yorick Модератор
Добавлено: Ср Июн 05, 2024 20:08 Заголовок сообщения: |
| Serge30 писал(а): | | Такой на чипе RTL8188 будет работать? | Вы задаёте очень специфический вопрос, на который дистанционно, не опробовав девайс на предмет практического применения и сопряжения с ресивером, да ещё исходя из присутствия различной номенклатуры на разных рынках, давать категорически однозначный ответ - всё равно что пальцем в небо тыкать
Я бы ориентровался при выборе на ревизии тех моделей адаптеров, которые ОДНОЗНАЧНО соответствуют указанным на скрине выше, со всеми присутствующими (заявленными производителями) в названии модификаций буквами и суффиксами (это важно и играет роль в совместимости).
Например, такой вариант, или такой, или такой _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Serge30
Добавлено: Ср Июн 05, 2024 20:20 Заголовок сообщения: |
| Интересно родной адаптер Openbox Air 3 будет работать? А то видел ролик, что и не работает. |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Июн 05, 2024 22:05 Заголовок сообщения: |
Для AS4K CI Pro - нет, конечно.
Любите вы изобретать велосипед...
Вы вниз по выложенной вами ссылке в предыдущем посте - проскролили, прочитали указанную там инфу?
| Цитата: | Совместим с ресиверами:
HD BOX
S4K COMBO / S500 CI PRO / S500 / S300 / S200+ / S200 / S100 Pro / S100+ / S100 / S2 / S2 COMBO
STAR TRACK
SRT6600 Gold / SRT6500 Gold
OPENBOX
S3 CI II / S3 CI / S3 Mini II / S3 Micro / S Mini / |
Openbox это бренд, в его номенклатуре разные типы боксов с реализацией на РАЗНЫХ платформах (типах процессоров), которые в свою очередь, совместимы с РАЗНЫМИ чипсетами "свистков". И поэтому название Openbox на последних автоматически не далает их универсальным решением для всех девайсов бренда.
P.S. Выше дал же ссылки на конкретные девайсы, кот. должны быть совместимы по заявленным производителем тех. спекам  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Serge30
Добавлено: Чт Июн 06, 2024 4:36 Заголовок сообщения: |
| У этого ресивера есть выход AV OUT (jack 3.5). Можно к нему цеплять наушники по средствам джека? |
goblin_64
Зарегистрирован: 26.08.2011 Сообщения: 209 Откуда: 42°.20'N, 69°.37'E
Добавлено: Чт Июн 06, 2024 7:03 Заголовок сообщения: джек |
Вообще-то нет, но Вам можно. В лучшем случае получите слабенький сигнал в одном ухе, или поиграясь джеком туды-сюды поймать моно звучание на обо Ваших уха. А так это аналоговый аудио-видео выход рессивера для подключения к сооветствующим разъёмам телевизоров, к таким например как кинескопные. Кабель вот такой
 _________________ Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV. |
Serge30
Добавлено: Чт Июн 06, 2024 9:03 Заголовок сообщения: |
| еще хотел спросить какой адаптер купить только с wifi или wifi+bt? Blutooth сильно нужно? |
goblin_64
Добавлено: Чт Июн 06, 2024 12:52 Заголовок сообщения: |
Мдя... уважаемый зачем Вам WI-FI-адаптер с блюпупом ?! Подключить тюнер к интернету через блютуз? Так тюнер не поймёт Ваших стараний. Раздавать интернет по нему-же? Стесняюсь спросить как и зачем?! И ещё, а что за вещица будет изначально раздавать интернет по блюпупу и зачем? Вам нуна просто соединить тюнер с интернетом, наиболее доступный способ это ви-фи  _________________ Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
Андрей1995
Добавлено: Чт Июн 06, 2024 15:48 Заголовок сообщения: |
| Serge30 писал(а): | | У этого ресивера есть выход AV OUT (jack 3.5). Можно к нему цеплять наушники по средствам джека? |
Да, обычный 3-х пиновый штекер на наушниках без гарнитуры естественно.Громкости достаточно для прослушивания. Фон тоже прослушивается.
goblin_64, не дезинформируйте людей!
Звук аналоговый двухканальный идёт на наушники с данного AV выхода. Для "особо одарённых" можно было глянуть на картинку которую сам же вставляет где з-х цветный кабель с "тюльпанами" означает левый(красный), правый(чёрный/белый) каналы аудио, жёлтый для видео сигнала.
Последний раз редактировалось: Андрей1995 (Чт Июн 06, 2024 15:54), всего редактировалось 1 раз |
goblin_64
Добавлено: Чт Июн 06, 2024 19:48 Заголовок сообщения: |
Андрей1995 "особо одарённо-упёртый" сами-то пробовали? Ещё раз утверждаю звук или моно, или в одно ухо и тихонько слухать канеш можно, но для экстремалов. ЗЫ, А Вы сами на мой скрин кабеля внимательно посмотрели? Распиновка джека на кабеле и соответственно AV выхода тюнера предназначена не совсем для наушников (вернее совсем не для них), хлеб нарезать ножовкой по металлу будете? Но в принципе возможно ведь. _________________ Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
Serge30
Добавлено: Пт Июн 07, 2024 4:25 Заголовок сообщения: |
| Еще вопрос. Можно использовать старый ресивер Openbox x800 для настройки антенны с каналами dvb-s2 и пр. Просто у него большие шкалы уровня сигнала - очень удобно и хорошо видно, но с другой стороны он может принимать только dvb-s каналы... |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июн 07, 2024 5:07 Заголовок сообщения: |
Нет, технически невозможно на уровне железа _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
goblin_64
Добавлено: Пт Июн 07, 2024 6:05 Заголовок сообщения: |
Serge30 | Цитата: | он может принимать только dvb-s каналы...
| Каналы в DVB-S2 он канеш не пропишет, но уровень-качество сигнала трансподера в DVB-S2 вроде как должен нарисовать, но стоит ли им доверять?(ИМХО). А вообще кажется на любом спутнике есть трансы DVB-S, другое дело светят ли они на Ваш околоток, но Вы ведь любите трудности (таскать по квартире-дому-участку два чемодана: рес. и телевизор, или перекрикиваться с подручным средством типа жена, дети, друг, сосед по поводу 'как тама?') А может разориться на 5-8 бакинских и приобрести сатфиндер простенький, стрелочный или цифровой (на его табле вместо стрелок цифирки будут), сам не пользовал, но раз продают значит кто-то покупает и использует по назначению. ЗЫ: спорить с уважаемым yorick не буду просто был случай правда не с ресом а с сатфиндером (dvb-s) фамилию не помню, транс настроил, а каналы не прописывает, пару минут матерился пока не отдуплился  _________________ Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1045 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пт Июн 07, 2024 6:42 Заголовок сообщения: |
Были у меня лет пятнадцать назад, и поболее, Х820 и X810, DVB S2 он даже не увидит. И сатфиндер ему вряд ли поможет. Им нужно уметь пользоваться, есть много нюансов. Посоветую старый фортис, там шкала на весь экран выводится, также Доктор Ф15, там и сатфиндер, и анализатор спектра с пищалкой. Они бэу недорого должны стоить. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
Serge30
Добавлено: Пт Июн 07, 2024 7:46 Заголовок сообщения: |
| Настраивал несколько раз стрелочным, правда Трико и НТВ+ (ловятся очень легко). А вот 52E или 13E - не знаю, не знаю. |
Андрей1995
Добавлено: Пт Июн 07, 2024 8:34 Заголовок сообщения: |
| goblin_64 писал(а): | | Ещё раз утверждаю звук или моно, или в одно ухо... |
Та хоть до посинения утверждайте. Я перед тем как фантазировать "или-или" прилепив не в тему картинки с интернета взял наушники, отключил звук в телевизоре, воткнул штекер в AV ресивера и проверяю наличие стереозвука. И не судите о компетенции других оглядываясь на себя.
| Serge30 писал(а): | | еще хотел спросить какой адаптер купить только с wifi или wifi+bt? Blutooth сильно нужно? |
При выборе wi-fi адаптера ("свисток") ориентируйтесь на совместимость процессора. Слишком маленькие без внешней антенны не рекомендую покупать, из-за сильного перегрева в работе. Лучше использовать рекомендуемые модели. На крайний случай или когда ресивер рядом с роутером подключите кабелем. Блютуз там не нужен.
| Serge30 писал(а): | | Еще вопрос. Можно использовать старый ресивер Openbox x800 для настройки антенны с каналами dvb-s2 и пр. Просто у него большие шкалы уровня сигнала - очень удобно и хорошо видно, но с другой стороны он может принимать только dvb-s каналы... |
Конечно можно при условии что на спутнике на который собираетесь настраиваться работает в DVB-S хотя бы один канал или радио. Посмотреть можно по таблицам. Кстати, мегапопулярным был этот ресивер 20 лет назад. |
goblin_64
Добавлено: Пт Июн 07, 2024 9:29 Заголовок сообщения: |
Андрей1995 | Цитата: | | взял наушники, отключил звук в телевизоре, воткнул штекер в AV ресивера и проверяю наличие стереозвука | Всё верно, до момента про стереозвук. И о
конкретно Вашей компетенции-упёртости сужу по Вашим-же постам на разные темы. | Цитата: | | работает в DVB-S хотя бы один канал или радио | Да мля, не какой-то канал, а весь транспондер и неважно сколько на нём каналов, бывает по разному. _________________ Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
Андрей1995
Добавлено: Пт Июн 07, 2024 9:42 Заголовок сообщения: |
Ещё раз напоминаю. Перед тем как "судить" о других не мешает в зеркало посмотреть.
Задавший вопрос при необходимости сам спросит разъяснения про распиновку штекера и прочие данные. |
Serge30
Добавлено: Сб Июн 08, 2024 11:38 Заголовок сообщения: |
| Есть ли у данного ресивера возможность подключения воздушной мыши по бт? |
Андрей1995
Добавлено: Сб Июн 08, 2024 12:39 Заголовок сообщения: |
| У него несколько usb портов,работает под ОС Android 7.0, и если докупить usb блютуз адаптер то останется только подобрать мышь. |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Июн 08, 2024 13:50 Заголовок сообщения: |
На месте вопрошающего, пытающегося каждый раз "по чайной ложе" собрать информацию, проще было бы изначально ознакомиться о девайсе на сайте производителя: там и об адаптерах, и о распайке AV кабеля, и о подключении мыши а также иной переферии и многая, многая, многая... Причём - доступно, подробно и даже в картинках; сэкономило бы туеву хучу времени как непосредственно ему самому, так и коллегам по ресурсу  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
