DirecTV-1R в позиции 56° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 30, 31, 32  След.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puteez писал(а):
Нужно поменять место жительство ,в сибирь переехать для приема
таки да Laughing
vasol
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84 писал(а):
tigr0077 как уже было сказано понадобится несколько антенн для приема в разное время суток при условии, что вообще что-то выловится
Не поможет, в моем регионе (Южный урал) сигнал с транспордера 12384 полностью исчезает и никакая корректировка антенны не помогает. На данный момент прием зтого транспордера возможен примерно с 10:00 до 19:00 месного времени. Остальные транспордеры в норме, хотя некоторое изменение уровня имеется.
flyer06
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vasol писал(а):
...никакая корректировка антенны не помогает.
Аналогичная ситуация (тоже Южный Урал, Трехгорный). Разве что, мотоподвес сможет исправить ситуацию.
novosel81
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как появились карты без железа - http://www.ntvplus.ru/buy/offer.xl?id=78440.
Хотел позвонить в службу поддержки, узнать ... но там не прозвонится, полчаса висел на линии.
Veron
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то по ссылке ничего нет??
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=37991&postdays=0&postorder=asc&start=260
vasol
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поможет, у меня как раз мотоподвес и стоит.
flyer06
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь понял: Вы корректировали антенну с помощью мотоподвеса. Жаль, что это не дало положительных результатов. Значит, мотоподвес отпадает...
костя z
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
56Е принимаю в мульти на супрале 0.9 фокус настроен на 60Е сигнал максимум 85% на некоторых частотах 76% по octagon SF-1028 (аналог openbox s9 ) в течении дня сигнал падает на 6-8% , и сигнал в течении суток всегда хороший. В данный момент сигнал на 12226L-84%,12384L-76%, самый слабый 12457R-73%.Южный Урал.
1.2 Супрал :103E(C+ku)- 96.5E(C+ku)-90E(C+ku)фокус-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал : 66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46E-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 octagon sf4008
flyer06
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё настроено аналогично. И сигнал хороший. Только в ночное время уходит неизвестно куда. Вместе с болтанкой спутника. Всё никак руки не дойдут попробовать в ночь настроить на максимум 12384, а днём посмотреть, что из этого получится.
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 3:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По долготое он не подкрутит.
Вариант такой: убрать болты, затягивающие по углу места, перенести их так, чтобы крепёжный узел на них просто лежал (т.е шпильки пройдут не насквозь, а снизу). Такие же болты вкрутить над крепёжнм узлом, чтобы зеркало гуляло вверх/вниз с люфтом. Вывести в дом тросик, за который можно поднимать зеркало до верхнего ограничителя (свободно тянущийся, чтобы при отпускании тросик зеркало опускалось. И какие-то крючки или зажимы, чтобы тросик быстро закреплять в нужном положении. И так четыре раза в день. Smile
skopinka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как в кукольном театре, а че прикольно Very Happy Very Happy Very Happy
Будьте реалистами- требуйте невозможного!
Эрнесто Че Гевара
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul писал(а):
По долготое он не подкрутит...
Может по широте?Спутники(Бонум,Директ) ведь гуляют(болтаются) по широте.
13Е(90см),53Е,56Е(90см),80Е,90Е(180см),75Е,85Е,90Е(90см)
GI-S8680,GI-Matrix2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,по широте.
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хотел сказать, что болтанка ощутима вверх-вниз по углу места.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,когда антенны спутника отворачиваются от Сибири в южную сторону,то,например,в Казахстане сигнал улучшается и наоборот...
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 4:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Да или Нет? У кого болтанка ощутимая - куда крутить эффективнее, вверх-вниз или вправо-влево?
yrii5
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 5:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болтает и будет болтать.
Skyway Classic 4 и много антенн
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верх-вниз надо корректировать антенну,болтанка по широте идет.
В ГПКС решили чаще корректировать по долготе чем по широте,из-за ограничения ресурсов(горючего мало на спутниках).
GI-S8680,GI-Matrix2
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я это и подразумевал. Дело в терминологии. Для меня болтанка по долготе означает, что при неизменной долготе (56) меняется широта (в перспективе ждём два градуса вверх-вниз от экватора). То есть спутник болтает вдоль долготы. Как вагонетка, снующая туда-сюда по одним и тем же рельсам, проложенным строго с севера на юг. Рельсы (долгота) неизменны. Но катается (болтается) вагонетка (спутник) именно по рельсам (т.е. именно по долготе).
Страница 31 из 32
