Автор |
pavel221
Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 235 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 20:49 Заголовок сообщения: |
Вчера звонит клиент.
-Не хочу триколор хочу эфирные каналы смотреть 30 каналов.
-Каких 30 ?? В эфире только 20. Можно и 60, но будет повтор три по 20.
-Но интернет сказал 30.
-Больше слушай и читай интернет. Если поймаешь 30 поставлю ящик водки.
-Хорошо. Что для этого нужно?
-Антенна, кабель, труба и умелые руки.
-А труба зачем? На комнатную антенну нельзя?
-У нас только наружная антенна ловит, комнатная не возьмет.
-А старый кабель не пойдет? И на место спутниковой антенны новую поставить.
- Нет, у вас стеновое низко на доме, нужно выше.
-А если все таки поставить попробовать на старое место с кабелем?
-Слушайте, вы своей жадностью и экономией на трубе и кабеле заставляете меня делать лишнею работу. я не в том возрасте, чтоб экспериментировать и пробовать. Делать нужно один раз надежно, надолго и чтоб показывало. Если не показывает мне деньги никто не заплатит.
-А что вы нервничаете?
- Я не нервничаю, а объясняю элементарные вещи. Как нужно. Если хотите по своему, то сами и делайте. Досвидания.
Это к постам выше. Не лучше ли позвать толкового мастера, а не ремонтировать (настраивать) по интернету?? Хотя жадность тут была изначально, с пьяными -выведенными картами.
Ну что же, как всегда скупой платит дважды, а иногда трижды. А лох платит всегда. Деньгами, временем, нервами. _________________ Если здесь напишу про свое оборудование для просмотра как некоторые, то ни места, ни букв не хватит, а вы помрете от зависти. Так что живите долго и щасливо.
http://www.focusa.net/index.php |
Вернуться к началу |
1074447
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 21:32 Заголовок сообщения: |
Ваш клиент увидел рекламу в интернете, но вероятно не посмотрел в каком регионе.
В Москве 30 каналов. Три Мультиплекса. В третьем мультиплексе идут несколько познавательных каналов. Каналы постоянно разные. Утром одни, днем другие, вечером третьи, ИТД. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 824 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 5:34 Заголовок сообщения: |
1074447 писал(а): | gera5, ВЫ недавно предлагали мне купить такие. Выходит они ничем не лучше 23-24 серии? От Триколора можно все что угодно ожидать. | Они гораздо лучше. У меня договор переведён на Сибирь. С 56Е всё идёт как положено. Но у меня и антенна на 36Е(Центр) вот у него и траблы. Очевидно, что оператор пытается прикрыть просмотр с двух спутников. Кстати в меню карты нет продления 1 класса. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
DAARK
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 6:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Очевидно, что оператор пытается прикрыть просмотр с двух спутников |
Странно от такого опытного пользователя подобное читать . А крайние страницы форума о чём ??)
Если уж ставить вопрос о надёжности , то я на модуле остановился бы в последнюю очередь. Тут работает связка по модуля и по тв. И после обновления очередного по телевизора далеко не факт что триколор оживёт. Примеров из практики масса. |
1074447
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 7:11 Заголовок сообщения: |
DAARK писал(а): | Смотрите выше: чтоб был сигнал на ведомой приставке 8306, ведущая приставка должна оставаться включенной на Инфоканале. Тогда ведомая приставка будет работать с тем же спутником той же поляризации что и Инфоканал. | Заметил такую неприятность. Если уйти с ведущего ресивера с Инфоканала канала на другой спутник (например Хот Бёрд), и потом вернуться на Инфоканал, то в ведомом 8306 сигнал не появится пока, не отключить блок питания. Простое выключение-включение с пульта, результата не дает. Если просто отключить питание на ведущем (2238) а потом включить без смены спутника, то работа ведомого возобновляется нормально, если не считать что ТВ сам переключатся с AV 3 на AV 1.
Еще заметил что 2238 стал подглючивать, и подтормживать при таком подключении. |
DAARK
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 7:18 Заголовок сообщения: |
Питание lnb в 8306 отключено? |
1074447
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 7:21 Заголовок сообщения: |
Включено. И почему то не запоминает настройки когда выключаешь его из сети.
И настройка Дайсегов в нем есть.И сейчас в режиме НЕТ, но почему то работает. |
DAARK
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 7:46 Заголовок сообщения: |
Надо отключить питание lnb.
Как вариант попробуйте сплиттер как предлагал Олег (тогда lnb должен быть вкл), ну а в идеале конечно изыскать возможность протяжки второго кабеля напрямую с конвертера.
В той схеме что у вас по умолчанию подразумеввется что спутниковое хозяйство в идеальном состоянии, тогда должно всё работать, на практике всё не так просто. Приходилось сталкиваться с перебором конверторов, подборка дисека, замена кабеля, а уж насколько адекватно в такой связке будут работать бэушные приставки )) |
krolik57
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 8:13 Заголовок сообщения: |
Еще одно забавное наблюдение. Карта 23 оплатил. из личного кабинета послал активацию. начала показывать на 8306 а если вставляешь в 8300 то малевич - интересно почему? 36 градус
Последний раз редактировалось: krolik57 (Чт Апр 24, 2025 9:45), всего редактировалось 1 раз |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 9:42 Заголовок сообщения: |
Указывайте, с какого борта приём осуществляется _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3260 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 9:50 Заголовок сообщения: |
krolik57 писал(а): | Еще одно забавное наблюдение. Карта 23 оплатил. из личного кабинета послал активацию. начала показывать на 8306 а если вставляешь в 8300 то малевич - интересно почему? 36 градус | Это не забава и не наблюдение, а отсутствие желания читать предыдущие сообщения ... DAARK писал(а): | Если уж ставить вопрос о надёжности, то я на модуле остановился бы в последнюю очередь. | Модуль надёжнее любого ресивера от ТриколорТВ, если конечно не смотреть при помощи 2238, которому более 13 лет.
Ответ многим не нужен, т.к. читать не умеют, не желают, порой просто не умеют, по клаве стучать особого ума не нужно.
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Чт Апр 24, 2025 9:56), всего редактировалось 3 раз(а) |
krolik57
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 9:51 Заголовок сообщения: |
написать столько букв в пустую вместо простого
ответа. карта официально проплаченная какая ей разница в чем она если оба ресивера поддерживают эту группу карт? |
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 10:13 Заголовок сообщения: |
Выше есть предположения, читайте.
Ответ можете узнать в службе поддержки Триколор ТВ по телефону 88005000123 |
krolik57
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 10:36 Заголовок сообщения: |
Gредположений не увидел - одни искания, я лишь добавил статистики в общую кучу для общего понимания - доблестный Tриколор отрадясь кроме пурги не нес на горячей линии даже на уровне персонального менеджера - так что совет с ним вообще не о чем. |
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 12:10 Заголовок сообщения: |
Вовремя нужно обновлять триколоровское барохло, тогда будет показывать, а ещё лучше своевременно обменивать или избавляться монетизируя. |
krolik57
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 12:16 Заголовок сообщения: |
На 8300N ПОСЛЕДНЯЯ ПРОШИВКА РЕСИВЕРА И МОДУЛЯ. До последнмих событий чудно показывал. |
DAARK
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 13:52 Заголовок сообщения: |
krolik57 вы проигнорировали вопрос, с какого спутника принимаете? |
krolik57
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 14:06 Заголовок сообщения: |
я написал в первом сообщении - 36 градус. Кстати еще одна карта и тот же самый результат - забавно да? |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 14:16 Заголовок сообщения: |
Пару страниц назад была размещена инфа о прекращении доступа к предложению 3К в т.ч и на 8300 с 56Е для карт 13-й серии (помню, что у вас 23-я). На 4PDA пользователи свидетельствуют, что и на 36Е с этой моделью боксов также наблюдаются проблемы с доступом.
Так что всё системно со стороны оператора.
Как правильно выше указал коллега:
Цитата: | ещё лучше своевременно обменивать или избавляться от триколоровского барохла |  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
krolik57
Добавлено: Чт Апр 24, 2025 14:20 Заголовок сообщения: |
"Так что всё системно со стороны оператора."
Именно для этого я написал сюда чтобы люди анализировали и понимали что это "системно"  |
