Конверторы для приёма близких спутников
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zzzepr, как на один конвертер вы физически хотите принять 2 спутника? Shocked
Это возможно только в том случае, если вы выставите свой тазик в некое промежуточное положение между (54 градуса в вашем случае) и при этом рискуете потерять вследствии существенного ослабления сигнала, некоторые частоты на них. Так с этим любой LNB может справиться.
2 подобного рода тонких конвертера, расположенных рядом в мультифиде для возможности приёма близких спутников - вот основная задача, которую конструкция подобного LNB позволяет решить на практике.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zzzepr писал(а):
Для того что бы принять 53E+55E нужно использовать один такой конвертор или всё таки два.
...всё таки два. При достаточном размере тарелки.
Дело в том что расстояние между этими двумя конверторами будет тем больше, чем больше тарелка ( не вдаваясь в подробности ), а значит, для того чтобы они "стали" рядом и были ОБА настроены на приём своих спутников, надо иметь размер достаточный для того, чтобы они "поместились"...
Вот например как расположились конверторы на тарелке 54см...
zzzepr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стану новую тему создавать. Попрошу объёмной консультации.
Что есть сейчас:
Супрал 0,9 4W+4.8E+13E
Супрал 0,55 36E
Супрал 0,55 60E
Супрал 0,80 75E
Супрал 0,9 90E+85E
Что хочу:
Супрал 0,9 4W+0,8W+4.8E
Супрал 0,9 7E+13E+19E
А может впихнуть ещё 16E?
Супрал 0,55 36E
Супрал 0,9 53E+60E+66E
А возможно впихнуть ещё 55E?
Супрал 0,8 75E
Супрал 0,9 90E+85E
Это нормальный апгрейд? Или вы посоветуете другие позиции? Как лучше разнести спутники от 4W до 19E?
Если можно посоветуйте железо с agsat. Попробую заказать из за кордона конверторы. И если можно мульты.
Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ваших координатах может получиться. а 1.2 м. точно. Хотя 0.1 настораживает Shocked
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что не так? у кого-то ловится 4.9°E + 7.0°E или 4.9°E + 3.1°E
понятно что все зависит от настройки но то, что может получится не стоит отрицать
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84 писал(а):
а что не так? у кого-то ловится 4.9°E + 7.0°E или 4.9°E + 3.1°E понятно что все зависит от настройки но то, что может получится не стоит отрицать
Это по литературному называется "За двумя зайцами".
А по простому - попытка сесть одним задом на два стула, и с приемом сигнала с одного спутника толку не будет и с другого. Rolling Eyes
Максим1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимал на один конвертер Amos 4W и Thor 1W без запаса на плохую погоду. Смотрел около года для лета пойдет для зимы негодится. Wink
Маbo 1.20 / 90е_85е_75. Strong 0.9 Н-Н Strong SТR DМ 2100/ 15w-90е GI 8120 HD
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 ну если транспордеры сильные и все и всех устраивает?
а чего именно тонкие рекомендуется чем такие плохи?
http://inverto.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Aidlb-sinm61-mnoo3-8pp&catid=39%3Ablack-pro&Itemid=63
http://inverto.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=138%3Aidlb-sinm40-mnoo6-8pp&catid=39%3Ablack-pro&Itemid=63
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апгрейд конечно нормальный , вот только строить мультифиды на основе супрала занятие не для слабонервных Wink Антенна под мультики не заточена (мешают тяги) со стандартными решениями напряг , чего не скажешь про харьковки. Если уж зашла речь про Агсат , может стоит обратить внимание на такое решение Arrow http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=299
Конфуций
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него 0,9Супрал, никакие "тяги" там не мешают, это не 1,2 Супрал, там да.Уже на 1,1 нет проблем с тягами, но для м/фида он плохоават, а 0,8 и 0,9Супрал само-то.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За такие деньги я лучше 10 - 13 харьковских 0,9 куплю и развешу как герлянды. Shocked
kremen84 писал(а):
...а чего именно тонкие рекомендуется чем такие плохи?
Вы не поняли наверное для чего, как вы сказали, "тонкие".
А используют их для установки на бытовые спутниковые антенны например 0,9 м., чтобы принять сигнал с двух соседних спутников с разницей например в 1,5° - 2°. Но принимать сигнал не на один конвертер оба спутника, а на каждый из спутников отдельный (мультифид), так как обычные конвертеры из-за своих размеров на подобных антеннах не дают такой возможности. Не получится их максимально друг к другу разместить.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zzzeptor, рекомендую обратить внимание на мою подпись. в наших краях, на мой взгляд, на 90-х тазах такое расположение наиболее оптимально. из всех спутников, "на грани фола" принимается только 66Е. что касается приема двух спутников на один конвертер, то в некоторых случаях это возможно, например 4-5W, 5-7E, а теперь и 53-55Е, но это всегда компромиссное решение.
Kafa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь одну 1,2м на полярку и 0,9м на 36*Е.
Потерь сигнала нет (голова всегда в фокусе), любые новые спутники добавляются не новой тарелкой или головкой, а только програмно
В подписи мой комплект - устраивает полностью все запросы (53*Е стал неактуален)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10E-13Е-16Е-19Е-23E(110cм) тут правда 3 градуса.но можно и 2 градуса при соответствующих мультах-правда на 110см харьков без проблем
zzzepr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. В прошлом году я Супрал 0,9 еле достать смог. Я бы с радостью взял Харьков, но мне просто негде. У нас продают только триколор комплекты. А на меня смотрят как на дурака изза моих антенн. Я ни в коем случае не рекламирую агсат, мне его посоветовали в этой теме - http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=38329&postdays=0&postorder=asc&start=0 . Сам боюсь заказывать из другой страны, но цены реально решают, надо будет про доставку узнать.А на 0,6 возможно принять 53E? Она то лишней остаётся (на ней сейчас стоит 60E). Помнится мне на этом форуме давали координаты людей которые помогли бы с харьковчанкой, но это давно уже было.
По поводу мультов, я так сказать в свои 17 лет колхозить с мультами не умею, лучше бы приобрести готовое. Но изза прямоугольной дуги конвертодержателя на супралах наверное это невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот почитай:
http://prof.forum24.ru/?1-19-0-00000011-000-0-0-1322886448
http://icsfera.net/p4201877-kronshtejn-multifid-supral.html
http://sl.spacelink.ru/e-store/detail.php?ID=1238
http://forumru.tele-satinfo.ru/index.php?topic=75730.0
http://www.satdivision.ru/article__Sobiraem_muljtifid_Supral1.htm
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84
а что не так?
А вы мой пост - ВНИМАТЕЛЬНО, со всей аргументацией прочли, или только первую фразу, вырванную из контекста увидели? Wink
zzzepr
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доставка - 192 грн
Конвертор SINGLE Inverto MultiConnect IDLB-SINL20 - 4 шт 40грн*4 160грн
Конвертор SINGLE Inverto ULTRA IDLB-SINL40 - 1 шт 100грн
Конвертор SINGLE Inverto Premium IDLB-SINL40 - 3 шт 45*3 135грн
Система крепления Inverto Starter Kit до 5LNB - 1 шт 79грн
DiSEqC 1.1 16x1 Gecen GD-1601A 1шт 170грн
836 грн - 3190 рублей
Multiconnect поставлю на 53+55+60+66. Надеюсь на супрал налезет.
Мультов под супрал на agsat нет, попробую найти у себя, антенны собственно тоже. Всем ещё раз спасибо за скрины мультов и прочее.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inverto MultiConnect -несоветую! у них колпачек защитный заваливает сигнал нехило
если нужны тонкие: я б лучше взял бы Конвертор SINGLE Eurosky Pro EHKF-7101A либо мегасат
Страница 4 из 4
