Нет сигнала только на одной частоте 4,8Е 12399V
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wild писал(а):
Опенбокс-820 и Опенбокс-С1. Нет сигнала на частоте 12399V 27500 Астра-4А , поставил новую головку, тоже самое, Мега и Интер не принимаю, а очень надо. Поставил Хумакс VA-ACE - всё тоже!
Станция мобильной связи в направлении луча антенны, на расстоянии пару сот метров случайно не стоит?
п.с. Еще заметил что у DECT телефонов диапазон почти 1800 МГц, и принцип работы такой как у мобильников, когда база постоянно в эфире, вот только мощности там маленькие. В моем случае отключение базы DECT телефона, абсолютно никак не отражается на отсутствии сигнала.
2*0.9
4W+5E+13E+75E
TST
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там были глюки с сигналом.
13е-4.8е -4w-5w -1W-36 c-band
Широта 48°09'N
Долгота 26°16'E
wild
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В метрах 400-500 стоит вышка до 40м высотой с сигналом ЦТВ, но правее луча направленности на 40-45*. Мобильная связь в 1км с северной стороны. Придётся, наверное, купить б/у ресивер с МРEG-4.
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белсат сменил частоту на этом же спутнике на 12303, что есть совсем рядом с 12399, так качество сигнала трансподера Белсат - 98% по Опенбокс-у, значит всетаки на 12399 действительно помеха от станции мобильной связи.
2*0.9
4W+5E+13E+75E
noo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера столкнулся снова с этой проблемой.Антенна с твинами на крыше,кабеля опускаются с двух сторон дома.Базовая станция мобильной с тыла антенны метрах в 250.Хозяин говорит,что появляется прием только после 2х часов ночи.Район ж\д вокала,так что логично предположить,что как раз мобильная связь меньше используется.
Об этих твинах писали уже в этой теме пару человек
Конверторы Eurosky 3110 Twin
.При подключении к конвертору сигнал на этой частоте скачет от 0 до 70%.Включаюсь на соседние антенны - тот Eurosky,
но Quad и еще одинарный -все в порядке. Переставил местами однотипные головы с тарелки Ямала и Астры (такой эконом-вариант решения,хозяину легче)- и все ,сигнал стабильный,чуть ниже по уровню,чем с 11766 или 12130. Что там у них происходит внутри - х.з.
Так что забираю назад мои прежние слова по поводу экранирования, в этом случае все же замена конвертора.Хотя для начала я попробовал экранировать,эффект был ,но полностью проблему не решал.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100+! Только с С мучился.
Страница 4 из 4
