Триколор ТВ (обсуждение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 338, 339, 340 ... 349, 350, 351  След.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2024 6:13    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по GS 9305 Ответить с цитатой
1074447 писал(а):
Заметил что на 9305 есть каналы Триколор, которых нет На GI S 2238 с модулем 4020. Он реально больше показывает, или надо сделать новый поиск на GI S 2238 с модулем 4020?
У вас определённо много лишних денег и точно уйма свободного времени, но полагаю можно было бы найти более подходящее занятие для времяпровождения. С пользой для себя и семьи и не только ...
Больше каналов на 9305 может быть, но с картой от 4020 будет столько же ... Вернее будет больше показывать, но только дубли в HD и опять же не с картой от 4020, т.к. у вас для этого не подготовлен модуль ...
1074447
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2025 15:58    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по GS 9305 Ответить с цитатой
tihorechka11, за ответ спасибо, хоть и не понял про деньги, и время.
Если знаете, то ответьте на следующие вопросы.
1) Можно ли настроить каналы, что бы цифры подряд шли: 1.2.3. итд. Сейчас цифры каналов перепрыгивают: Например с 49, следующий может быть 56, итд.
2) При поиске в Московском регионе какое время выбирать? +2, или +3? Ресивер по умолчанию предлагает +2, а в Москве +3.
3) При поиске почему то спутник определился не как Евтелсат, а какое то другое название вышло. Кажется Экспресс-АМУ1.
4) Есть ли возможность поменять разрешение экрана? В настройках сейчас эта строка затемнена на значении 720х676.
Ресивер подключен к старой плазменной панели Pioneer 503 MXE через композит. HDMI в панели нет. Только компонент и компьютерный видео разъем VGA. Ранее к панели подключал DVB T приставки чрез переходник HDMI-VGA, и все работало. А с этим ресивером при таком подключении не работает.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2025 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на композите разрешение фиксированное 576i
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2025 17:58    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по GS 9305 Ответить с цитатой
за время и деньги- это не про вас ... Это для тех у кого напряг с деньгами и временем ...
1)нет, это не ресивер, операторская приставка ...
2)+2 это у нас, у вас 0, это же Триколор ...
3)Название важно ? Можете обозвать по своему ...
4)ответили выше ...
1074447
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2025 18:08    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по GS 9305 Ответить с цитатой
Если подключить 9305 к другому телевизору с HDMI, можно будет изменить разрешение? А потом попробовать подключить через переходник HDMI-VGA уже к этому старому.
OWL
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2025 19:31    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по GS 9305 Ответить с цитатой
Можно и монитор комп. использовать, для перенастройки
Openbox AS4K CI Pro, AS4K, AS4K CI Lite, AS1, AS2
1074447
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2025 21:21    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по GS 9305 Ответить с цитатой
Подсоединил сейчас к Pioneer PDP 506 PE. Панель работает только с собственной приставкой PDP-RO6FE, c собственным специальным кабелем. В приставке один вход HDMI.
Ничего не получается. Все тоже самое. Смена разрешения затемнена и недоступна.
Можете подсказать каким образом?
OWL
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2025 13:23    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по GS 9305 Ответить с цитатой
Через переходник HDMI-VGA, дабы обойтись без телевизора. Может так проще и все попрет.
С подобным сталкивался: решал подключением монитора с нужными параметрами. Подключите приставку к достойному телевизору или монитору и установите нужное разрешение (если в приставке есть такой функционал). С оборудованием Т. не знаком
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2025 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное надо 720p включать на HDMI
А вообще в инструкции к TV надо глянуть, какие разрешения он хавает по VGA.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2025 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянул спеки в инструкции плазмы Pio 503 MXE, к которой коллега коннектит свой 9305.
Варианты поддерживаемого разрешения для Input 1 указаны следующие:
P.S. Также в инструкции указан вариант, что дисплей может иметь такой Input 5:
Уточню - 1074447, есть такой разъём в вашей модификации плазмы?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2025 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVI на дополнительной видео-плате, а у него видимо её нет.
Так что только композит или 720p через VGA
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2025 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбой с ключами произошел, на проплаченных пакетах ошибка 10 и это не погода. В течении полутора часов человек 8 обратилось с этой проблемой. Сброс на завод не помог, повтор ключей активации уже почти час стоит, пока тоже.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2025 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь о доступе на каком борте?
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2025 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
56 градус
Двое точно 23 серия карт. Только что был у чела ci 255 все каналы пакет Единый с 56го работают. Пока собираю статистику
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2025 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё логично, только тут, как в том анекдоте: не статистику нужно собирать, а "прыгать надо!" (с) Smile
Со вчера началось:
Оператор "Триколор ТВ" проводит работы по разделению услуг для абонентов, настроенных на 56-ой градус, у которых в личном кабинете установлен 36-ой градус.
Во время изменения класса шифрования канала клиент может столкнуться с разовым краткосрочным пропаданием изображения на 1-3 сек.
Данные работы коснутся абонентов с приёмниками GS 8300M, GS 8300, GS 8300N, DRS 8300; GS 8302; GS 8304; DRS 8305, GS 8305, GS 8306, GS 8307, GS 8308, DRS 8308, GS 6301; HD 9300, HD 9303, HD 9305.
Если на указанных моделях сигнал будет закодирован, то абоненту нужно будет в ЛК перевести себя на новый спутник или обратиться к ближайшему дилеру
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2025 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, понятно. Лк у многих нет, печалька, попробую через техподдержку
UPD. Да, помогли, перевели в ЛК на 56 и пакет активировался
pavel221
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2025 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера перестала открывать пьяная с 56 борта. Ну ладно, переведем на 36 - не велики труды.
И вот что я думаю по этому поводу: в свете глушения сигнала в 2023 году триколор решил - пусть смотрят и с 56. Перестройте тарелку и наслаждайтесь просмотром. Какая вам разница, лишь бы платили абонентку и не уходили к другим.
Сейчас глушение 36 борта прекратилось(?) На долго? Тоже вопрос. Все кто официально смотрел и платил, а это старые ресиверы и старые карты 23-24 серии или пусть стучатся в тех поддержку, или перестраивают обратно свои тарели на 36. Но так как постучатся - это дешевле, чем платить мастеру тысячу рубликов. Триколор соберет базу по 23-24 картам, посчитав общую базу с 36 честно смотрящих. Кто платит, а кто пьет спирт.
Триколор имеет законное право всех вырубить на 36 градусе. И не важно что вы в базе. Не платили - значит не смотрели. Если это число не будет превышать 10% от общей массы абонентов. Кто не спрятался - Триколор не виноват.
Вот так они убьют двух зайцев. И потом еще поимеют на обмене оборудования не оплаченного, но работоспособного от пьяного абонента. Но все это мои фантазии. Поживем-увидим.
Если здесь напишу про свое оборудование для просмотра как некоторые, то ни места, ни букв не хватит, а вы помрете от зависти. Так что живите долго и щасливо.
http://www.focusa.net/index.php
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2025 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это телодвижение со стороны триколора однозначно простимулировать покупку нового железа. Общение с техподдержкой начинается с "..Вы также можете обменять вашу приставку на более новую на выгодных условиях, подробнее по ссылке..." а ужо остальное вторично )
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2025 1:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда у них было по другому ? Laughing в крайнем случае еще и абонплату поднимут, но пока есть большой задел по обмену старых "гусей" и их "хитропопых" владельцев Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2025 3:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он НЕ абонент и за частую таковым не являлся, не лукавьте ...
bob_marli полностью согласен, по всем пунктам ... только в этом случае Триколор 100% прав ... сам "смотрю" с 56-го на двух ресиверах ... смотрел...
Часть каналов с 56-го показывает в частности федеральные +4, Россия 24Домкинопремиум, остальные не проверял, но у меня модуль и возможно карты не в базе ...
Страница 339 из 351
