Амос 4W - проблемы приёма, помехи с 5W
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Newark
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент все три транса вещают. Качество 65-77 cryptobox. (идет дождь) Тарелка 0,9 Амос в фокусе. Ужгород
tv-digest
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шас только роботает частота частота 11601 H 8888 3/4 здесь вечером помеха пропадает
11610 H 3600 3/4 тут тоже есть сигнал но скачет
Openbox HD
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11646 H 7500 FEC:7/8 13% помеха продолжает мешать
1601 Н 8888 сигнал 1% з 10.40 утра, вечером било 100%( с утра помеха мешает приёму)
к слову :на спутнике активен щас feeds 11139 h 3200
Openbox HD
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tv-digest, проблема решаемая,игра только с облучателями...
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не решаемая, в Укркосмосе сами констатируют проблему.
Щас уже 34% сигнал но картинку сипет иногда.
Openbox HD
sergey1103
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил на Амос новый конвертер TWIN Megasat Multifeed вместо старого, где-то 2008 года выпуска Ortonа - сигнал на трансе Укркосмоса - 57 % по шкале SkyGateHD, а на 11601 - 43%. (на этом тюнере начинает квадратить при сигнале 36% при FEC 3/4) На конвертере Orton сигнал вообще на этих частотах неделю уже не наблюдался. Но сигнал все равно плохой, раньше был такой же как на 10722.
VU+ Duo2, AX-61, Ustym 4k pro
15-14w - 0,95 м., 4-5w, 1w, 4.8, 7, 9, 10, 13, 16, 19(f), 23, 28, 31, 36, 39 - Toroidal T90, 40(c), 46(f), 53(С) - 1,4 м., 42, 45, 49(с)(f), 56 - 1,25м, 48, 53, 55(f), 60 - 1,7 м, 68е, 75e(f) - 1,1 м, 85e, 90e(f) - 1,1 м
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтверждаю и у меня квадратит на укркосмос при сигнале 35% , но било вчера вабще 0%
сигнал щас 35% но пригает картинка, чтоб не пригала картинка зделал так 11645 h 7500 ( создал новий спутник поставил там настройки порт амоса, поставил вместо универсал, сингл и поставил 10600 и 22кгц вкл, картинка теперь не пригает)
11601 Н 8888 здесь щас 1 % сигнала, вечером будет 100%, вечером помеха здесь пропадает
не хотят в укркосмос боротся с помехой Rolling Eyes
Openbox HD
tv-digest
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас на 11601 Н 8888 сигнал 1 %
Openbox HD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, не пиши ерунды: Укркосмос не НЕ ХОЧЕТ бороться с помехой. Он НЕ МОЖЕТ этого эффективно делать, поскольку не от него зависит нынешнее положение дел. Он скорее - заложник ситуёвины.
Оно так происходит потому, что в этой части диапазона вещания, в своё время, при запуске ещё Амоса 2, взаимно не был согласован частотный план на уровне Спейскома и Евтелсата. А теперь... "Поздно пить Боржоми". Cool
Повторюсь: до старта Амос 6 ничего в этом плане не изменится.
tv-digest
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так зачем лезть на Амос если видят что им дают такую частоту проблемную.
Openbox HD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наивный. Laughing
Ты думаешь, им об этом кто то сказал и они, понимая все риски, всё таки сюда сунулись после этого? Wink
Спейскому нужно втюхать "гуляющую" ёмкость. Прокатит - замечательно (может, звёзды удачно сложатся во время предварительных тестов и подписания контракта), не прокактит... Жаль, конечно, но... Не смертельно.
Так - понятно?
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот чего и добивались:
Amos 2, 4.0°W 11419 Н 7500 появился пакет Укркосмос.
Амос 4W 11610 H 3600 3/4 ZIK TV здесь зато сигнал скачет, упал.
Openbox HD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничто в природе не исчезает бесследно... (с) Cool
Hotbird13
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Значит ли это что скоро мы увидим такие редкие каналы как например "Культура" на спутнике Amos?
2. У меня иногда глючит канал Ukraine24(11602h8880) я даже деревья пилил и не помогло Sad
3. После запуска спутника Amos 6 надо будет отдельно настраивать тарелку?
divider
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно маленькое уточнение. Новая частота 11419 H на которой ныне вещает пакет Укркосмоса это AMOS 3. Паралельно вещание на старой частоте 11646 H (AMOS 2) осуществляется также.
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись Амос 3:
http://flysat.com/amos.php
Openbox HD
chewi
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ukraine 24" на 11601H - только у меня сигнал сегодня совсем никакой?
DM500 HD; 13e+5e+4w
SGN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chewi, сигнал в норме.
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто такое бивает , помеха есть , львов тв на похожей частоте перевели на другую частоту тоже била проблема . а ету частоту не хотят решать проблему)))
Openbox HD
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kultura, KDRTRK, TEST3 появились на 11171 Н 6660 FEC 7/8, DVB-S/MPEG-2, открыто
нет сигнала 11171 Н 6660 FEC 7/8 кто может проверить
Openbox HD
Страница 4 из 5
