Sirius 4 - сила сигнала
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте SES-Sirius всё-таки появились карты покрытия для FSS-лучей, т.е. тех, которые в диапазоне частот 12500-12750:
http://www.ses-sirius.com/services/coverage-areas/
Вот картинка европейского FSS луча:
EXA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что дальше? по карте всё ок!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто это официальное подтверждение того, что выяснилось благодаря этой теме - что конфигурация лучей BSS и FSS одинакова, а сила отличается примерно на 6 dbW.
Sentry
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но самое главное не сила сигнала получается... У меня в Киеве на тарелку 1,1м фид 12711 V 4500 не видно ни в какую... Карта - Скайстар 2.
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar писал(а):
посмотрим на спектр "крупным планом"
видим что второй Давинчи окружен большими по амплитуде пиками других сервисов спутника.
Приемник не может их отфильтровать, ведь его полоса обязана пропускать и "жирный" транспондер
с 10-ью программами, у которого спектр на порядок шире
в результате на демодуляторе эти пики вызывают такое количество ошибок, с которыми более вшивые
ресиверы уже не справляются, хоть и сигнал-то вроде ломовой
Как любопытно! Спасибо за пояснение!
Могу сообщить, что Da Vinci на 12724H, SR 1772 у меня ловится на Openbox X-810 и на плате TT S2-3200, но не ловится на SkyStar 2 Rev.2.6d.
96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Тем более в мире спутникового TV!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а сила отличается примерно на 6 dbW.
Мерять силу в дБВ - это то же самое, что мерять расстояние в килограммах.
А вообще в децибел-на-ватт меряют уровень МОЩНОСТИ сигнала.
И кстати, если мы говорим об ОТЛИЧИИ мощности, то для этого вообще используют просто децибелы (dB) без всяких ватов: "Мощности сигналов отличаются на 6 дБ (или в 4 раза)".
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и дошла очередь до обещанного
... посмотреть на предмет влияния сигнала с 7E на приём румынского пакета на Сириусе ...
просто были сильные ветра, а моя любимая поворотка на Стаб-е,
- как и должно быть у настоящего сапожника -
так люфтит, что мерить возможно только в тихую погоду,
а снять/починить уже второй год никак не решаюсь, ведь даже в таком состоянии настолько
великолепно ловоит, что боюсь, не получится еще раз такая хорошая дуга ... Laughing
Итак, преставляем участников соревнования,
каждый сигнал на "своем" спутнике отстроен на максимум,
масштабы и деления - везде одни и те же !
поскольку с 7Е идет не ДВБ-сигнал, на Лингсате его просто нету
начинаем плавный переход на восток от Сириуса в сторону 7Е,
первый скриншот сделан в момент рассыпания румынского пакета,
далее думаю все наглядно и понятно ...
. . - - - конечно, тут уже 100 на 100 %
итак, получается, что на 12678 влияния не наблюдается, зато другой пакет
на 12697 глушится по полной программе !
Интересно, картинки с этого транспондера вообще не видел (измерения делал вчера ночью),
думал просто приемник завис, а щас проверил, то же самое - сигнал есть, но пустой..
Также пропал и украинский S2-пакет, кстати для него Дата-пакет с 7Е имел бы более
катастрофические последствия, посмотрите на последнем скрине Маркер как раз стоит там,
где должен быть (или был) Ukrainian mux
конечно, если сигнал вернется, посмотрю ситуацию как будет в случае с маленькой тарелкой,
а так - вроде тут все ясно ..
Very Happy . Very Happy
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 3:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, чуть не забыл ...
...Насколько мне удалось выяснить по войне Eutelsat и SES, негласно принято, что на Сириусе транспондеры G1 и G2 не задействуются и эти частоты (т.е. примерно 12500-12583 в обоих поляризациях) использует Eurobird 4.
Соответственно, 12515V и 12565V - это скорее всего Eurobird 4.
Абсолютно справедливо, так оно и есть !
сдесь тарелка смотрит точно на Сириус, тем не менее фиды с Евроберда
прут на уровне румынских пакетов,
а единственный там "живиой" транспондер 10968-H, где идет NBA TV,
как раз лочится и прописывается,
если чуток повернуть антенну, тоесть поставить где-то посередине между спутниками,
получаем стабильный баскетбол, а фиды с Евроберда сравниваются с Виасатовским пакетом
далее в точной позиции на 4Е NBA кажет 68/100, и Виасат можно смотреть, но румынов уже нет ..
Повторяю, антенна - чистая 120-ка,
"профессионалы" когда-то продавали такие как полутораметровку,
ведь ее высота - 142см, а если мерить с бортами, то будут и все 150 . Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, что для 1,20 при точной настройке будет влияние друг на друга. На меньший диаметр, не знаю.
А, вот, принимать оба спутника на один конвертор (не все, конечно, и не везде) это запросто.
Вот точная настройка:
А это "золотая середина":
З.Ы. на 12697 сейчас сигнала нет. Shocked
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Cпокойствие, только спокойствие".
"Cоревнования участников" на "меньшем диаметре" еще впереди.
По поводу 12697, действительно Question Либо спектограмма делалась во
время, когда там были еще румыны (ой, написано вчера), либо на этой
частоте присутствует другой "жиденький" пакет, с неизвестным нам SR.
В любом случае надо сказать СПАСИБО Skystar и уточнить заодно на
какую антенну велся прием (длинофокус или короткофокус и с какой
диаграммой направленности). Или для 1.2(1.5) это ужЕ "рояля" не играет?
Gansaz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Зоны обслуживания спутника Sirius 4 4.8°E Ответить с цитатой
Интересную вещь нашёл:
файл меток для Google Earth
ttalex
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Re: Зоны обслуживания спутника Sirius 4 4.8°E Ответить с цитатой
Это не метки, а картинка с Лингсата, наложенная на карту. Копирайт и участки вне зоны покрытия старательно вычищены! В принципе ничего нового...
Очень даже интересно, Ganzas, а как вы нашли эту ссылку?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо!!!
Уточню, что румынский пакет на 12697V уже ушёл несколько дней назад, а украинский пакет перешёл сейчас с 12718V как раз на 12702V, DVB-S2/QPSK, SR 6150, FEC 3/4. Вот он и наблюдается у Вас справа от румынского пакета на 12678V.
Соответственно, на него переходит сейчас участь главного "пострадавшего" от пакета на 7E, 12708V.
Ещё добавлю свои наблюдения.
У меня на фиксированой польской антенне 105 см румынский пакет на 12697V (когда он ещё был) не ловился (при нормальном приёме 12678V).
Зато тарелкой Triax 88см на моторе этот же пакет принимался при установке мотора в позицию 5E с помощью USALS, хотя сигнал был заметно слабее, чем у румынского пакета на 12678V (свободного от помехи).
Сигналы в BSS-диапазоне скандинавского луча на обоих антеннах практически одинаковы. (Европейский луч слишком силён, чтобы по нему судить.) Делаю вывод, что у польской антенны, несмотря на бОльший диаметр, диаграмма направленности более широкая, что и способстует захвату помехи с 7E.
mrlucky
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Украине Нордик на какой-нибудь диаметр принимать можно?
Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Украина очень большая. Поэтому в разных местах будет приниматся по-разному.
Heterogenous
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве на 88 см за милую душу.
Triax 0.9 + TeVii S470 = Amos + HotBird + Sirius, Volia Premium TV (Mystique CaBiX-C2) @ NEC LCD 2690WUXI2-SV
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, щас. Very Happy
mrlucky
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регион - Крым
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrlucky писал(а):
регион - Крым
А теперь сам прикинь. Петрович выше карту выложил. Думаю до 150 см даже пробовать не следует.
mrlucky
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
mrlucky писал(а):
регион - Крым
ну на той карте - о покрытии Крыма нордиком - даже и не пахнет
на 1.8 вытянуть можно?
Страница 31 из 33
