galsat
Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 612 Откуда: Ukraine. Lviv
Добавлено: Пн Июн 01, 2026 11:54 Заголовок сообщения: |
На 12148 H 27500 вместо Channel 21 появилась инфо-карта с надписью:" Вскоре здесь появится новая программа,так что следите за обновлениями". _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Вт Июн 02, 2026 7:39 Заголовок сообщения: |
HSE Trend HD появился вместо Channel 21 HD на 10964 H 22000, DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD, FTA. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Чт Июн 11, 2026 9:39 Заголовок сообщения: |
Fut M Baloncesto 3 (Mundial Baloncesto 3) Испания появился открыто на 10847 V 22000, DVB-S/QPSK, MPEG-2/SD. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Ср Июн 17, 2026 13:26 Заголовок сообщения: |
Отсутствует вещание на канале Fut M Baloncesto 3. При повторном сканировании канал прописывается. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Ср Сен 23, 2026 13:53 Заголовок сообщения: |
M+Baloncesto 4 появился на 10936 V 22000-5/6, DVB-S/QPSK, MPEG-2/SD. Nagravision 3. Провайдер Movistar+
M+Baloncesto 5 появился на 10979 V 22000-5/6, DVB-S/QPSK, MPEG-2/SD. Nagravision 3. Провайдер Movistar+
RTL UHD опять вещает на 10994 H 22000-5/6, DVB-S2/8PSK, HEVC/UHD. Nagravision 3, Videoguard, Marlin. Провайдер HD+ Sky Deutschland. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Чт Окт 01, 2026 13:53 Заголовок сообщения: |
1 октября этого года прекращено вещание в SD-разрешении католического канала EWTN на 12460 H 27500, MPEG-2/SD. Продолжается вещание канала на 12663 H 22000-5/6, DVB-S/QPSK, MPEG-4/HD, FTA как EWTN katholisches TV HD. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Пт Окт 02, 2026 8:43 Заголовок сообщения: |
CGTN News HD, CGTN Documentary HD, CGTN Francais HD появились открыто на 11778 V 29500-9/10, DVB-S2/QPSK, MPEG-4/HD.
UPD. Вместо CGTN News HD теперь идет CGTN HD. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Вт Окт 06, 2026 15:21 Заголовок сообщения: |
RMC Sport 1 появился на 12402 V 29700-2/3, DVB-S2/8PSK, H.265/HEVC/HD. Nagravision 3. Провайдер Canal+ France. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Сб Окт 10, 2026 7:20 Заголовок сообщения: |
RMC Life (Франция) идет в открытом доступе на 12552 V 22000-5/6, DVB-S/QPSK, MPEG-4/HD. Провайдер Canal+ France & TNTSAT. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Пн Окт 12, 2026 23:02 Заголовок сообщения: |
CNN Int. появился открыто на 12344 H 27500-9/10, DVB-S2/QPSK, MPEG-4/SD. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Чт Окт 15, 2026 18:07 Заголовок сообщения: |
Каналы: sixx Austria, SAT.1 Gold Osterreich, Pro7 MAXX Austria, kabel1 Doku austria из вещания в MPEG-2/SD перешли в MPEG-4/SD на 11671 H 22000-2/3, DVB-S2/8PSK, FTA. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Вт Окт 20, 2026 15:16 Заголовок сообщения: |
Sky Cinema Spooky появился на 11758 H 27500-9/10, DVB-S2/QPSK, MPEG-4/HD, SID:139 VPID:767 APID:771, Videoguard. Sky Deutschland.
Sky Cinema Feelgood (SID:139 VPID:767 APID:771) отключен на 11758 H. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
galsat
Добавлено: Пт Ноя 06, 2026 18:03 Заголовок сообщения: |
CNBC Europe появился на 11068 V 22000, DVB-S/QPSK, MPEG-4/HD, FTA. Копия на 11377 V 22000, DVB-S2. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
