Сравнительные тесты LNB. Наша спутниковая камасутра.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33  След.
mox11
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2022 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lola3 писал(а):
Редкостное не доразумение! Зря
на ближайшем рынке есть недалеко ехать
Вы о такой конструкции, была, но найти проблематично такие БЕЛЫЕ корпус:
Сейчас инверто черные корпус, и тот из списка черный.
Заслуга многолетняя имеется, Люксембург, производство в Китае под присмотром
lola3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2022 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были и те и те работают нормально!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2022 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация из рассылки Стрим в свете вчерашних ТП телодвижений на ABS 75E:
Уведомляем Вас, что 01 февраля 2022 г. после 17 часов, возможно прерывание вещания на неопределенный период с транспондера FSS 14 спутника ABS-2A следующих телеканалов:
«Ретро», «Здоровое ТВ», «Домашние животные», «Психология», «Вопросы и ответы», «Телеканал «Зоопарк».
Просьба на время отсутствия вещания телеканалов с транспондера FSS 14, перенастроить свое оборудование на резервный источник:
- Спутник - ABS-2A
- Транспондер - 2А1
- Частота - 11 531 МГц / MHz
- Символьная скорость - 22 Мсимв/с
- Поляризация - вертикальная
- Модуляция / Modulation - DVBS-2, 8PSK
- FEC - ¾
Необходимые диаметры приемных антенн для профессионального приема - 1.5 - 2.4 м
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2025 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто тестил этот конвертер? сильно похож на инверто блек ультра
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2025 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тестил и сравнивал кто то инверто блек ультра с инверто блек ультра твин, твин не слабее сингла ???
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2025 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть только два твина. Работают отлично, особенно один в мультифиде. На антенне 0.8м в фокусе 13Е, рядом в мульте 19.2Е, сигнал почти как в фокусе на некоторых транспондерах. С 2021 года стоят.
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2025 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот доработка от Альяно - Черная пантера; Блек ультра конвертер сингл под 90 гр антенну, но цена дичь
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2025 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда у него иначе было? Хотел у него заказать один переделанный твин. Более 15 лет назад. Тогда помоложе был, увлекался, типа спорта. Но цена с пересылом была более шестидесяти долларов. Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2025 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите пожалуйста, вот си конвертер Калифорния 25 к с лампочкой красной по прибору подключено дает мало % шум, для сравнения Инверто дает намного болmше шум %... Это значит что на тарелке на облучателе Калифoрния завалит % качества сигнала ????
залить на радикал
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2025 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cигнал не залочен, что собственно оценивать? Уровень понятие условное, зависит от LNA в конверторе
stasalt
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2025 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где ты тут шум увидел? Не путай понятие сигнал-шум с шумом полевиков, которые стоят внутри.
Нужно смотреть, какие полевики и по даташиту - как они шумят; обычно от 0.55 до 0.75 дБ.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2025 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сравнили на супрал 120 см с углом раскрыва инверто твин блек ультра и GI твин старый..что инетесно по прибору крутому с монитором проблемный транс на 23е дал 80% сигнал по сравнению с GI твином ( 69% сигнал) но это у тарелки. А дома уже в ресивере (когда сигнал прошел через дисек 1х10 и длинный кабель но очень качественный( с крыши 9 этажки в комнату на 3 этаже) наоборот, инверто твин на опенбокс сх6 дал сигнал ниже % нежели когда стоял твин GI ,короче дал на 10% ниже сигнал чем gi твин . Почему так-загадка.Вернули в итоге твин GI . Образно говоря gi твин в ресивере давал 51-53% а твин инверто блек ультра давал 39-45% , но на крыше у тарелки на коротком кабеле инверто по прибору дал на 11% выше сигнал чем gi twin,возможно для инверто блек ультра твин нужна длиннофокуска 110 см с углом раскрыва 70 град.,а не мои короткофокусы 120 см с углом раскрыва 90 град.
L0on@
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2025 11:45    Заголовок сообщения: Помехи от 4G (LTE) Ответить с цитатой
Рядом поставили вышку 4G (LTE) - C диапазон одна сплошная помеха. С Ku такой проблемы нет. Может кто сталкивался и подскажет что можно сделать?
LNB norsat C band, чашка 3,7 м сетчатый чёрный китайский Sveg, облучатель совмещённый 2 C + 2 Ku. Особенность в том, что к облучателю подключена 1 C lnb и 1 Ku, оставшиеся 2 отверстия просто заклеены. Так вот если рукой эти отверстия закрываешь - сигнал сразу становится лучше и помеха от 4G (LTE) сигнала в спектре гораздо меньше заметна.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2025 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
L0on@, на форуме есть несколько топиков с обсуждением подобной проблематики:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36163
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=5610
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=40418
Просмотрите их, возможно найдёте для себя нужную инфу. Если таки найдёте, то продублируйте туда ваше предыдущее сообщение и дальнейшее обсуждение ведите уже там
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2025 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь может такой инверто юзал, как он на прием слабых сигналов ?
Energet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2025 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабых не знаю, а вот на антенны Триколор 0.55 м ставил при настройке спутникового ТВ МТС, сигнал реально вытягивал почти как на штатных 0.6 м с обычными конверторами из комплекта.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2025 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. значит хороший
gyorgy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2025 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то был у меня такой, по приему - как обычный конвертер.
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
30w(f),22w(120cm); 5&4w,1w,3e,7e(f),13e,19e(120cm); 5e,9&10e(f),16e(120cm); 23.5e,28e(f)(100cm);
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2025 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы и ближе к западным и узким лучам...там и не поймешь -:какой конвертер лучше, какой хуже, когда сигналы ломовые
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2025 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще вопрос? Вот по каким цифрам (PWR,CNR,MER) смотрим максимальную настройку на транспондер? Это прием Астры 23е, узкого луча Europe в Краснодаре точнее его ошметки на 120 см офсет Супрал:
Вернхий ку намного ниже. Прием только пару часов днем и грубокой ночью с 2.30 ночи до 7.00 утра
Страница 31 из 33
