Express AM33 96.5°E - не могу поймать 3875R
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MakSSS ну конечно поддерживает вит эти ресиверы идут для мпг4 формата оба skybox f3 и опенбох х5 оба - поддерживают !
Shuriman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется тарелка 1,8м на 96е для приёма в С.
Имеется карта Омиком S2, подключённая к конвертеру напрямую.
Лочица только 3675. Но 3875 не в какую не хочет.
0,85см(4°W+5°E+13°E)+1,2м(75°E+85°E)+1,2м(90°E), 1,8м(96°E)-Openbox SX6, Openbox SX4, TBS 6983, TBS 6903, Omicom S2 rev3, SkyStar S2 HD DVB-S/S2, TeVii S470
cef54
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shuriman, "Поиск каналов" захватывает не все частоты (слабый сигнал). Опция "Список каналов" далее , "Слепой поиск" - (частота по одному транспондеру, выставить правильную Модуляцию). Все лочится.
Супрал 0.9м, конвертер в фокусе, 9 транспондеров в легкую лочатся. Arrow
Sharicov
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shuriman, там мультистрим.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но как я понял там карта Омиком S2.
Shuriman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[cef54], У вас лочаца у меня только один трансподер.crazyscanom сканировал.
Опция "Список каналов" далее , "Слепой поиск" - (частота по одному транспондеру, выставить правильную Модуляцию). Вы имеете виду ручной поиск пробовал результата не дал.
Последний раз редактировалось: Shuriman (Чт Окт 02, 2014 21:27), всего редактировалось 4 раз(а)
Shuriman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да стоит DVB-Карта Омиком S2 .
иванов600
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластину не забыли поставить в конвертер ? У меня когда был С - конвертер в мульте , ловило всё , плохо шли только 3817 и 3795 .
Попробуйте переключить поляризацию.
Последний раз редактировалось: иванов600 (Чт Окт 02, 2014 21:29), всего редактировалось 1 раз
Shuriman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забыл, пластина стоит.
поляризацию в проге менял. вот такая ещё беда И в дриме каналы сканировались именно в левой поляризации.
У кого есть желание можем связаца и зайти посмотреть самому.
Последний раз редактировалось: Shuriman (Чт Окт 02, 2014 21:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shuriman, я предпологаю ,что тебе надо подобрать конвертор с хорошей характеристикой,а также использовать нормальный деполяризатор(штатная пластина неподходит) -советую пластины Юниторг или их копии
Помимо этого незабываем ,что нам для етого спутника в Украине нужен чистый горизонт
Ну а вообще на 180см прямофокус у тебя должен спокойно приниматься 3875 а также регионалки с сибирскими новостями(трудные трансы катунь 24 и гтрк алтай-которые идут в летнее время при быстрой беготне сигнала у меня на западе Украины идут без срывов от 250см)
http://satsat.info/1691129-post394.html
Shuriman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[vitalik19"],
Вот с конвертором беда не могу найти нигде.
Советую пластины Юниторг или их копии(вот в этом я не силён).
Горизонт чистый.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От альяно лучше деполяризатор, чем пластины юниторга.
У меня есть и то и другое, я 49 ловил на 120.
P.S До аварий, когда плохой был сигнал.
Так что независимое тестирование проведено.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Последний раз редактировалось: Itar-Tass (Чт Окт 02, 2014 22:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Itar-Tass
у меня также есть и то и другое Very Happy на всех бортах использую,на чем остановился как на лучшем то и советую
С тобой несоглашусь.Доказывать нет желания так как нет времени
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Чт Окт 02, 2014 23:01), всего редактировалось 3 раз(а)
Shuriman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
["Itar-Tass"]
У альяно по моему только на Офсетную. или я не прав.
И беда ещё я не могу у нас найти нормального Конвертора.
Последний раз редактировалось: Shuriman (Чт Окт 02, 2014 23:00), всего редактировалось 1 раз
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Значит у меня "неправильные пластины".
На все у него есть.(Это не реклама, я там не просто забанен, он мне даже продукцию свою не продает, бизнесмен блин.)
Да и для деполяризатора это не важно - офсет, тор, прямофокус...
Кстати если будете ставить без облучателя, не забудьте пленку хоть одеть.
У меня двушка поворотная си с мая не ловит, сегодня поставили леса, залез, а деполяризатор, тот что на картинке -выпал Smile.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
Shuriman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже не продадут так как я с Украины там написано что доставки в Украину не будет.
cef54
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shuriman,
Имел в виду опцию «Слепой поиск». В опции «Ручной поиск» при залочке сигнала отображение каналов есть, но чаще не прописываются каналы в проге.
На частоте 3875 R …. DVB – S2 минимальный лок нужен 10,8 dB, у вас 7,2 dB разница 3,6 dB, на солнечную погоду. Требуется тщательная подстройка антенны и конвертера.
В случае невозможности поднять сигнал: прислушайтесь к предложениям и советам пользователей: [ vitalik19, Itar-Tass. ]. Как то так. УДАЧИ!!
zenior
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не 10.8dB а 9.4dBW, и причём тут солнышко или солнечная погода, и зачем там точная настройка для С диапазона, что там настраивать.
cef54
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9,4dB??. Вы не туда смотрите (dB), на разных сайтах выдан: FEC- 5/6 {8PSK (9,35dB)} и FEC- 9/10 {8PSK(10,98dB)}, а фактически FEC= 8/9 (10,69dB). Нормально залочить сигнал (dB ) - чуть выше.
Устанавливать и настраивать антенны приятно в солнечную погоду, чем в пасмурною с дождичком. С- диапазон от Ku- диапазона значительно на влияние погоды и воздействия помех отличаются, но они есть, чтобы не смотреть «квадратики».
Точная настройка для поднятия сигнала, увидеть КИНО. Как то так.
zenior
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, поменяли параметры, давно не смотрю его, сейчас глянул кино есть. Только вот сигнал после дождика лучше чем в солнечную погоду. А вот для Vitalik19 наоборот солнышко мешает приёму сигнала. Кроме как перемещать деполяризатор в волноводе там и настраивать на прямофокусе нечего, даже облучатель не нужен.
Страница 4 из 6
