Существуюткакие нибудь примочки для увеличения сигнала cЯмал
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Юрка
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за участие в дискуссии.
Я также как и ВЫ видел этот абсурд. Наверное причина в ошибочой прописке - она то и "сбила меня с толку".
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx писал(а):
А что будет если эту волшебную пластину сделать из пакета из под молока и с двух сторон обклеить фальгой из под шоколадки?
В данном случае она не будет являтся волшебной.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делают из пакета сока(он внутри фольгированный).Говорят работает также.Сам не пробывал,но и там нужно соблюсти конфигурацию рисунка фольги.Кстати выше уже все указали,сразу не глянул,извеняюсь!Вообщем стоит сделать и в Израиле и везде!
56E,75E,80E,90E(C/ku)
Юрка
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это иллюстрация к тому,что ввело меня в заблуждение:
( Прием на головку с КУ диапазоном )
Кому- то может быть это поможет.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это каналы с Ямала в КУ,а не с АзиаСата!Просто твой тюнер такой парадокс выдает!Прием КУ конвертером С диаппазона НЕ ВОЗМОЖЕН!
Юрка
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg samosyuk
Я это понял и выложил эти кадры, чтобы кого-то подобное не сбило с толку.
Спасибо.
telec
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вообще посбивать всякие там сотовые вышки и военные локаторы и не каких примочек не надо будет.Настраивал как то в далёком посёлке антенну а сигнал средний получается,потом глянул. а в конветоре пластины нет.А когда поставил так сигнал зашкалил что аж пробки повыбивало.И в городах по разному получается.даже на мятых,после ветра антеннах сигнал приличный получается,а у некоторых с виду нормальная антенна,а сигнал отстойный что аж матирится ахота.Так что живите в правильном месте и в ...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telec писал(а):
А Вообще посбивать всякие там сотовые вышки и военные локаторы и не каких примочек не надо будет....
Вы путаете тёплое с мягким. Одно дело помеха от вышеназванных источников. А другое дело, когда антенна мала и(или) крива. Или поверхность антенны неэффективно используется из-за неправильного облучателя и(или) отсутствия деполяризатора. Или когда всё вместе взятое перечисленное присутствует. Это всё губит приём во всём диапазоне. А помехи лишь на каких-то отдельных частотах.
telec
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда объясните почему перетаскивая антенну по своему огромному двору антенну 0.9 на жарптицу получались разные результаты.Я не говорю про 3-4, 10-12Ггц возможно помехи в промежуточных частотах.
Последний раз редактировалось: telec (Вт Янв 10, 2012 22:14), всего редактировалось 1 раз
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрка писал(а):
oleg samosyuk
Спасибо.
Аналогично у студентов мединститута это называется болезнями третьего курса (они находят у себя симптомы всех изучаемых болезней).
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На длинном кабеле от антенн, стоящих у меня на крыше, лезет помеха по ПЧ. Её источник - GSM-антенна, стоящая на крыше строения в полукилометре от меня. От антенн у меня под окном такой помехи нет (окна на противоположную сторону). Эта помеха поражает в нижнем диапазоне что-то около 11625 и в верхнем что-то вроде 12475. Это соответствует частоте ПЧ 1875МГц - что как раз в верхнем GSM-диапазоне. Таскание антенн по крыше ничего не даёт - там этот сигнал везде. Кабель менял, на такой, что F-разъём только плоскогубцами закрутить можно - столько оплётки, и центральная жила настоящая медная, а не стальная омеднённая. Без толку.
На 11625 помеха мне по барабану, просто я ставлю в настройках тюнера приём частот выше 11550 верхним диапазоном. А вот с 12475 сложнее. Если сигнал со спутника с хорошим запасом, тогда ещё ничего. А если нет...
Но это одна частота. А в остальном нет проблем.
telec
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подстройка гетеродина конвертера?Вот плохо если на ПЧ ресивера помеха попадёт.Как то попался клиент все каналы с хаотичной периодичностью рвало картинку.Как Мы не гремели тазами.Меняли конвертера,Ставил свой ресивер всё одно и тоже.В 500 метрах от него была Военная база с антеннами на вышке.А через его двор прямо напротив в 5-6 км стояла ЦТ Вышка с кучей непонятных антенн.Так я понял они чёт там постоянно обмениваются меж собой.Вот мужику не повезло.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telec писал(а):
...Вот мужику не повезло...
И установщику тоже.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Вскрыть конвертор и настроечным винтиком гетеродин перестроить? А толку? Помеха переедет на каналы с другой ВЧ-частотой - она ж не с краю. Да и если вниз открутить, так самые верхние частоты вообще попропадают после перестройки.
Тут конечно, целый набор проблем.
fox1983
Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,какой размер тарелки нужен для приёма спутника Ямал 90 гр.в Новгородской области,г.Старая Русса?Интересует канал Школьник ТВ(Знание).
0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От 90см и до.....нет предела совершенству. Laughing
telec
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
И установщику тоже.
А установщику опыт(Вследующий раз если столкнусь с этим сразу брошу это дело).P.S.Всё равно полсуммы взял.(Тоесть он сам дал,а я не отказался.).
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Средней Волге можно на 0,9 даже с фокусом 85*(смотрю на GI-1,0 ф.85*).
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и зря. На 85е сигнал убойный, гораздо круче, чем на 90е. Поэтому лучше 90е в фокус, а 85е сбоку.
miha86
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите, я просто в этих пластинах не сильно пока понимаю,но она"пластина" усиливает сигнал только в Си или не только?
OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110)
Страница 4 из 6
