Спутниковая платформа «Русский мир» (56.0°E)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22, 23, 24  След.
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2023 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли принять на обычный конвертер KU ? или всё же надо круговой конвертер ?
* * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * *
vovan0707
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2023 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , принимается на линейный без проблем
vu+duo 2, openbox s3 micro ,
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2023 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кросс-поляризационной помехи с восточного луча нет
https://www.flysat-beams.com/expressat1-beam.php
gosha007
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2023 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На обычный принимаю
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
OWL
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2023 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gosha007 писал(а):
На обычный принимаю
Крутил НТВшную (0.5) с конвертором Inverto, сигнал отличный. На универсальном к. ставил деполяризатор. Даже не думал о линейном, попробую, неужели нет потери сигнала? По-любому должно быть. И "принимается на линейный без проблем" может достигаться только за счет достаточного запаса силы сигнала
Последний раз редактировалось: OWL (Вт Янв 24, 2023 19:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Ruslah1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2023 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если направить 0.9 м на NSS-12 57 градусов, не получится поймать "Русский мир", никто не пробовал? Узбекам и таджикам будет "хочу русский канал смотреть" Wink
OWL
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2023 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ruslah1 писал(а):
......... "хочу русский канал смотреть"
Есть у них https://www.lyngsat.com/packages/Big-Bang-TV.html
Жалею, что мне этот спутник недоступен
Владимирас
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2023 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему она должна там быть? Частоты разные совсем, эксплуатационники же с умом дружат, должны понимать же, что не должны сигналы глушить друг друга. И почему такая тема тут возникла, с глушением сигнала в Сибири?
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2023 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Сибири как раз таки кросс-поляризационная помеха с восточного луча есть, поэтому нужен конвертор для круговой поляризации
sat62ru
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2023 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсканировал три транспондера “Русский мир” на линейный конвертор, сигнал стабильный, уровень на ресивере DM800HD se не высокий 9.5 db. Картинка SD, каналы идут открыто для любителей халявы самое то. Для меня интерес составили каналы региональных операторов, которых нет у российских операторов.
Uno 4k se
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2023 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ruslah1 писал(а):
не получится поймать "Русский мир",...? Узбекам и таджикам ..."
Широкий луч на них не светит.
Ruslah1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2023 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду живущих в европейской части России, можно ли им к своим узбекским и таджикским каналам на 57Е добавить нахаляву "Русский мир" с 56Е?
Потому как 57Е - худой спутник и там больше ничего нет. Smile
У меня есть пара клиентов на 57Е, хотел предложить или 1 градус это слишком?...
Гесер
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2023 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно пробовать. Как-то получалось выловить на один конвертер 55Е и 56Е
В приоритете был 55Е, с 56Е конечно выловилось не всё.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2023 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывало и 53+55 на один конвертер вылавливали и 85,2 с 86,5 ... так же 40+39 ... всё зависит он размера и конфигурации антенны и конечно места дислокации ...
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2023 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ruslah1 писал(а):
...живущих в европейской части России, можно ли им к своим узбекским и таджикским каналам на 57Е добавить нахаляву "Русский мир" с 56Е? ...
Можно, один градус небольшая разница. Настроить антенну в точку одинакового приема сигнала, предположу, что чуть-чуть сдвинуть от 57 к 56. Самую малость.
kurser
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2023 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 февраля будут проводится профилактические работы на платформе Русский Мир.
Скорее всего каналы будут кодированы.
0.55 - 75/ABS2A, Триколор.
120 - 55/Ямал402.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2023 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и йух с ними. Mr. Green
Ruslah1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2023 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть смысл кодировать?
Вроде сошлись во мнении, что коммерческая ценность проекта ничтожна.
Сейчас их можно смотреть повернув тарелку, без ресивера и даже без кругового конвертера.
Абонплаты не будет.
Только лишние проблемы с доставкой оборудования в суровые края и все...
Спортивных трансляций с ограничениями по территории - кот наплакал или уже нет.
На авторские права Голливуда всем плевать или убрали их из сетки вещания.
Остается одна причина - отмыть, брошенные с барского стола, бабки Smile
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2023 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если оставить как есть то интересно сколько убежит с калора и плюсатых на этот проект.....задушат
По логике должны кодировать, как калор на старте без абонплаты, но чё то мне подсказывает что будущего у проекта нет
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2023 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рано или поздно - этот проект загнётся..не начавшись..как и примерно сам агрессор.
Страница 4 из 24
