Автор |
DAARK
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 7:04 Заголовок сообщения: |
Господь делает нас разными не для того чтобы мы ходили строем в одном со всеми направлении). Чел идёт своим путём, ну а мы будем учиться на чужих ошибках)).
9305 крайне редкий аппарат, я вот написал что hd должны ожить, а самого одолевают смутные сомненья ), в 8306 работают точно. Вот и узнаем, если не поленится тут отписаться... |
Вернуться к началу |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 524 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 8:43 Заголовок сообщения: |
goblin_64 писал(а): | ...покрытие к примеру в Казахстане север , северо-запад, запад, что с 36-го, что с 56-го (возможно широкий луч с 56-го в районе Караганды может присутствовать, но пляски с бубном!) |
Не совсем так, вернее совсем не так: В Ате, а это почти 800 км южнее, принимаем широкий луч с 56Е на 90 см. с небольшим запасом. Правда он у нас, на юге, как-то не пользуется спросом.
И еще вопрос, какие-то "движухи" идут по разделению баз Триколора и Триколора Сибирь? Если да, то какие телодвижения потребуются от абонентов? _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю. |
DAARK
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 9:31 Заголовок сообщения: |
Всё что нужно на сегодняшний день абонентам это чтоб в лк в разделе Мой спутник был выбран тот спутник с какого принимается сигнал.
Движуха лишь в том, что если приставка или карта зарегина на Центр, а чел крутанул на Cибирь, то без корректировки данных в ЛК будет малевич.
Как в РБ. до 409 серии более менее техподдержка справлялась с наплывом абонентов без доступа в ЛК (создать его не гражданам РФ нереально). Но после 409 всё, данная проблема решается только за копейку дилеру. У меня такое ощущение что была команда техподдержке самоустранится от этой проблемы и переложит это все на плечи самих абонентов и дать подзаработать дилерам. Как то так |
1074447
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 11:40 Заголовок сообщения: |
DAARK писал(а): | 9305 крайне редкий аппарат, я вот написал что hd должны ожить, а самого одолевают смутные сомненья), в 8306 работают точно. Вот и узнаем, если не поленится тут отписаться... | Подвел отдельный кабель к ресиверу для точности эксперимента.
Ресивер не заработал. Все было как раньше. Сделал полный сброс настроек. Появилось нормальное меню и появился наконец сигнал. Авто поиском установились все каналы. HD работаете на этом ресивере, на 8306, за исключением нескольких. Я все не просматривал времени нет. Работы полно на даче. На вскидку то что мне нужно (я смотрю только познавательные каналы) работают. Это в Мире животных, Первый Космический, Тайны галактики. Не работает Моя Планета в HD, но это не важно, она есть в SD.
Потом решил попробовать подключить к уже имеющейся точке на кухне через дайсег. Все работает без каких либо подстроек.
Придется использовать этот ресивер. На 9305 HD не показывают с официальной картой.
На 9305 перестали открываться и федеральные каналы с пьяной картой. Только День Победы как на модуле 4020. |
DAARK
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 12:21 Заголовок сообщения: |
Ну вот сколько полезной информации из ваших "лишних" телодвижений). Значит 9305 hd мимо, бум знать. Часть каналов в HD казать не будет - это норм, они для расширенных пакетов. |
1074447
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 12:53 Заголовок сообщения: |
Подскажите если знаете по подключению двух ресиверов к одному телевизору. Мне временно придется оставить подключенным ресивер GI s 2238. Там я кое что смотрю с Хот берда. Возможности подвести второй кабель нет, слишком далеко и сложно, хотя конверторы все покупал на 4 выхода на всякий случай.
Я сейчас подключил дополнительный кабель с выхода Триколоровского ресивера (Line Out во вход GI 2238) Сигнал есть, но ничего не показывает.
Напомните что нужно сделать, и можно ли? Сплиттер может поможет? |
DAARK
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 13:14 Заголовок сообщения: |
Кабель от дисека заходит в lnb in 2238, а вход lnb in 8306 подключаете к lnb out 2238. Триколоровские каналы на 2238 можно все удалить оставив Инфоканал или Союз. Смотрите Хотбирд и..., если захотелось триколорчика, то на 2238 включаете Инфоканал, телевизор переводите на 8306 и смотрите любой канал Триколора. |
1074447
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 15:20 Заголовок сообщения: |
Изначально я подключил наоборот от версии, что Вы описали: от дисега подавал на 8306, а потом на 2238. Сигнал был только 8306. А дисег подключив как Вы сказали - сигнал только на 2238.
На Инфоканал поставил - не работает 8306, пишет Нет сигнала. Правда я не удалил каналы Триколор с 2238. Это имеет значение? |
DAARK
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 15:48 Заголовок сообщения: |
Нет, каналы можно не удалять.
Почему не работает? Может другие знатоки подскажут. |
1074447
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 15:54 Заголовок сообщения: |
Я могу ошибаться, но мне кажется просто так не будет работать. Нужны какие то настройки. Возможно это связано с разной поляризацией конвертора. |
DAARK
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 16:20 Заголовок сообщения: |
Попробуйте в настройках антенны 8306 отключить питание lnb. Остальное всё как я писал выше |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3260 Откуда: Пермский край
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 16:50 Заголовок сообщения: |
Звонили местные установщики Триколора, перестали показывать каналы на скриптованых картах с 36-го, предложил перейти на 56-ой. Там пока показывают карты из модулей, серия не важна, а вот расцветка по ходу важна: на тех что с надписью TRICOLOR.TV - Малевич. |
1074447
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 17:00 Заголовок сообщения: |
DAARK писал(а): | Попробуйте в настройках антенны 8306 отключить питание lnb | Изначально я все это пробовал на кухне, где 8306 работал. Когда перенес к себе в комнату, не сразу вспомнил что нужно с дайсегами разобраться. Переключил в меню, все заработало. Потом переключился на 2238 на другой спутник и сигнал снова пропал на 8306. Пробую опять.
Я так понимаю что только Инфоканал должен быть включен, или любой из Триколора? Ресивер 2238 должен быть всегда включен. Иначе сигнал пропадет. Со сплиттером не будет работать? |
DAARK
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 17:07 Заголовок сообщения: |
Смотрите выше: чтоб был сигнал на ведомой приставке 8306, ведущая приставка должна оставаться включенной на Инфоканале. Тогда ведомая приставка будет работать с тем же спутником той же поляризации что и Инфоканал.
Я подобные конфигурации делал лет 15 назад еще с приставками дре 5000 - 7300, всё работало |
1074447
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 17:13 Заголовок сообщения: |
Перезагрузил оба ресивера - работает. Мне кажется 8306 подглючивает. Некоторые настройки не запоминает.
DAARK, спасибо за помощь. |
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 17:27 Заголовок сообщения: |
1074447 писал(а): | На 9305 HD не показывают с официальной картой | А прошивка какой версии на 9305? Может надо обновить? |
Олег
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 17:38 Заголовок сообщения: |
1074447 писал(а): | ... Со сплиттером не будет работать? |
Мне кажется этот вариант, со сплиттером, самый подходящий для Вашего случая, потому, что Триколор с 36Е идет в двух поляризациях R и L. А с "ведомого" ресивера можно смотреть транспондеры с поляризацией, выбранной "ведущим" ресивером. В варианте со сплиттером, должен быть включен только один ресивер, который и будет выбирать вход дайсика, частоту и поляризацию. НО! Здесь может быть "засада", есть ресиверы, которые в стендбае, подают питание на конвертор и, если напряжение 18 В, то этот вариант не будет работать корректно. Ну и для варианта, который выбрали Вы, в "ведущем" ресивере можно прописать две поляризации оставив в памяти два канала, остальные стереть. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
1074447
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 17:41 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | А прошивка какой версии на 9305? Может надо обновить? | Версия ПО приемника: 1.35.324
Версия ПО модуля: 07.00.00 |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 824 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 18:49 Заголовок сообщения: |
tihorechka11 писал(а): | Звонили местные установщики Триколора, перестали показывать каналы на скриптованых картах с 36-го, предложил перейти на 56-ой. Там пока показывают карты из модулей, серия не важна, а вот расцветка по ходу важна: на тех что с надписью TRICOLOR.TV - Малевич. | Сегодня перестали показывать каналы с 36Е и на рекомендованных модулях с 255 серией карт. Причём эйч-ди каналы работают. Договор в ЛК переведён на Сибирь. С 56Е всё идёт без проблем. Скорее всего, какие-то игры в Триколоре. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
1074447
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 19:34 Заголовок сообщения: |
gera5, ВЫ недавно предлагали мне купить такие. Выходит они ничем не лучше 23-24 серии? От Триколора можно все что угодно ожидать. |
