Способ настройки спутниковой антенны
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Валера70
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fox1983 писал(а):
Шкала качества сигнала.
Козе понятно, что не градусник, сатфиндер какой или ресивер?
Если не въехал, то отвечаю, на Амико Альен показывает 100%,
на ГИ-9196 94%, на Опен СФ-51 75%(на одном и том же тр-ре)
fox1983
Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У установщика был свой профессиональный прибор для настройки спутниковых антенн. Он по нему и настраивал.
0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
donex
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fox1983 писал(а):
donex, напиши подробнее, что именно и на каких спутниках я реализовал?
Я несколько раз написал, достаточно было просто почитать нескоглько потсов выше, повторяю доходчиво:
было мнение, что для того чтобы принимать спутники от 46 до 60Е, а именно 46, 53, 55, 60Е - нужна "небольшая самодельная тороидалка", причем как именно ее сделать непонятно.
Я ответил, что прием этих спутников возможен мультифидами, 53Е в фокус, что вы и подтвердили на практике.
fox1983 писал(а):
53-й и 55-й градусы, ровно как и 45-й и 46-й градусы, на один конвертор, выловить затруднительно.
Я и не предлагал ловить 53 и 55Е на один конвертор, а напротив, писал, что для нормального приема нужны отдельные головки, причем, в этом случае узкие.
fox1983 писал(а):
Если с одного из спутников будет хороший сигнал, то с другого-не самый лучший.
Зачем так? нужно добится компромиса - т.е. примерно равного по уровню сигнала для двух спутников.
Валера70 вполне понятно намекнул, что проценты у каждого ресивера очень разные, а по какому вы настраивали не написали.
Наличие "прохвессионального" прибора ни кого не к чему не обязывает, т.е. не гарантирует правильного обращения с ним. Я видел многие "работы" "установщиков", которые тоже аргументировали ошеломительными процентами чего-то там.
Надею.сь я доходчиво всё изложил.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53 и 55 да, а 45 и 46 у меня отлично принимаются на одну башку даже на 110-й тазик, а уж про 90-й и говорить нечего. по шкале GI все по 100%, пусть она и брехливая, но прием более чем уверенный с обоих спутников. настраивайтесь точнее.
Валера70
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="donex"]
fox1983 писал(а):
donex,
Вот Человек правильно написал.
fox1983
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я тебя понял. Добиваться компромисса не позволяла погода да и времени было мало. Ресивер: HUMAX VA-ACE+
malahini, одновременный приём одним конвертором, сколько мы не копались, 45-го и 46-го градусов, с хорошим сигналом, не получился.
Последний раз редактировалось: fox1983 (Сб Окт 26, 2013 20:21), всего редактировалось 1 раз
Валера70
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Хьюмаксе компромиса тебе невидать.
fox1983
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно.
fox1983
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие из приведённых ниже позиций ставить в фокус, а какие - в мульт?
Тарелка - 1.10.
13E и 19E \ 4.8E и 13E
donex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
те что слабее в вашей местности в фокус
19 / 13
в вашем случае
а на таком тазике можно сразу три спутнка, т,е, 13 в фокус
fox1983
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас у меня 19-й градус на отдельной тарелке - 1.20. Сигнал - 100%.
Из 2-х позиций 4.8E и 13E в фокусе ставить 13-й градус, а 4.8 в мульт. или наоборот?
lola3
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так фокус 13 прицепом если смотреть лецом к тарелки с право 4.8 Сириус с лево 19.2 Астра лапух Супрал 09 живу в СПб
Ставь Птичку в фокус Сириус прицепом там сигнал дурной настраивал по трансу 11843 где Первый Балтийский муз канал он FTA
Страница 4 из 4
