: |
Желание ЕСТЬ, а вот места развития уже нет. Буду брать, чтобы немного "разгрузить" свое "хозяйство", если чел. не передумает. Спасибо откликнувшимся! _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
Последний раз редактировалось: malahini (Пн Мар 30, 2015 15:21), всего редактировалось 2 раз(а) |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 13:46 Заголовок сообщения: |
Там есть один попутный нюанс: в комплекте с тазиком штатно идёт 5 креплений LNB (они специфические). Если интересует приём бОльшего количества спутников и если предыдущий хозяин тазика их дополнительно не приобретал для своей системы, то тогда нужно недостающие приобретать отдельно.  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
levinx
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 14:57 Заголовок сообщения: |
| Upton_park писал(а): | | Смотря для каких целей. Если много теллеков и изучать сат тв можно брать. Если один телек подключить ставь с мотором лучше. У меня такая валяется в саду и выбросить жалко и места куда воткнуть нету. | Я тоже думаю что у мотора возможностей больше. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 15:30 Заголовок сообщения: |
З.Ы. Купил. Как потеплеет буду выставлять вертикаль. 7 держателей он дал впридачу, дальше самому покупать. Мне мотор не очень подходит - люблю каналами пощелкать  _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
yorick Модератор
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 17:00 Заголовок сообщения: |
Да, установка опоры строго вертикально для этого тазика - обязательное условие его дальнейшей нормальной работы. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
