Мотоподвес
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала можно подвигать через меню управления мотором пошаговым смещением на восток/запад. Если помогло - корректируйте значения в прописанной спутниковой позиции, когда сигнал будет максимальным.
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 3:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста почему на мотоподвесе BT-DM380MG при пошаговой корректировки антенны сразу же пропадает сигна и пока не вернешься к USALS сигнал не восстанавливается? И на до ли выставлять конвертер строго вертикально или его лучше по вернуть чуток по оси?
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор строго вертикально по южному спутнику ,тогда при вращении мотора он сам станет на нужный угол на остальных позициях. Что касается перехода на пошаговую настройку ,то здесь все зависит от ресивера. Некоторые из них при переходе с протокола USALS на DISEQC 1.2 сразу уводят мотор в точку 0.
Конфуций
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой ресивер ? там задается количество шагов для движения (1-128) или токо кнопки "идти на восток, запад" и "стоп-мотор" ?
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер GI7699.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx, поступите еще проще - вбейте в позицию спутника на ресивере вместо 140Е 139,8Е, 139,6Е ... если сигнал уменьшается, идите антенной в другую сторону - 140,2Е, 140,4E ...
Если тоже уменьшается - значит смотрите настройки угла возвышения (вертикальная плоскость) - а это уже чистая механика (небольшим усилием антенна приподнимается вверх или чуть наклоняется вниз).
Если сигнал во всех случаях только уменьшается -значит дуга выставлена верно, но мал размер антенны.
Для более точной настройки, можно на слабом Тр чуть подкорректировать угол поворота lnb.
Если при манипуляциях с антенной изменением прописанной позиции спутника и/или изменением положения антенны в вертикальной плоскости происходит увеличение сигнала - значит мотоподвес настроен кривовато и надо смотреть, где ошибка (рисунок дуг в конце ссылок, приведенных Yuva2004 и мной).
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоподвес Barton DM380MG не крутит в одну сторону не с ресивера не с кнопки управления на нем самом, что делать?
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался, спасибо на соседнем сайте подсказали помог сброс настроек.
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть у них придурь иногда команду воспринимать как установку лимитов. так что достаточно команду сброса лимитов послать, а не сбрасывать все настройки позиций
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 4:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду знать.
trackstarrr
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если антенну с мотоподвесом не поворачивать 3 месяца, то с самим мотоподвесом может чтото случится?
Gadov
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня EuroDream GTP-2100 AM. Было время что и на год бросал свое увлечение, последнее время по 4 месяца не пользуюсь и ничего, а ему 7 лет уже исполнилось. Насколько помню не рекомендуют антенну поварачивать в суровый мороз.
F. O. P. G. - A.B.
yaroslav69
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переезжаю на новое место жилья. на старом был только нтв+.
сейчас все буду покупать заново.
будет 2 телевизора. на одном хочу нтв+, на другом триколор.
также еще хочу смотреть с помощью мультифида астру (19) и хот берд (13).
мультифиды такие почитал довольно популярны: 13 - 19 - 36.
как мне это все организовать?
я так понимаю:
нужна тарелка наверное 0,9 или 1,2.
нужно 2 ресивера, один под нтв+, другой под триколор
дальше нужен мультифид.
и далее конвертеры. сколько? 4? (для: астра, хот берд, нтв+, триколор). или 3 и чтобы один из них был двойным (twin) для нтв+ и триколора?
еще дайсек с 4 входами и 1 выходом. это для ресивера с нтв+, туда же будут идти и хот берд и астра.
а для триколора получается сразу кабель пойдет от конвертера в ресивер?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно 2 универсальных(линейных) и 1 на 36 гр. круговой твин-конвертер.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yaroslav69, а чем вам не понравился ответ вам же на оф. +++?
Тут вряд ли что то лучшее посоветуют, с учётом ваших хотелок.
Да и поворотка, судя по вашему последующему диалогу с Кузмичём, вас тоже не впечатляет. Wink
То, чем вы интересуетесь и что может решить вашу задачу: получить всё упомянутое на один тазик, на самом деле существует, но это будет не бюджетное решение. Гораздо дешевле 2 раздельных тазика поставить для этих целей.
P.S. Вот сижу и думаю: а причём тут мотоподвес?
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично Shocked
yaroslav69
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не нашел более подходящей темы) я самому новые пока нельзя тут создавать.
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на мотоподвес поставить два конвертора Ку и С то как лучше через дисек подключить что бы мотор адекватно на обоих конверторах работал?
SGN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключайте как обычно, без премудростей - из выхода мотора "LNB" на вход дисека, порты к конверторам и все будет работать нормально.
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SGN, Ок, спс.
Страница 4 из 5
