сусанин
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 7:49 Заголовок сообщения: |
| atmos писал(а): | | а у нас тут в топике уже давно все по принципу "собаки лают, караван идет" - сигнал уже нормализовался (когда у всех были проблемы - у себя замечал лишь 5% понижение сигнала на 10806), а все продолжают писать))) | И вы тоже полаить на огонёк зашли? Не понятна суть ваших постов. Объясните почему 10722 стабилен в течении суток а 10806 скачет? Он скачет за минуту снижаясь до рассыпания и опять стабилизируется. А, снег виноват. Как раз за минуту успевают с вениками на антенну сбегать. Реактивно! А вы вообще учитываете что приём в Донецке и во Львове, в Одессе и в Житомире одного и того же транспондера отличается? Разные антенны у людей, разные ресиверы с разной чувствительностью, разные конверторы и т.д. Потому не стоит про лай и прочее. Это форум и он для обмена инфо а не выяснения у кого шарики круче. |
atmos
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 9:04 Заголовок сообщения: |
вот вы сами и ответили на свои вопросы, по поводу приема в разных регионах, на разное оборудование _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
crazycat
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | | Объясните почему 10722 стабилен в течении суток а 10806 скачет? Он скачет за минуту снижаясь до рассыпания и опять стабилизируется. |
что-то со спутником или с аплинком у меня на кухне eurosky-жлобарь 4050 так и не лочит 10806, сцуко  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
сусанин
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 0:59 Заголовок сообщения: |
atmos, сегодня как раз подключал присланный Экстрой GI 1025 на котором 10806 вообще не лочится! Вот и galaxy innovation хвалёный. Ортон 4100 с этой же антенной работает и принимает 10806 без проблем. Опрометчиво ваше высказывание.
Ну что же. Будем ремонтировать и лепить конденсаторы. Вот и думай теперь что есть говноресом.  |
crazycat
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 1:47 Заголовок сообщения: |
там все гораздо глубже - по-ходу дело в какой-то последней партии микрух-тюнеров или процов 3329C. если es4050 реальный клон того-же ортона 4050, то эти gi и amiko есть упрощенная реализация того-же железа (тюнер на плате под экраном и БП на плате). при этом программно они 100% совместимы (заливал прошивки от GI, Amiko - все пашет и так-же не лочит эту частоту).
теперь надо вкурить чего GI там предложили заменить на кондеры 100n и перенести это на схему классического жлобаря 4100/4050.
P.S. старые ортоны 4100/4050, 4160 годичной давности пашут без вопросов. китайцы или 'поляцкие оргиналы' - всякие хотя история про 'поляцкие оригиналы' из той же оперы как о openbox X8x0  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
kremen84
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 9:49 Заголовок сообщения: |
выкладываю утрешнее сканирование амоса
мой глобоподобный тюнер лочил 10806 30 секунд!!!!
смотрю на канале стб сигнал слабоват думаю, а что на 10806 - сигнал нелочит. Пошел в другую комнату возвращаюсь есть сигнал снова поклацал по каналам и на эту частоту возращаюсь не лочит. Жду. Проходит секунд 30 и появляется сигнал. Выдает при этом 42% качества.
Канал зик лочится успешно хотя в прошлый раз когда сигнал просел не было сигнала.
Мне че-то кажется что проблемы на аплинке т.к. сигнал с экстры, как видна на рисунке, прет нормально |
kremen84
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 10:07 Заголовок сообщения: |
прошло 20 минут и сигнал улучшился
мистики какая-то |
сусанин
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 10:59 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): |
| Заменил с утра резисторы на конденсаторы. Сигнал появился. Эти конденсаторы идут на 97-98 и 101-102 выводы. Смотрю на мать от 4100. Там выв. 98 и 102 идут на общий провод через конденсаторы. С ВЧ блока сигналы приходят на 97 и 101 выв. У Gi1025 c ВЧ блока идёт на все четыре ноги. Я так понимаю что симметричный вход в отличии от 4100 где он не симметричный. В общем "усовершенствовали". Не нахожу даташит на 3329с. Странно что он не в паблике. |
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 11:02 Заголовок сообщения: |
| kremen84 писал(а): | прошло 20 минут и сигнал улучшился
мистики какая-то |
В Киеве мокрый снег. Смели наверное с зеркала, вот и улучшился. _________________ комплекс экзюпери |
satellitdon
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
подтверждаю
Это ж надо было вляпаться с этими GI и Amiko, я просто в шоке
Хотел бы плюнуть в лицо разработчикам данного ресивера.
Экстра продаёт их всем подряд и клиентам и установщикам, я спрашиваю у менеджера, а Вы знаете что он не показывает определенные каналы...
ответ: Вы первый у меня с таким вопросом, жалоб от других не поступало, с нашими тюнерами всё нормально
Я после такой засады вообще перестал брать всю их продукцию, хотя брали ящиками и 1126 и другие модели.
Продавец опт. сказал, мы всем говорим при продаже, что не работает частота, а в Xtra об этом первый раз слышат, смешно. |
сусанин
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
| Gi1025 не лочит без доработки не только 10806. На 53Е не видит 11044. На 80Е 3675 R и 3875 R. По ходу проблема со скоростью. Хотя 10759 на Амосе принимает. А там где потоки пожирнее будут бобик сдыхает. |
crazycat
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
а классические жлобики 4050, 4100 без проблем лочат 11044,V,44950 @53E. Кстати чудным образом вчера жлобарь начал лочить 10806 может мороз 20 градусный благотворно подействовал  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Максим1
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Ставте GI 8120 сними нет проблем и на перспективу работают.
От бютжетников чо вы хотите масла?  _________________ Маbo 1.20 / 90е_85е_75. Strong 0.9 Н-Н Strong SТR DМ 2100/ 15w-90е GI 8120 HD |
сусанин
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 1:11 Заголовок сообщения: |
И сколько Gi8120 с "драконом" наставил? Удиви народ как удаётся такое продвигать селянам. Может ставишь за бесплатно?
Тут народ на более менее нормальный ресивер часто жмётся, а то вдруг для просмотра ФТА рес почти за сто баксов подавай.
Ортон4060, Ги1125 и нема проблем. А если Ги8120 с драконом двигать то народ свалит к конкурентам. Ото и вся перспектива которая сейчас ну очень туманна, так как никто не знает что будет завтра с украинскими каналами.  |
crazycat
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 3:47 Заголовок сообщения: |
| Максим1 писал(а): | Ставте GI 8120 сними нет проблем и на перспективу работают. |
на какую перспективу речь идет о народных драконах за ~100$ c установкой и ресивер там 20-25$ в розницу, безо всяких там HDTV
а то что GI толкает шлак по цене кошерного продукта теперь понятно это касается и этих Amiko SSD-549 CX и GI102x, 112x на Ali3329c - по-ходу 'типа левак' Eurosky 4050, 4100 и Orton X80 лучше их работает
P.S. ну а GI8120, Amiko 8900 само-собой очень бюджетные ресиверы под открытый линух для экономных энтузизастов
| сусанин писал(а): | А если Ги8120 с драконом двигать то народ свалит к конкурентам. Ото и вся перспектива которая сейчас ну очень туманна, так как никто не знает что будет завтра с украинскими каналами.  |
да ничего с ними не будет а нах народу gi8120 к дракону тонис хд смотреть что-ли  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
SGN Модератор
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | | Gi1025 не лочит без доработки не только 10806. Хотя 10759 на Амосе принимает. |
Тут человек тоже занимался прикладным трудом, у него результаты по-хуже.
| Цитата: | | Поменял сегодня резисторы на кондеры- 10806 частота с амоса появилась но упала чувствительность на20-30% дрова блин. |
С паяльником он дружит, руки растут с того места, откуда положено. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Waldemarus
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 11:53 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | тонис хд смотреть что-ли  |
а какже скандинавы NRKhd, SVThd,DR1 HD.(все трансляции зимних видов спорта)и горынычи разные есть на западе можно мастерить мультифиды и пожырнее например 4w,5е,9е(ф)13е,19е,23,5е (1.1м)или даже 1w,5е,9е,13е(ф)19е,23,5е(S-2в том числе)и 28е тоже на 1.1м . |
crazycat
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 19:56 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | | Тут[/url] человек тоже занимался прикладным трудом, у него результаты по-хуже. |
Я как фото потрохов этих GI увидел, так и понял насколько ушлая конторка Засунули все на одну плату, и тюнер черти-какой запаян под экраном. А толкают дороже чем Eurosky и 'типа китайских' Orton 4050, 4100, 4160. Да еще и 44950 не лочит, плюс эта муть с 10806. И еще на взаимопонимание надеются
P.S. X80 и то кошернее выглядит и цена на него чесная  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E
Последний раз редактировалось: crazycat (Пн Дек 17, 2012 20:31), всего редактировалось 1 раз |
SGN Модератор
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 20:28 Заголовок сообщения: |
У нас Orton 4050, 4100, 4160 дешевле, чем GI-ки, правда на них гарантия ровно два шага от прилавка.
Когда почитаешь, как за рубежом фирмы отзывают целые партии своих автомобилей, где закручен не тот шурупчик и сразу понимаешь, что где-то что-то не так. У них, наверное. Такие они тупые и убогие, что не могут написать инструкцию, как в домашних условиях устранить свой же брак! _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
| По теме. Как сейчас принимается этот транспондер? Я смотрю на спектре форма сигнала то изменилась - сейчас сделали как у всех нормальных - ровно, без перекосов. |
