FLEX
Зарегистрирован: 14.12.2004 Сообщения: 212 Откуда: Пенза — Координаты: 53°12 с. ш. 45°01 в. д.
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 20:11 Заголовок сообщения: СММ |
| Карлсон писал(а): | | 19.30 CMM открыто | Тестируют цитирую их самих Indeto _________________ Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
Полярный подвес 1,8*2,2 Супрал,от 12,5W-103E ,LNB Inverto 0.3 db,DM500S |
UTUG
Добавлено: Пт Авг 12, 2005 12:59 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | UTUG писал(а): | ...Верно говоришь, только с точностью наоборот не 12429 а 12729  |
А Вы на практике проверили то, что Вы утверждаете? Лично я утверждаю то, что сам проверил...
К тому же я, по-моему, всё объяснил с теоретической точки зрения. Речь вверху идёт о том, что в ресивере прописана частота 10600, а конвертор 10750. Получается: 12579-10750=1829 - это промежутка выходящая из конвертора на ресивер, чтобы ресивер её принял с настройкой 10600, то в нём частота транспондера должна быть указана 1829+10600=12429.  |
Ну ты горе теоретик
Если для нормальной башки частота 12579 при нормальном гетеродине 10600 преобразуется в = 12579 - 10600 = 1979 Гц (от головки должна идти эта частота)
То на башке с гетеродином 10750, частота транспондера должна быть = 10750 + 1979 = 12729  |
guest
Добавлено: Пт Авг 12, 2005 15:59 Заголовок сообщения: |
| Для AVT.Сегодня поставили ПЧ усилитель и уровень и качество соответственно поднялись но проблему так и не решили.Ставим 2 канала все прекрасно только заводим любой 3 все опять насмарку.Убираем третий опять все прекрасно.Причем заводка 3 канала с любого ресивера.10750 не меняеся только на viasate.Видно для него придется покупать отдельную тарель или заказываль два разных конвектора.И всеже вопрос остается для теоретиков. Что это за напость и как с ней можно бороться? Может это быть проблема с головой.На станции более менее все варианты перепробовали. |
AVT
Добавлено: Пт Авг 12, 2005 16:04 Заголовок сообщения: |
2 UTUG:
Вы по-моему совсем не понимаете, про что идет речь Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ! Речь вверху идёт о том, что в ресивере прописана частота 10600, а конвертор стоит на 10750.
Прежде чем что-то утверждать, сначала проверьте свои утверждения на практике!
| UTUG писал(а): | ... Если для нормальной башки частота 12579 при нормальном гетеродине 10600 преобразуется в = 12579 - 10600 = 1979 Гц (от головки должна идти эта частота)
При чём здесь башка на 10600 ????
Всё дело в том, что не с ресивера выходит промежутка, а с КОНВЕРТОРА!!! И надо промежутку считать исходя из параметров конвертора, а не ресивера.
Изучайте работу ресивера! Удачи!
И не вводите в заблуждение других читателей!
Последний раз редактировалось: AVT (Пт Авг 12, 2005 16:23), всего редактировалось 1 раз |
AVT
Добавлено: Пт Авг 12, 2005 16:19 Заголовок сообщения: |
| guest писал(а): | | ... Ставим 2 канала все прекрасно только заводим любой 3 все опять насмарку.Убираем третий опять все прекрасно.Причем заводка 3 канала с любого ресивера.10750 не меняеся только на viasate... |
Маловато инфы. По-конкретней бы. Какие именно каналы, с какого транспондера. Как прописаны настройки...
Опять же непонятно, что прописано на Viasate - 10750 или 10600?
Может стоит завести этот спутник ещё раз под другим именем для остальных каналов и там правильно прописать настройки... |
guest
Добавлено: Сб Авг 13, 2005 5:26 Заголовок сообщения: |
| Для AVT.Как я уже писал ранее мы приобрели ресивер пасе230 для трасляции тв 1000 на нем заводскии установки т.е введена 10600 и ее изменить не возможно также не возможно изменить чистоты то есть влезти невозможно.Ранее на LM-1 стояло голова на высокю 10750 и все шло без срывов из-за 1000 были вынужденны переустановить голову на универсальную.На первый взгляд ничего не потеряли по показателям ресиверов все прекрасно но.Как я уже писал при заводки более трех каналов все начинает тормозить и сыпаться.Возвращаемся назад на 10750 все прекрасно все идет естественно кроме 1000.Ставили разные головы разных производителей но задачу с универсальной головой не решили и были вынужденны тоставить отдельную тарелку на 1000.Вот ивсе. |
Kokacoma
Добавлено: Сб Авг 13, 2005 10:54 Заголовок сообщения: |
Что значит «при заводке 3 каналов?» Имеется в виду разводка на три направления, от одной головки или какие то «дисек – коммутации», или вы имеете в виду прописывание каналов в память ресивера, а затем конфликт частот? Ничего не пойму. Если вы в ресивере ничего поменять не можете, то как вы вообще умудряетесь принять на неродную голову хоть что то ? Должно быть глухо как в танке! Только корректировка частот, как пишет AVT вам поможет.
Но главное объясните подробно вот эту свою фразу: «.Завожу 2 канала чисто, как только больше идет полный срыв.» |
guest
Добавлено: Сб Авг 13, 2005 14:47 Заголовок сообщения: |
| Я до этого уже обьяснял что до приобретения ресивера пасе 230 у меня принемался этот спутник на голову высокой частоты с установкой частоты 10750.Разводка шла со сплитера на 11 каналов и все шло прекрасно.С приобретение пасе 230 для трансляции в сети произошла необходимость установки универсальной головы так как в этом чертовом ресивери не возможно ничего переустановить чистоты и промежуточная 10600 не меняются.Ставлю уневерсальную голову выставляю на всех остальных 11 ресеверах 10600 и получаю х....Откличаю по одному ресиверу проверяю все нормально.Начинаю заводить в сеть по одному каналу, два идут нормально ввожу третий подсыпает ввожу четвертый квадрат молевича.Ставлю ПЧ чем увеличевою силу и качество не помогает,меняю головы различьных производителей бестолку.Отключаю все к чертовой матери и без пасе на голову высокой 10750 все ставлю обратно все идет прекрасно.Беру все ставлю обратно:универсальная с чистотой 10600 4 разных ресивера не с головной станции и получаю опять отрицательный результат. |
AVT
Добавлено: Сб Авг 13, 2005 15:51 Заголовок сообщения: |
Да... Видать, с универсальной башки фазовые искажения идут посильнее... Качества сигнала явно не хватает... |
guest
Добавлено: Сб Авг 13, 2005 17:17 Заголовок сообщения: |
| Может кто подскажет где можно заказать голову с двумя или одним волноводами ,двумя выходами и с двумя гитиройдками высокой частоты для заводки на одну 10750 а на другую 10600.Ставить тарель 2.4 или более на 3 канала жалко а при малейшем дожде lm1 калбасит при ее 7/8. |
anatoly1969
Добавлено: Пн Авг 15, 2005 15:20 Заголовок сообщения: 75е??? |
| смотрю в Израиле на 1.10 все отлично от тарелки до телевизора 70 метров |
Карлсон
Добавлено: Пт Авг 19, 2005 20:01 Заголовок сообщения: |
| Пожалуйста! Кто знает? Как долго будут тестировать? |
Kokacoma
Добавлено: Пт Авг 19, 2005 22:52 Заголовок сообщения: |
Пока покупателей не найдут  |
anatoly1969
Добавлено: Вс Авг 21, 2005 13:53 Заголовок сообщения: |
UTUG
Добавлено: Пн Авг 22, 2005 11:42 Заголовок сообщения: |
| guest писал(а): | | Я до этого уже обьяснял что до приобретения ресивера пасе 230 у меня принемался этот спутник на голову высокой частоты с установкой частоты 10750.Разводка шла со сплитера на 11 каналов и все шло прекрасно.С приобретение пасе 230 для трансляции в сети произошла необходимость установки универсальной головы так как в этом чертовом ресивери не возможно ничего переустановить чистоты и промежуточная 10600 не меняются.Ставлю уневерсальную голову выставляю на всех остальных 11 ресеверах 10600 и получаю х....Откличаю по одному ресиверу проверяю все нормально.Начинаю заводить в сеть по одному каналу, два идут нормально ввожу третий подсыпает ввожу четвертый квадрат молевича.Ставлю ПЧ чем увеличевою силу и качество не помогает,меняю головы различьных производителей бестолку.Отключаю все к чертовой матери и без пасе на голову высокой 10750 все ставлю обратно все идет прекрасно.Беру все ставлю обратно:универсальная с чистотой 10600 4 разных ресивера не с головной станции и получаю опять отрицательный результат. |
Нука нука, помоему я понял в чем дело то !
Причина не в конвертере а в ресиверах. Несколько ревиверов принимают сигнал с конвертера. Раньше стоял простой конвертер с одним чатотным диапозоном которому было пофиг пошлет ему ресивер 22кгц или 0 кгц, а теперь когда поставили универсальную башку, начались проблемы. Один из ресиверов у которого не возможно сменить гетеродин (как ты пишешь) посылает конвертеру 22 кгц или наоборот 0 кгц, в отличии от других ресиверов. И вместе работать не получается .
Напиши какие транспондеры принимаешь ? |
AVT
Добавлено: Пн Авг 22, 2005 12:09 Заголовок сообщения: |
На LMI-1 в Ku все транспондеры идут в верхнем поддиапазоне, т.е. требуется 22 кГц. Так что, если конвертор до этого работал в этом дипазоне без 22 кГц, то и включение ему будет пофигу.
2 UTUG: а как это "... посылает 0 кГц ..." ?
Последний раз редактировалось: AVT (Пн Авг 22, 2005 12:20), всего редактировалось 1 раз |
AVT
Добавлено: Пн Авг 22, 2005 12:17 Заголовок сообщения: |
Заметил одну фигню: поставил СатФайндер на поворотку - если стоит неправильная частота гетеродина в ресивере, то мотор не крутит. Как только ставлю частоту как положено по конвертору, то мотор работает как надо.
Забыл вот только попробовать без СатФайндера - вечером попробую. ИМХО от него вроде не должно зависеть...  |
UTUG
Добавлено: Пн Авг 22, 2005 12:18 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | На LMI-1 в Ku все транспондеры идут в верхнем поддиапазоне, т.е. требуется 22 кГц. Так что, если до этого работал в этом дипазоне без 22 кГц, то и включение ему будет пофигу.
Хмм, всеже гдето здесь собака зарыта
| AVT писал(а): |
2 UTUG: а как это "... посылает 0 кГц ..." ? |
Уважаемый, ты меня прекрасно понял, не придуривайся. |
AVT
Добавлено: Пн Авг 22, 2005 12:21 Заголовок сообщения: |
Да я не придуриваюсь, просто ИМХО он либо посылает 22 кГц - либо нет.  |
AVT
Добавлено: Пн Авг 22, 2005 12:30 Заголовок сообщения: |
| UTUG писал(а): | ... Хмм, всеже гдето здесь собака зарыта
Меня давно гложет мысль - возможно это внутренний гетеродин тюнера (или его гармоника) попадает на частоту промежутки первого тюнера... Когда ресивер включен один - этого уровня не хватает для удушения, а вот когда 2-3 - уже уровень набегает. |
