Laowai
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 19:39 Заголовок сообщения: |
| Radian писал(а): | | Если смотреть на проекцию вектора горизонтальной поляризации со стороны спутника на зеркало – прямая линия. Если мысленно начертить эту линию на самом зеркале и посмотреть на нее со стороны LNB – получится кривая, с загнутыми вверх концами. В свою очередь вектор поляризации, проведенный со стороны LNB – обратная кривая (если смотреть со стороны спутника). Проекция вертикальной поляризации - прямая с любой стороны. При повороте зеркала относительно LNB симметрия искажений при гориз полярицации искажаетя, и возникают при верт поляризации. На мой взгляд негативный эффект должен быть, и связано это с увеличением кроссполяризации. |
да.... Клава, я балдею. Куда катится мир? _________________ 90E - (C,Ku -1.8m); 56E - (1.8m); 80E - (Ku, 0.9m); 75E - (Ku, 0.6m).
Последний раз редактировалось: Laowai (Сб Фев 12, 2011 21:20), всего редактировалось 1 раз |
AFELAK
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 19:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Как не крути офсетку, при настройке в фокусе (не в мульте) КОНВЕРТЕР ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ МОЖЕТ ЗАТЕНЯТЬ ЗЕРКАЛО!!!! |
Ну брат ты дал..., это смотря какой конвертер и смотря с каким облучателем...
например Си-конвертер с большим блином на небольшой офсетной тарелке в фокусе будет затенять часть полезного сигнала.
| Цитата: | | Может я тоже ламер, поскольку иногда просто не понимаю речь некоторых участников форума. Может всё дело в водке? |
Нет, всё дело в её количестве принятом на грудь...
| Цитата: | | Изобразить в обьеме линию сечения параболоида плоскостью под углом и ее вид с разных точек - нет не могу. Легче представить. |
представляю..., сидит наш чел в Ярославле и наливает холодненькую, а векторы направленности идут прямо в стакан - точно лучше представить, чем нарисовать, а лучше принять.  |
skystar
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 1:33 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | ...Ну брат ты дал..., это смотря какой конвертер и смотря с каким облучателем... |
а головкой немного подумать не хотим ?
тут вопрос, вернее спор о ТОМ, что будет-ли затенение от конвертора в случае
ПОВОРОТА офсетки ?
- ответ однозначный - НЕТ !
а если какой-то Си-блин затеняет, то он затеняет абсолютно НЕЗАВИСИМО от того,
как и куда повернем эту офсетку, если при этом она НАСТРОЕНА на спутник,
точно такое же затенение будет иметь место и в "нормальном" положении
не веришь ? - представь, что земля и небо - просто декорация, и при "неподвижной"
системе [Спутник - Тарелка] поверни их верх ногами, или на произвольный угол ..
изменилось затенение ?
Wideman
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 3:53 Заголовок сообщения: |
| Radian писал(а): | | Изобразить в обьеме линию сечения параболоида плоскостью под углом и ее вид с разных точек - нет не могу. Легче представить. |
Опишите точно, что хотелось бы представить, я попробую помочь с визуализацией  |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 6:30 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | тут вопрос, вернее спор о ТОМ, что будет-ли затенение от конвертора в случае
ПОВОРОТА офсетки ?
Тень покажет СИ
(или не покажет, при отсутствии затенения ).
Но в случае с поворотом лнб - у нас один угол-места оффсета.
В случае поворота оффсета- другой.
Cледовательно, и ситуация с тенью (при её наличии) меняется. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Radian
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 11:53 Заголовок сообщения: |
Wideman
Визуализацию искажения хотя бы двух векторов поляризации проходящих через точку прицеливания – непараллельность отраженного зеркалом вертикального вектора приемному зонду головки и искажения при отражении горизонтального. При нормальном, относительно вертикальной оси симметрии зеркала, положении LNB, и при повороте зеркала относительно LNB. Речь идет об офсете. |
Wideman
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 12:34 Заголовок сообщения: |
| Radian писал(а): | Wideman
Вот предыдущий пост, я на основании этого предлагал помочь визуализировать. Ну, скажем так, с чего-то начать. |
Radian
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 13:02 Заголовок сообщения: |
| ОК Пусть будет линия сечения для горизонт вектора для приходящей волны (плоский фронт) и как на нее наложится сферич фронт LNB |
Wideman
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 13:48 Заголовок сообщения: |
| Radian писал(а): | | ОК Пусть будет линия сечения для горизонт вектора для приходящей волны (плоский фронт) и как на нее наложится сферич фронт LNB |
Ок, т.е. плоскость, под каким углом и углом к чему ? Картинка для примера - начеркайте на ней чего-нибудь. чтобы было понятнее нам обоим. Это вид зеркала с раскрыва.
Radian
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 16:12 Заголовок сообщения: |
Wideman
Для начала. Зеркало для простоты – вертикально. Точка прицеливания. Две точки A B справа и слева от нее на краях. Требуется: изобразить линию сечения зеркала плоскостью вектора гориз поляризации с южного спутника под его углом места, и ее вид с места установки LNB. Плоскость: А-В и лучи на спутник.
Вторая плоскость: горизонтальный вибратор LNB – лучи на точки А-В. Сравнить линии сечения.
Потом повернуть офсет на некоторый угол относительно LNB и изобразить то же самое...
Сомневаюсь в возможности точной визуализации учитывая сложность конфигурации зеркала.
Пора заканчивать |
Wideman
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 17:07 Заголовок сообщения: |
Для начала. Зеркало для простоты – вертикально. Точка прицеливания. Две точки A B справа и слева от нее на краях. Требуется: изобразить линию сечения зеркала плоскостью вектора гориз поляризации с южного спутника под его углом места, и ее вид с места установки LNB. Плоскость: А-В и лучи на спутник. |
Я вижу один нюанс - это терминология
Есть точка фокуса, есть точка прицеливания на вертикальной оси зеркала в раскрыве или на поверхности зеркала, есть плоскость, перпендикулярная вертикальной оси зекрала под каким-то уголом в какой-то точке на раскрыве или на поверхности. Чувствуете разницу ? А то, что такое южный спутник - это каждый по-своему может понимать Тут вопрос в терминологии. Постараетесь чуть подкорректировать в таком ключе ?
| Radian писал(а): | Вторая плоскость: горизонтальный вибратор LNB – лучи на точки А-В. Сравнить линии сечения.
Потом повернуть офсет на некоторый угол относительно LNB и изобразить то же самое... |
Вот тоже не до конца понял, попробуете перефразировать с учетом пожеланий вверху ?
| Radian писал(а): | Сомневаюсь в возможности точной визуализации учитывая сложность конфигурации зеркала.
Пора заканчивать |
Да чего сомневаться то - делать надо
На самом интересном месте ? |
skystar
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 17:35 Заголовок сообщения: |
".... Пора заканчивать..." - писать бред !
возьмем обычный примфокус, выставим как положено поляр (те, поворот конвертора),
там все симметрично и красиво, никакой вектор никакого поля никуда НЕ искривляется,
- согласны ? - или примфокус тоже искривляет ? ?
тогда ПОЧЕМУ тот же кусок металла, вырезанный из "правильного" примфокуса.
вдруг начинеает загибать какие-то вектора ?
если вырезка [1] ничего не искажает, почему будет это делать вырезка [3], что нарисована зеленым ?
и почему надо обижать вырезки под номерами [2] и [4] ?
- встаньте на голову, или точнее ляжте на столик, поверхность которого ПАРАЛЛЕЛЬНА плоскости
поляризации спутника, тогда вся "картина", которую так упорно пытаетесь "...визуализировать",
будет с точностью СОВПАДАТЬ с картиной "прямой" тарелки, наведенной на вершинный спутник
Radian
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 18:04 Заголовок сообщения: |
Wideman
Все точки – на поверхности зеркала, линия сечения – на поверхности зеркала, угол офсетности и возвышения спутника – для данного эскиза – не принципиально. Южный спутник – на позиции вашей долготы с „неповернутой” поляризацией |
Radian
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 18:25 Заголовок сообщения: |
skystar
На прямофокусе LNB смотрит в центр зеркала, на офсете под углом. На прямофокусе осевые вектора - не искажены, на офсете совсем другая картина
Последний раз редактировалось: Radian (Вс Фев 13, 2011 19:46), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 18:41 Заголовок сообщения: |
skystar,
что и подтверждает практика.
При настройке 80ку,в своё время, всегда настраивал "условно" на "вырезку" №4,но видел настроенные и на №2,но что меня удивило когда я увидел настроенный конвертер на №3 и зайдя в хату предложил подстроить 80-ый,мне ответили,что там всё нормально,а ушли каналы с Ямала,пересканировав Ямал убедился,что 80-ый показывает почти по-максимуму. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Wideman
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | ".... Пора заканчивать..." - писать бред !
Один маленький вопрос - как Вы можете объяснить наличие на оффсетном зеркале такого явления для круговой поляризации как beam-squint? Оно есть только на оффсете, который вырезан из параболоида у которого такого явления нет и в помине.
Надеемся на полный и исчерпывающий ответ  |
skystar
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 2:01 Заголовок сообщения: |
Radian, а вот если украли головку и она НИКУДА НЕ смотрит, как тогда будут
бедные лучи, вернее те самые "..осевые вектора.." искажаться,
или в этом случае они с испугy даже не будут отражаться от поверхности тарелки ?
если серьезно, давай подумаем, на "вырезанной" напр. по [3]-офсетке оставляем
ТУ ЖЕ примфокусную башку, никуда ее НЕ поворачивая, те. смотрит точно туда же
в "центр" бывшего примфокуса, тогда будет кино ?
- если напр. исходная парабола была 3 метра, а вырезали 120-ку и смотрим ХБ ?
с учетом твоего утверждения "...На прямофокусе осевые вектора - не искажены.."
поскольку мы ничего никуда не поворачивали,
какие вдруг возникают и откуда "искажения" ?
skystar
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 2:21 Заголовок сообщения: |
дорогой Wideman,
хотел просто"умный" вопрос задать, или своими знаниями блеснуть ?
- а причем тут в отношении данного спора этот самый [Beam Squint] ?
а по русски сказать слабо ? - или в мЫтисщчах такое еще не изобрели ?
странно, вроде сам пишешь, что это ".. явление для круговой поляризации..",
выходит просто скопировал и пастировал вопрос, не понимая его смысла ?
вроде разговор тут идет про "...Поворот зеркала или конвертера..." в случае
приема спутников с ЛИНEЙНОЙ поляризацией,
для круговой - как ни крути тарелку или башку ....
- хотя кто знает, по новым теориям -
"... как на нее наложится сферич фронт LNB.." © by Radian
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 3:10 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | дорогой Wideman,
Предлагаю не пытаться поддевать и поймать других участников форума на незнании, а высказывать конструктивные мысли. Не исключаю, что наклон офсетной антенны действительно может давать некоторый эффект.
Думаю, для начала хорошо бы более тщательно повторить эксперимент, проделанный AEV в январе 2007 года:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=145581#145581
Т.е. антенна вешается на мотоподвес и проводятся два замера - в нулевом положении и в положении с наклоном, соответствующим данной местности. При этом поворот конвертора соответственно подстраивается.
Требования, которые я бы выдвинул к эксперименту:
- офсетная антенна 110-120см
- спутник с возвышением около 10 градусов и сигналом с некоторым запасом (для Киева хорошо бы подошёл Hispasat, 30W)
- отсутствие помех от соседних спутников (и наземных помех) на тестируемых частотах (проверить этот факт спектроанализатором)
- провести эксперимент как на частотах, имеющих сигнал в другой поляризации, так и на частотах, где в другой поляризации пусто
- провести замеры для транспондеров горизонтальной и вертикальной поляризации
- по возможности замерять широкие (SR 27500) и узкие (SR 2000) несущие
- эксперимент провести с конверторами разных типов (рупор/диэлектрик)
- сигнал замерять ресивером типа Humax VA-Fox или прибором, желательно чтобы аппарат показывал усреднённые значения за небольшой период времени, чтобы шкала не прыгала постоянно, когда трудно определить, какую же точно цифру записать в результат
- адекватная погода, небольшая облачность или лучше отсутствие облаков
Ввиду сложности подбора единого удачного спутника в конкретной местности допускается разбиение эксперимента на два разных спутника:
1 - на выбраной частоте имеется сигнал в другой поляризации
2 - нет сигнала в другой поляризации
Результаты аккуратно свести в табличку и дальше будем анализировать, есть ли зависимость и в каких случаях она проявляется.
Более того, если будет чётко прослеживаться зависимость эффекта от каких-то конкретных факторов, то это уже даст возможность пользоваться этим эффектом до выяснения его теоретических причин. _________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пн Фев 14, 2011 14:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
skystar
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 3:59 Заголовок сообщения: |
абсолютно согласен,
только трудно, или даже я б сказал бессмысленно вести технический диалог,
когда твой собеседник - оппонент утверждает, что при повороте ".. головка затеняет.."
или еще "более" научно -
"...Если смотреть на проекцию вектора горизонтальной поляризации со стороны спутника на зеркало – прямая линия.
- получится кривая, с загнутыми вверх концами..."
... ладно, по сабжу :
- антенна 110-120см ...
считаю невозможным "поймать" эффект при сильном сигнале, когда АРУ уже прилично давит его,
надо наоборот, на минимальном размере 35 - 45 см, на транспондере на грани срыва
смотреть [есть лок] -- [нету лока]
- спутник с возвышением около 10 градусов ...
тут беда в том, что низкий сигнал сам по себе прилично плавает, за время "переориентации"
тарелки может поменяться на величину, бОльшую ожидаемого эффекта
- отсутствие помех от соседних спутников ...
поскольку используем миниатюрный тазик 35 см с лепестком 5 - 6 градусов,
центральные густые позиции отпадают, остается совсем маленький выбор
- провести эксперимент как на частотах, имеющих сигнал в другой поляризации....
тут действительно подходит Хиспасат, только у меня он слишком сильный
- эксперимент провести с несколькими конверторами как можно более разных типов ..
можно, только я (пока) не нахожу никаких обоснований, почему от ЛНБ должно зависеть,
если только не по категориям рупор/диэлектрик
сам я планирую провести тест по такому сценарию:
- берем 2 одинаковые тарелочки 35 см, отобранную из сотни пару очень
одинаковых головок, и настраиваем одну прямо, другую по орбите,
кабели через реле на спектр и попугайметр ...
