Ivan18
Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 549 Откуда: Казахстан, Юг
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 16:29 Заголовок сообщения: |
Ну мы не в суде слава богу, я не просил доказательств. Просто делаю вывод: вот куда теперь основные мощности Газкомовцы направляют! На братскую Беларусь!
А мы остались с носом. Хотя нам по расположению должны больше давать. _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 16:33 Заголовок сообщения: |
А 90Е в фокусе потому,что 96,5Е слево,а иногда еще и 100,5Е. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Специалист
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 17:35 Заголовок сообщения: --- |
Сегодня целый день шёл дождь , сигнал с тр-ра 12707 -V SR12400 ; коррекция ошибок 7/8 упал ниже критического уровня , ни а каком
кваканье и бульканье речи нет . Если бы был у всех стабильный приём , то возможно и темы не было , я так полагаю!
Наверное для качественного просмотра необходимо оборудование классом повыше! Во всяком случае у меня сложилось такое впечатление. _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 18:27 Заголовок сообщения: |
| Ivan18 писал(а): | Ну мы не в суде слава богу, я не просил доказательств. Просто делаю вывод: вот куда теперь основные мощности Газкомовцы направляют! На братскую Беларусь!
А мы остались с носом. Хотя нам по расположению должны больше давать. | На Беларусь мощность как раз меньше падает, чем на центральную Россию, например. Я уже писал - всё зависит от того, чем принимать:
Как видно из скрина, SNR (сигнал/шум)=9,5 dB. Плохая погода слабо действует на си-диапазон, этот транспондер в разное время идёт с уровнем 9,0...10 дБ. Срывы у DVB-S fec=3/4 начинаются при уровнях ниже 5,5 дБ. То есть запас 4 дБ или 2,5 раз. То есть срывы на этом пакете начнутся при в 2,5 раза меньшей площади антенны или в 1,58 раза меньшем горизонтальном размере. 170:1,58=107 см.
 _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
oleg samosyuk
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 19:45 Заголовок сообщения: |
У нас сейчас снег,но 12707 пошел нормально(весь вечер.)Порядко 47-50% _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
AFELAK
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 15:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Как видно из скрина, SNR (сигнал/шум)=9,5 dB. Плохая погода слабо действует на си-диапазон, этот транспондер в разное время идёт с уровнем 9,0...10 дБ. Срывы у DVB-S fec=3/4 начинаются при уровнях ниже 5,5 дБ. То есть запас 4 дБ или 2,5 раз. То есть срывы на этом пакете начнутся при в 2,5 раза меньшей площади антенны или в 1,58 раза меньшем горизонтальном размере. 170:1,58=107 см. |
А при чём здесь Си-диап. с 90Е? Я что-то не понял.
Речь идёт про 12,707 с 75Е.
Специалист Ты наверно на тюнер Юстон2005 приём ведёшь?
Так вот: этот тюнер имеет очень низкую чувствительность и совсем не подходит для приёма слабых сигналов, советую заменить тюнер. Удачи.  |
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 16:18 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | А при чём здесь Си-диап. с 90Е? Я что-то не понял.
Речь идёт про 12,707 с 75Е.  | Тебя не спросили. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
~Banan~
Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 152 Откуда: Башкириястан
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
| HD38 писал(а): | энергетика данного ТП ниже остальных.
P.S. принимаю эту частоту в Ирк. обл. даже на 60 см. антенну. К вечеру, примерно, в 21-00 и до 23-00 сигнала нет на этой частоте вообще. На 75 см. не пропадает.
Для примера, все ТП АБС-1 Сев. луча идут с качеством 92%, а 12207V - 79-80%. |
Вроде немного успокоили. Планирую эту частоту ловить на Супрал 0.8, конвертор Связьэкспорт и ресивер Gi-1026. Регион Башкортостан.
Через день, если все будет нормально, поставлю и отпишусь. |
oleg samosyuk
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 19:22 Заголовок сообщения: |
Ну сегодня 16.12.2011,А по прежнему даже в мультифиде идет.Видимо что то изменилось.Если бы хотя бы так изночально,то я бы эту тему и не начинал!Хотя сигнал далеко не фантан конечно,особенно по сравнению с другими трансами! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
anatol.n-k
Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 178 Откуда: Новосибирская обл
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 5:43 Заголовок сообщения: |
| Да! подтверждаю,с 16 декабря вечером пакет каналов на данной частоте шел без пропадания сигнала и без рассыпания картинки.Это впервые после смены скорости потока! НЕ сглазить бы.. тьфю,тьфю... |
oleg samosyuk
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 11:32 Заголовок сообщения: |
Ну я тоже сплюну пожалуй! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
AFELAK
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 11:54 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | AFELAK писал(а): | А при чём здесь Си-диап. с 90Е? Я что-то не понял.
Речь идёт про 12,707 с 75Е.  | Тебя не спросили. |
Как там Задорнов говорил: ну и т..ые эти американцы!!!
Мораль той басни такова:
читайте внимательно название темы и не отклоняйтесь от обсуждения!!!
Особенности приёма частоты 12707 с 75Е |
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 13:47 Заголовок сообщения: |
| anatol.n-k писал(а): | | Да! подтверждаю,с 16 декабря вечером пакет каналов на данной частоте шел без пропадания сигнала и без рассыпания картинки.Это впервые после смены скорости потока! НЕ сглазить бы.. тьфю,тьфю... |
Т.к живем практически в одном регионе, и я отпишусь. Заметил, последние 2 месяца сигнал немного, но подрос и каналы с этого транспондера идут без "подсыпаний", После смены" скороси" осенью его смотреть было не возможно, а в какие то часовые промежутки сигнал невозможно было принимать и выловить. принимаю в мультифиде, фокус 85, антенна 0,9. На 1м сигнал в моем регионе можно сказать, тоже отсутствовал. _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 ) |
oleg samosyuk
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 14:31 Заголовок сообщения: |
Сейчас у меня сильно скачит как у ТВ НОРДа,но вплоть до 61%.Не сыпит. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Витс Модератор
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 15:03 Заголовок сообщения: |
| полёт нормальный! до сегодняшнего дня сигнал был до 85% вечером стало сегодня 98% остальные все транспондеры работают по прежнему по 100% и не ниже! Приём на офсет(Орион) 1.35см только 75е,южный луч 65% |
Ivan18
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 15:22 Заголовок сообщения: |
Не пойму откуда у вас EPG на НТВ7 на Ямале? его же там нет!  _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
Витс Модератор
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 16:34 Заголовок сообщения: |
| Ivan18 писал(а): | Igor Ivlev
Не пойму откуда у вас EPG на НТВ7 на Ямале? его же там нет!  |
он сам их дописывает  |
oleg samosyuk
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 18:08 Заголовок сообщения: |
Мужики,а причем здесь Ямал?Может в другой теме его обсудим,я лично не против!? _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Mitya
Зарегистрирован: 29.06.2004 Сообщения: 208 Откуда: Belarus; Bobruisk
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 20:31 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Ivan18 писал(а): | Ну мы не в суде слава богу, я не просил доказательств. Просто делаю вывод: вот куда теперь основные мощности Газкомовцы направляют! На братскую Беларусь!
Надо будет и я скрины с Ямала в С-диапазоне выложу. У меня на 1.2 Супрал (в подписи) пакет 3645 идет на 26-29 Опенбоксовских попугаев. До срыва далеко. С бэнд все таки.Хотя раньше этот транспондер и вправду шел сильнее. Извиняюсь за уход от темы. Просто достали сомневающиеся... _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового) |
Специалист
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 22:46 Заголовок сообщения: --- |
AFELAK Похоже небо слышит нас , на следующий день после моего поста сигнал вырос и работает стабильно ,срывов нет.
Ресивер обязательно заменю , знаю ,что он не отвечает современным требованиям . _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
