Samsung 9500
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же тебе сказал - эта технология и сам софт НЕ ОПУБЛИКОВАН!
hamburg
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все таки глухо,а что насчет адреса?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.papagen.sathelp.info/
alden
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 9:12    Заголовок сообщения: ! Ответить с цитатой
нашёл полезный форум для самсунга 9500
http://sat-news.ru/forum/index.php?topic=16.msg94#new
а вот здесь http://sat-news.ru/upload/ полезные файлы для этого ресивера
Пензенское телевидение________-телевидение без границ_________.
Антанас
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2007 19:58    Заголовок сообщения: Re: ! Ответить с цитатой
Помогите прописать раздельно радиоканалы "Extramusic"идущие в пакете"Cyfra+" в кодировке "Viaccess"....Спутник Хот Бирд...
http://www.lyngsat.com/packages/cyfra.html
10719 V,10892 H,11278 V,11488 H
Использование APid при сканировании там ничего не дает....они прописываются...но без звука...А на нерасписанных звук есть...
Может после прописания их можно как-то редактировать....ну, скажем,с помощью SetEdit... Rolling Eyes ...Я пытался это сделать...но ничего путного не получилось...
Если все-таки их надо редактировать на компе....то где брать необходимые данные.... Rolling Eyes Ну,скажем,идент....А то в "lyngsat" дается один идент на каналов десять....
Жизнь - Отечеству,Честь - Никому!
SIP
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все-таки их надо редактировать на компе....то где брать необходимые данные.... Ну,скажем,идент....А то в "lyngsat" дается один идент на каналов десять....
Попробуйте поискать здесь:
http://www.satcodx1.com/0130/rus/
Andreanna
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите ктонибудь родительский код для Samsung 9500 EM VIA,дети занесли а теперь у них это не выпытаешь и теперь невозможно зайти в установки.Самсунг еще не перешитый.Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Meny - System info - 0000 - OK и через 2 сек. появиться старый пин-код.
Andreanna
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ,все сработало Very Happy Laughing
Maxim-46
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 8:01    Заголовок сообщения: Maxim-46 Ответить с цитатой
Ребята подскажите можноли на данный момент смотреть TPS спрашиваю потому что вчера показывало, а сегодня все зависает как только ставлю на канал M6musik rock в чём дело неподскажите и если можно дайте ссылку на прошивку для Gold карт пустую для эму Заранее благодарю Максим
Ihor KIP
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TPS AU работает отлично, BISS работает, картинки вставляются , D+, Cabo и остальное OK
Date : 02.05.2007a
Version : 5.1
- TPS AU Fix
- Some Minor Bug Fix
- File Name: SamsungDSR9500_RVGOLD_V5.1.Bin
- File MD5: B92EEEDD966A0BB43E622E5731EAF36E
http://viaccessfree.com/showthread.php?t=16445
нужна регистрация
Maxim-46
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 19:29    Заголовок сообщения: Maxim-46 Ответить с цитатой
Ребята скажите,а поддержка шаринга востановленна или нет.
Ihor KIP
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 9:10    Заголовок сообщения: Re: Maxim-46 Ответить с цитатой
пока нет
Ihor KIP
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EMU Revolution Gold v5.2
Code:
[Firmware Info]
Date : 21.5.2007
Version : 5.2
- Some bug Fix on TPS ( Now AU Work on Manual and Auto CAID )
- Add Manual CAID ( Like Card! )
- Add CS ( DSR & HSIC Protocol )
- Add TV Globo RSA Key
- Serial Port Some Bug Fix
- Minor Bug Fix
- File Name: SamsungDSR9500_RVGOLD_V5.2.Bin
- File MD5: 74ED304A82BF48310999BAE76F8084CA
Коментировать нечего, все и так понятно, нужно ставить.
http://viaccessfree.com/showthread.php?t=16574
нужна регистрация
chtirlits
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 19:13    Заголовок сообщения: EMU Revolution Gold v5.3 Ответить с цитатой
Code:
[Firmware Info]
Date : 21.5.2007
Version : 5.2
- Minor Bug Fix
нужна регистрация
Открывает все, и смотрим все,проверино работает как часики !!!))))
Razz Razz Razz
Arrow http://viaccessfree.com/showthread.php?t=16621
satamator
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAMSUNG DSR9500 Revolution Gold 6.4
http://viaccessfree.com/showthread.php?t=18171
90E-43W_1.15Al VuSolo2_Dreambox800SE
Установка антен супутникового телебачення в Стрию.
https://videm.in.ua/
kukareku
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. знатоки подскажите: а на Samsung DSR 9500 EM VIA можно ли залить что нибудь с эмулем?? "Сунга" в руках держу первый раз.
janispauls
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем топик с начала Laughing штоб понятие било
satamator
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Samsung Rv Gold v7.2
- Fix TPS AU
- Fix N2 PW AU
- Fix N2 Polsat AU
- Fix N2 DigiTv AU
http://viaccessfree.com/showthread.php?p=154966#post154966
papay
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://depositfiles.com/files/3843325
здесь лежит набор программ для работы с самсунгом, все в одном стакане.
58N 56.15E SAMSUNG DSR 9500 VIA CI, ADSL
Страница 4 из 5
