Добавлено: Пн Авг 06, 2012 14:03 Заголовок сообщения: |
Сейчас пмт-таблицы на этом пакете не кодируются, поэтому никаких танцев с бубном не нужно, достаточно только прописать валяющийся на каждом углу ключ. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 14:09 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): |
У меня в Киеве на 110 см эта частота видна на спектре, но не хватает для лока.
11495V, DVB-S2/QPSK, SR 44100, FEC 9/10, BISS.
Жаль, думал, что у них сигнал помощнее будет, и карта покрытия пошире... |
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 14:41 Заголовок сообщения: |
У меня на харьковской 110х120 стоит в фокусе узкий MTI AP8-XTS2E-FS на Хиспасат 30w, а рядом в фиде суперузкий Eurosky EHKF 7101A на 27,5w. BBC-шный пакет идёт с SNR около 9 дБ (при минимально допустимом 6,4 дБ). Возможно, если я заменю MTI на такой же Евроскай (привёз сейчас десяток из Симферополя), мне удастся выжать больший уровень с 27,5w. А то сейчас облучатели друг в друга упираются и подвинуть 27,5 уже некуда. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
вообщем сегодня сканировал с 28е транс 11914-сигнал по дриму нехватает лока-картиники нет
потом посмотрел на соседний спутник на 31.5 а там 11914 зашкаливает и квадратит
думаю какаето помеха от него почему немогу принять на 120ку харьков на 28 -11914 -хотя другие ВВС на ура
вот фото дракона 28Е-31.5Е-36Елинейный
 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 23:10 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | вообщем сегодня сканировал с 28е транс 11914-сигнал по дриму нехватает лока-картиники нет
Скорее всего что так, соседние борты мешают друг другу принимать 11914. 3,5 градуса между ними всего...Можно попробовать проверить, уведя тарелку вправо при приёме 28Е, и влево для 31,5Е...
Ну и ещё попробовать посмотреть что будет, если поставить обычный конвертор, без ДО. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
На 31.5E, 11914H работает в режиме Multistream, поэтому он у вас будет квадратить при нормальном сигнале.
http://www.lyngsat.com/Astra-1G.html _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
Parol, для 120 вреде бы и многовато 3,5 градуса. Это же не 0,60 - которая всю округу собирает. _________________
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
да но хочу заметить раньше еще зимой етот транс где шли итальяшки в мультестриме работал идеальнона 31.5Е!
| lvv_68 писал(а): |
для 120 вреде бы и многовато 3,5 градуса. Это же не 0,60 - которая всю округу собирает. |
на прямофокусе супрал 2метра смотрел 57Е там 7й канал каз. так при точном наведении на спутник при лощадином сигнале канал рвет а вот беру правее и канал в норме ,но уже с меньшими % _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
vitalik19, правильно, зимой в этом пакете был только один стрим, что позволяло его нормально принимать на Дриме с ВЧ-блоком ревизии M без доработки софта. А сейчас там работают 4 стрима
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36270&start=320
и для нормального приёма нужна поддержка софта в Дриме. Иначе будет рассыпаться картинка или вообще не показывать. Все мои попытки найти кого-то, кто бы мог таким заняться, ничем не закончились...
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36270&start=220
Не выдумывайте никаких помех от соседних спутников. Причина рассыпаний в Мультистриме.
Давайте возвращаться к теме. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 6:05 Заголовок сообщения: |
да и ладно пусть себе рвет этот мультистрим,но за основу я имел введу это:
Sat-Digest-судя по вашим данным в дб. на 28Е вы в киеве принимаете 11914 на 28Е(ввс) а я немогу-хотя все ВВС без проблем другие-думаю что долбит соседний 31 так как там аналогичный 11914ломовой сигнал-,но ето мое предположение! _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 7:20 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest-судя по вашим данным в дб. на 28Е вы в киеве принимаете 11914 на 28Е(ввс) а я немогу-хотя все ВВС без проблем другие-думаю что долбит соседний 31 так как там аналогичный 11914ломовой сигнал-,но ето мое предположение! | У меня такая же конфигурация, как у тебя (28е-31е-36е на 110 см) и ничего на 28е не рвёт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Миха
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 9:55 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | | У меня в Киеве на 110 см эта частота видна на спектре, но не хватает для лока.11495V, DVB-S2/QPSK, SR 44100, FEC 9/10, BISS. |
В Киеве или области удалось комуто поймать этот пакет,на какой диаметр? |
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 9:57 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | | Parol, для 120 вреде бы и многовато 3,5 градуса. Это же не 0,60 - которая всю округу собирает. |
Я однажды наблюдал помеху от Хотбёрда приёму ушедшей Платформы на частоте 12207 на тарелке 1м, причём, рвало конкретно на этом ТР обоих бортов...В силу существующей конструкции оба конвертора на 13Е и 9Е стояли не по центру в мультифиде...
Не выдумывайте никаких помех от соседних спутников. Причина рассыпаний в Мультистриме. |
Насчёт мультистрима спорить не буду, может быть и так.
Но почему тогда на 28Е 11914 не принимается, там же не мультистрим?
Я бы проверил, это не сложно, чтобы знать точно, нет там помех от соседних бортов, или всё-же есть.
Как бы невероятно это не выглядело, тарель 120см, 3,5 градуса между бортами...
Последний раз редактировалось: Parol (Вт Авг 07, 2012 10:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Parol не стоит приписывать мне, того чего я не писАл и не размещал. Подымите глаза выше и еще раз перечитайте, кто высказал эту мысль.  _________________
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 10:50 Заголовок сообщения: |
Виноват, был небрежен, уже исправил.
Прошу прощения, обещаю больше не быть....  |
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
Игорь я неписал что 28 рвет у меня-я написал что на 28 транс 11914 ВВС непринимается(другие на ура)-есть предположение что мешает ломовой сигнал на 31. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | Игорь я неписал что 28 рвет у меня-я написал что на 28 транс 11914 ВВС непринимается(другие на ура)-есть предположение что мешает ломовой сигнал на 31. |
Не вижу в данном случае принципиальной разницы между рвёт и не принимается вообще. Приёму на 11914 на 28Е что-то мешает, вот я и предлагаю выяснить, что именно.
Есть предположение, что вещание на аналогичном ТР 11914 с борта 31,5Е может быть причиной. Но может быть, и нет, а что-то иное.
Давайте выясним, если конечно есть желание. |
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:55 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | ...Есть предположение, что вещание на аналогичном ТР 11914 с борта 31,5Е может быть причиной. Но может быть, и нет, а что-то иное.
Возможно и мешает с 31.5 потому как у него покрытие то покруче чем у 28 в этом луче.
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 8:00 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | Игорь я неписал что 28 рвет у меня-я написал что на 28 транс 11914 ВВС непринимается(другие на ура)-есть предположение что мешает ломовой сигнал на 31. | Не может он на такого размера антенне при такой разнице в градусах мешать.
Попробуй подстроить саму антенну по максимуму сигнала в фиде (ничего не меняя в самом фиде) на 28е. Может поможет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 8:34 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | Не может он на такого размера антенне при такой разнице в градусах мешать...
Игорь, в том то и дело, что может, я выше описАл похожую ситуацию, тем более, что у vitalik19 тарелка короткофокусная, насколько я вижу. Потому и предложил проверить, просто поменять сначала конвертор, чтобы убедиться, что не он косячит, и лучше всего на обычный, без ДО.
Олимпиада скоро закончится, каналы уйдут, с ними уйдёт и проблема, проверять будет нечего...
Вчера я сам поехал кое-что глянуть (у себя физически не могу принимать 28Е и 31,5Е). Тарелка 1м, старая Гибертини, конверторы Inverto Multiconnect QUAD, настроенные на оба эти спутника. Никаких проблем с приёмом всех частот нет...Правда, и сигнал у нас с 28Е ломовой, да и с 31,5Е тоже очень сильный. |
