Помехи приему спутникового ТВ 10900-11100
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант писал(а):
Интересно,ну откуда-то же он сотовую связь ловит. Confused
Вышка есть конечно, но она позади меня, в 2 км. И до него, НИКАКИХ проблем не было. У него избушка, где он обитает сейчас, в 5-7 метрах от моих тарелок. И кстати, 75 борт так же пропал, и Си диапозон подсыпал, не намного, но всё же.
1.8 85ku шара
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант писал(а):
Если помеха идет по ПЧ-то можно изменить гетеродин в ресивере,если возможно и частоты ВЧ-диапазона.
Если помеха по ПЧ, то менять нужно гетеродин в конверторе. А чтобы не лезть в него с отвёрткой, самое простое при помехе в диапазоне 11550-11700, это принимать её не нижним, а верхним диапазоном конвертора. То есть нужно настройки тюнера в приёмнике выставить соответствующим образом.
В дримбоксах для этого выставляется граница между диапазонами 11550 вместо 11700. В других не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял у Вас 2 прямофокуса 180 каждая?Если-да,то возможно тарелку, или обе, просто повело, или кабель окислился и его надо зачистить,а приезд соседа по даче-просто совпадение.
Serjioimperios
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жутко извиняюсь, но сосед ни причём. Просто всё оказалось. Сошёл снег, прошёл дождь, тарелка Кушная опустилась на 3-5 градусов по вертикали, может и больше, не мерял. Сегодня просто стойку приподнял и всё, ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!!! Надо будет площадку под неё понадёжней сделать. Спасибо всем кто ответил. А помехи от модема GSM1800 я всё таки проверю, ради интереса
1.8 85ku шара
vmaloy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант писал(а):
Параметры GSM:1800 МГц.:
Передача:
GSM:1805+LNB:9750=11555МГц.
GSM:1880+LNB:9750=11650МГц.
Приём:
GSM:1710+LNB:9750=11460МГц.
GSM:1785+LNB:9750=11535МГц.
Как раз может-быть помехой в ПЧ-диапазоне.
А вы на Ямале где такие частоты видели?
8 канал что ли?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто не написал что помеха может быть,но не во всём Ку- диапазоне,а в диапазонах частот от:11555 до 11650 МГц. и от 11460 до 11535 МГц.(точнее помеха может идти по ПЧ,но если прибавить частоту гетеродина,как раз и получатся те самые частоты Ку-диапазона которые мной указаны).И не написал,что указанные мной цифры это не конкретные частоты,а диапазон частот работы GSM:1800.
sat-35
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот можете глянуть на мои фотки . Помеха была на частоте 11057 спутник ямал 90ку
http://forum.sat-expert.com/antenny/22483-pomeha-na-antennu-kak-ee-blokirovat.html
Страница 4 из 4
