Куда ушла полярка?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См. п №1 ... при срабатывании концевика докрутите его до упора и сделайте 2-3 оборота назад.
Руками, по часовой стрелке, если мне не изменяет память.
mulya
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю мои изыскания.
После того как изменил угол места всей подвески, сигнал улучшился на всех спутниках.
Хиспасат по прежнему плохо, португальцы вообще не ловились, хотя и на 15 и 8 зд сигнал улучшился.
Я настроился на хиспасат и опустил еще антенну- сигнал стал как на ходберде, на португ. 13 дб !, стал ловится пакет BBC с 27 зд.
Но кривая ушла, после 22 гр.зд приема не было.
Сейчас вернул назад, кривая есть. Все принимается до крайних спутников.
Если опускаю антенну рукой на 30 зд и 68 в.д сигнал улучшается.
Вот такая ситуация.
cef54
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вашей ситуен, антенна до конца не настроена - углы деклинации и элевации выставлены не точно, есть табличка святая из святых для Москвичей, ваш третий случай -
Есть вариант проще, становитесь на 68 Е выставляете деклинацию то есть поднимаете опускаете наклон зеркало на мак. сигнал. Далее идете на южный спутник где ваша долгота и подстраивание элевацию То есть тот самый болтик который крутили раньше. На мак. сигнал. Деклинацию не трогаете.
mulya
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кривую поймал , когда выставил на 36 гр угол места на макс сигнал. Получилась кривая без крайних спутников.
У меня болт ржавый с деклинацией. Там две гайки с одной и др стор. Куда это надо двигать по часовой или против часовой?
Зачем угол места всей подвески трогать? Я все спутники не потеряю?
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам нужно крутить в ту сторону чтобы антенна опустилась. Из Ваших фото не видно где расположены эти гайки, сверху или снизу. Потом с помощью угла места, на столько же поднимите антенну , или "всю конструкцию" как Вы когда-то выразились. И воспользуйтесь советом cef54
mulya
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы из за этих крайних спутников я все не потерял.
Последний раз редактировалось: mulya (Вс Сен 04, 2016 22:01), всего редактировалось 1 раз
cef54
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulya. Я вам скажу по Питерски - Хватит ДУРАЧИТЬСЯ!!!
mulya
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К антенне или от антенны крутить гайку?
Одно неловкое движение и я буду вызывать за 6000 руб установщиков.
Последний раз редактировалось: mulya (Пн Сен 05, 2016 9:02), всего редактировалось 1 раз
BRETT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это давно надо было сделать..
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото узла в студию. Полностью, всего, с креплением актюатора, угломестными болтами крепления и с ржавыми гайками регулировки деклинации. А на Вашм крайнем снимке видим, что это супраловская антенна 120см. на полярной подвеске. Не более. Кому нужна такая информация?
mulya
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это опять я.
Решил снова заняться поляркой. Сделал фото.
Напомню что проблема с уходом крайних спутников.
Положение полярки на хиспасате.
Буду очень благодарен за советы по настройке.
wellikan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверьте, кроме самого себя , вам ни кто не поможет (кроме если пригласить настройщика). Советы это конечно хорошо, но малоэффективны в вашем случае. Мой вам совет берите с собой на крышу набор ключей, тюнер, телевизор, и много терпения, и начинаете крутить болты и гайки при этом набираетесь опыта, при чем бесплатно, что немаловажно в наши дни. (Без обид Wink )
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
mulya
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конечно, за такой совет, но есть люди на форуме, которые реально помогли мне. (Олег, напимер).
Может и я кому пригожусь
Я так понял, что мне надо крутануть этот верхний ржавый болт, но насколько я не знаю.
У меня нормально принимаются все спутники, кроме спутн с 27.5 зд и с 75 на востоке.(на 68 сигнал очень слабый). Я ставил мультифид на хиспасат, но к сож. сигнал недостаточно сильный для H поляризации.
Если бы у меня ничего не принималось, тогда я с Вами согласен, но у меня видна почти вся видимая орбита
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а напрямую пробовали принять эти спутники и с каким уровнем они идут? При такой "конструкции" устройства, не забывайте об значительных изменениях в крайних положениях антенны вызванные еще и изменением давления на элементы подвески .
mulya
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу проверить только на астре 19.
Сигнал на поворотной выше (не намного), так как там конвертер от альяно с 90 гр.
На хиспасате сигнал резко увеличивается если опустить по углу месту всю конструкцию, но тогда после 15 зд спутники пропадают.
Так что похоже что деклинация но насколько ее двигать?
Если опустить деклинацию на хиспасате и поднять всю подвеску на на 36 гр , я думаю что может и не получиться так как 36 это не совсем юг.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 12:30    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Из собственного опыта: я освобождал от актуатора и просто настраивал .Таким образом определял не мешает ли механика поворота. При правильном юге (юг по спутнику южному для места обычно определяю, долгота) можно поймать дугу. Необходимо также настроить облучатели конвертеров,от офсетки-нонсенс в случае параболы.
mulya
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
ganimed, спасибо, что то я про параболу не понял.
Без актюатора тоже мимо хиспасата, я проверял.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2016 17:39    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Говоря об облучателях я имел ввиду парболы . где иногда устанавливаются ЛНБ с офсетными облучателями., что заметно при приеме слабых сигналов вызванных отлонениями от Фринеля. Если и без актуатора не можете увидеть крайние спутники. значит простейшие настройки ОПУ не выполнены.На сайте здесь много этой азбуки .
mulya
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2016 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я так понял что надо опустить деклинацию на хиспасате, а потом на вершинном 42 град поднять всю подвеску.
Но тогда на хиспасате тоже уйдет, так как я подниму всю конструкцию
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 mulya:
http://revera.tv/usals.html
Страница 4 из 5
