Экспресс АМУ 1 на 36Е
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2024 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ruslah1 писал(а):
Для того контента, что сейчас транслируется со спутника, хватит и четверти принадлежащих Триколору транспондеров.
Могли мы представить 10 лет назад, что вместо Дискавери и National Geographic, будем смотреть телеканал c трейлерами от фильмов...тьфу Sad
Даже и представлять не надо было, изначально декларировалось о том что буржуйских каналов у Оператора не будет, когда конкуренты начали вытеснять с рынка - добавили, затем вернулись на исходную ...
нужно быть очень терпеливым абонентом, чтобы годами терпеть все закидоны этого оператора и надеяться, что внезапно станет лучше
терпиние тут не то слово - тупость -ДА ...
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2024 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eutelsat 36D перемещается в точку стояния 36 в.д. Начинается главная интрига этого года.
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2024 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolaevich писал(а):
Другие операторы смогли же найти замены этим каналам
Народ потихоньку "просыпается" от летнего отдыха ... Начинает спрашивать "ушедшие" каналы ... "Может доплатить?" ..."Поменять ресивер" и пр. непотребности предлогает ...
Ruslah1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2024 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eutelsat 36D (moving 0.6°E/day) сейчас на 42.5°E
Примерно через 10 дней должен выйти на позицию 36Е.
Потом какое-то время транспондеры будут дублироваться на обеих спутниках, насколько помню, по старым заменам?
Cупрал 0,6м 36Е, телевизор LG OLED TV 65BXRLB, прибор ROVER HD COMPACT STC
sowanaelke
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2024 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eutelsat 36D завершил маневр и прибыл на свою рабочую позицию.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2024 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём сюрприза от 36D, или нет? К октябрю ясно будет.
OPENBOX S3 CI II
D_I
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2024 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас такое "покращення" уже было но не на спутнике и закончилось всё плохо. Вот и на 36D я пока никаких улучшений не вижу в приеме, чего небыло в плане сигнала того и нет
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2024 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Крыму есть возможность приёма этого спутника после прошлогоднего изменения покрытия? Нигде толком информации нет.
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2024 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все нормально с приемом, поэтому информации нет Cool
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2024 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть там пользователи не переходили массово на Экспресс AT1?
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2024 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимирас, выше вашего поста D_I, который как раз из Крыма, отписался:
У него и уточнять нужно Cool
galsat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2026 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нашем регионе хорошо стали приниматься следующие частоты NTV Plus, Trikolor TV и TNV: 11747 R, 12073 L, 12111 L, 12174 L, 12190 L, 12207 R, 12226 L, 12265 L, 12284 R, 12303 L, 12322 R, 12341 L, 12360 R, 12380 L, 12399 R, 12418 L, 12437 R, 12456 L, 12476 R. Уровни по шкале ресивера: 100/90-94%. Ант. 80x87см, LNB: Inverto NF=0.3db G=55db.
Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2026 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
galsat, уже более недели как восстановили сигнал на запад. Обсуждаем здесь давно. Непонятно что за антенна у вас 80х87см? У меня на польскую, перфорированную антенну 0.8м, в мультифиде, приём всех трансов отличный. На транспондере 12073 уровень качества 16.5 децибел.
galsat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2026 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gera5, сделал мультифид такой как у вас 42E (в фокусе). Прием всех вышеперечисленных частот хороший с уровнями: 100/90-91%
Антенна харьковская VARIANT CA-900 85см.
danyboi
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2026 16:30    Заголовок сообщения: Прием триколора Ответить с цитатой
В 2023 году я принимал триколор на севере Германии. Как определить вернулось ли все как было? Я попробовал те же настройки у тарелки,но ничего не нашел. Может быть головка нужна вместо циркулярной универсальная?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2026 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В позиции 36Е два спутника, луч западный в круговой поляризации. Зоны покрытия сигналом смотрите на сайте lyngsat. Снизу и справа опция maps.
galsat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2026 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прием на ант. 60x65см всех вышеперечисленных частот NTV Plus, Trikolor TV и TNV. Уровни по шкале ресивера= 100/86-89%. LNB: Lumax LV-S40CIR NF=0.3dB G=50dB (min.)
leonid
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2026 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Германии Eutelsat 36D принимаються без проблем на 220см (зеркало), Ехpress AMU1 принимаються только 3 транспордера, a на 12226 R - на грани срыва; регион Бремен.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2026 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только небольшое замечание - триколоровский транспондер 12226 L 27500 3\4.
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2026 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грозовой фронт? Нет сигнала
Похоже да, спутник ожил
Последний раз редактировалось: DAARK (Сб Июн 13, 2026 18:55), всего редактировалось 1 раз
Страница 31 из 32
