ТВ в Израиле
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhenya_hacker писал(а):
Как наоффтопили то на лингвистическую тему... Smile
Вот это мне нехрен было делать, аспада: в 1-20 сидеть и читать-разбирать-удалять вашу муть! Twisted Evil
В следующий раз - марш в Беседку офтопить!
katod2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 4:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
satshaman писал(а):
АБС 2, северный луч
На этой карте самая крайняя линия соответствует всего 80 см. Может ещё не так всё плохо у вас будет.
И я думаю, что не все так плохо. Очень похожа на абс1, северный луч. ну, похуже немнго.. Главное, что бы на 180 см можно было принять Wink. У нас таких антенн очень много осталось.. Ржавеют счас по крышам.. Вот где спрос появится то...
орион енд радуга. 1,3 метра.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hash писал(а):
с уходом платформы с 9е и радуги через год нечего будет смотреть на тарелках в Израиле.
А чем хуже Рикор на 60 гр.?
Моше
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рикор не хуже, но качество оставляет желать лучшего.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
palmas
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какой диаметр ловится Рикор, судя по картам в наши края даже зацепки нет ??? (кстати что такое Рикор ? на 60Е есть Отау и Актив)
palmas
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуиста, пишут , что сеичас в наших краях ловится часть каналов на 120 см с 36Е .подскажите вот эти ЛНБ подоидут , хочу купить на ebay , так как у нас вроде как очень дорого или вообще нет
http://www.aliexpress.com/product-fm/528409984-Ku-band-lnb-High-Gain-High-Stability-Single-Output-LNBF-10750-MHz-LO-for-US-Standard-wholesalers.html
http://www.ebay.com/itm/CIRCULAR-DUAL-LNB-ANIK-F3-CB2008A-118-8-118-7-118-119-/110656043749?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c39d3ae5
спасибо
TIGR007
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подходит вот этот
первый это ku диапазон а для приема нтв+ нужен круговой диапазон.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сами то поняли, что за бред вы написали?
На НТВ+ нужен ку-диапазон с круговой поляризацией. А не ку с линейной.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Для офсета подойдут обе,но проще сделать самому.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его переименовали в Актив,нормально он идет в наших краях.
palmas
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на какой диаметр выловится , на 1.20м пойдет? ведь на всех картах мы вообще за пределами луча
Еще вопрос в копилку с ликвидацией безграмотности: если у меня на одном из ЛНБ написано : advanced dual polarization ku universal и есть в таблице 2 инпута: input 10.7-11.7 и input 11.7-12.75 подходит ли такая голова для 36Е ?
как бы по определению вроде как должно , раз двойная поляризация , но сомневаюсь всегда писали , что на 36Е нужно что то хитрое . Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вскроете на пару крышку облучателя, вставите в волновод диэлектрическую пластину для преобразования круговой поляризации в линейную и закроете обратно крышку - подойдёт. Из чего сделать пластину, её размеры и под каким углом установить - гугл рулит.
palmas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть все равно надо переделывать ,несмотря на вроде как обнадеживающую надпись advanced dual polarization.что ж это тогда за двоиная поляризация ? и не понял ваш ответ " для преобразования круговой поляризации в линейную" , мне же и нужна кругавая на 36Е, зачем же мне ее переделывать
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если как то так по простому, то этот конвертор про который Вы задали вопрорс универсальный конвертор линейной поляризации, в таблице указано input 10.7-11.7 и input 11.7-12.75 , это в принципе и указывает на его универсальность, то есть на этот конвертор у Вас будет возможность принимать как "нижний" так и "верхний" диапазон частот КУ диапазона., а конверторы круговой поляризации (заводские) умеют принимать только "верхний" диапазон частот КУ диапазона.
А вскрыв крышку универсального конвертора линейной поляризации и поставив пластину деполяризатор, Вы таким образом линейный конвертор превращаете в конвертор круговой поляризации но с возможностью приема как "нижнего" (который при приеме сигнала с 36е не нужен) так и "верхнего" КУ диапазона частот.
А пластина деполяризатор как раз и нужна для того, что бы преобразовать круговую поляризацию в линейную.
palmas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо , доходчиво.Просто сбило с толку определение "дуал поляризация", думал , что уже пластина встроена и умеет работать и с круговои и с линеинои
вася 1973
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 5:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 1-60 праймфокус идет с запасом,я думаю,что и на 1-20 тоже пойдет,нужно пробывать!!!
zhenya_hacker
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это маркетинговый ход на том, что она может принимать 2 поляризации: вертикальную и горизонтальную Very Happy
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на местном форуме попытался объяснить как смог за приём 36Е. Наверно мой русский язык оставляет желать лучшего...
Не знаю как вы, но лично я за "радугу" плачу. Самой радуге, а не сат-пиратам. Ибо ваш любимый шаринг, будь он самый, что ни на есть супер качественный, периодически таки затыкается. А мне душевное спокойствие в семье дороже.
Кто там спрашивал чем Рикор хуже для просмотра в наших краях? так вот:
Радуга - это сильный сигнал+ официальная подписка
Рикор- это слабый сигнал + варез
А ещё у нас "революцию" на рынке платного тв готовят: Кто-то третий скоро зайти должен, чтобы разбить монополию хот и йес. По слухам это будет IPTV от Orange.
сапожник без сапог...
palmas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satshaman с вашего поста на том форуме и появился интерес , просто не охото было регестрироватся там. Радуга постоянно с проблемами у меня на 1.20м , что только не делал, а у соседа на тои же крыше на 1м идет супер, на том же форуме вроде есть и обьяснение , думаю даже заменить тарелку на 1м
Весь просмотр ТВ сводится к переключению каналов , как спортивная рыбалка , только ради спортивного интереса захотелось выловить еще что то
"Револиция" еше не скоро , сегодня читал в новостях IPTV от селком и оранж, только разговоры, совсем не скоро!
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чём конкретно проблема, и как вы её решать пытались?
Страница 4 из 6
