Автор |
Добавлено: Чт Май 08, 2025 17:20 Заголовок сообщения: |
тарелка и конвертер такие как и на 36E |
Вернуться к началу |
Dunay
Добавлено: Чт Май 08, 2025 17:26 Заголовок сообщения: |
1074447 писал(а): | 1)Так работает все таки так называемый спирт на 56 градусов, или не работает?
2) Если работает, то какие каналы вещает? Только SD, или HD тоже?
| Написал в личку. |
pavel221
Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 247 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Чт Май 08, 2025 18:22 Заголовок сообщения: |
Могу только порадоватся за сайт и администрацию данного ресурса. Ихнего полку прибыло в свете событий триколоровских перетурбаций.
Теперь будем ждать ответа от того, кому были заданы публичные вопросы выше.
Ах да..это и в личку тоже.
Но как известно, мы через плечо не читаем чужие письма. И ответы тоже. _________________ Если здесь напишу про свое оборудование для просмотра как некоторые, то ни места, ни букв не хватит, а вы помрете от зависти. Так что живите долго и щасливо.
http://www.focusa.net/index.php |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3278 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт Май 09, 2025 4:29 Заголовок сообщения: |
1074447 писал(а): | 1) Так работает все таки так называемый спирт на 56 градусов, или не работает?
3) Если работает, то только на операторских ресиверах, или на модулях тоже?
4) Какого размера нужна тарелка? Дом находится в Московской области, на северо западе, в 70 км по прямой от Москвы.
5) Конвертор нужен круговой поляризации? |
1. работает.
2. у меня SD, кажет и ладно, HD и не только, есть где посмотреть окромя 3К.
3. у меня на модулях, операторские ресиверы ни когда не использовал для просмотра каналов, Оператор не важен.
4. самая малая, станционарная.
5. естественно.
Кстати, ещё 7 мая появились карты "Единый 1500", т.ч. не стоит разгонять панику. |
DAARK
Добавлено: Пт Май 09, 2025 6:00 Заголовок сообщения: |
При чем здесь паника ?) Появились единки - хорошо, почему происходит их трансформация в ультра после активации - вопрос открыт.
По пьяни, оно вам надо ??) 1500-2500 в год стоит этого головняка ?) И если уж тянет на приключения должны понимать держится всё на голом энтузиазме. Коммерческого интереса там нет и быть не может. Те времена когда они появились давно прошли, да и появились они, благодаря действиям оператора. |
Добавлено: Пт Май 09, 2025 8:10 Заголовок сообщения: |
Мне? Нет, но пусть будет.
Модули брал у своих бывших клиентов за 500р., карты халявные их одно время было "завались". При случае менял абонентам Триколора на скриптованые, без объяснений, но с предупреждением, перестанет показывать оплатие, карты у клиентов все в базе. Не знонят, причины две: показывает или давно не пользуются услугами ТриколорТВ. Бывает и третья - ЧУТ развёл за нехилые бабки на обмен-смену оператора. Есть тут у нас ребятишки мимикрирущие под башкир, хотя по сути одна из ветвей пращуров крымских татары(язык ближе всего к ихнему), живущие в районе, но лукавят. При случае даю клиентам их домашний адрес т.к. зачастую живут недалече. |
Dulles
Добавлено: Пт Май 09, 2025 23:41 Заголовок сообщения: |
tihorechka11 писал(а): | "ТНВ-Татарстан" он вещает открыто в мпег 2, значит это 36, нет сигнала (канала) - значит 56. 12174 L, 4340 "ТНВ-Татарстан" вещает лет 17 на одной частоте.
В общем, доехал до дачи.
Заменил провод на новый, качественный, с медным золотником, без соединений вообще, просто один провод, подтащил небольшой ТВ поближе к тарелке. Моментально показало 88/37. Опробовал другой тоже качественный провод. Тоже самое. Заменил конвертер. Показало 100/37.
Татарстан проверил. Антенна настроена на спутник 36.
Покрутил еще раз антенну. Все четко - см в любую из сторон - цифры снижаются. Вторая цифра 37 - это максимум.
В целом, все ловит, все показывает. Погода солнечная, что будет в дождь?
Предположил бы, что сама приставка чудит, но по осени, до стройки дома вторая цифра была больше, менее 70, но больше 37 точно.
Тарелка, конвертер, зимой все хранилось в сухом сарае.
Куда еще можно копать? |
Добавлено: Сб Май 10, 2025 3:33 Заголовок сообщения: |
Антенну я бы точно не стал хранить в сарае, она должна висеть. Для конвертера обесточивание так же на пользу не идёт. Оборудованние должно быть в работе. Какой хоть ресивер? Может раритет какой-нибудь? Блок питания другой подкинь. |
Dulles
Добавлено: Сб Май 10, 2025 7:22 Заголовок сообщения: |
tihorechka11 писал(а): | Антенну я бы точно не стал хранить в сарае, она должна висеть. Для конвертера обесточивание так же на пользу не идёт. Оборудованние должно быть в работе. Какой хоть ресивер ? Может раритет какой-нибудь ? Блок питания другой подкинь | Так антенна была снята, потому что дом модифицировался, увеличивался в размерах. (если что, мой изначальный вопрос на 347й странице, и там же обсуждение).
Конвертер не суть важно, я же новый green line попробовал поставить - картина изаменилась тем, что стало 100/37. Ресивер B521. Вроде не такой уж раритет. Блок питания, ок, как раз есть запасной, через пару часов попробую.
tihorechka11 писал(а): | Блок питания другой подкинь | Впрочем, не помогло. Те же 100/37. |
lola3
Добавлено: Сб Май 10, 2025 8:58 Заголовок сообщения: |
GS B520, GS B522, GS B521, GS B531M, GS B531N, GS B532M, GS B533M, GS E521L, GS B521H, GS B521HL, GS C592, GS B534M, GS B5310, GS B5311
Версия ПО - 5.11.115
Уровень силы и качества сигнала - не менее 30%
Это все указано в ЛК. Как проверить силу и качество спутникового сигнала |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 528 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Сб Май 10, 2025 10:29 Заголовок сообщения: |
tihorechka11 писал(а): | Для конвертера обесточивание так же на пользу не идёт | Если не трудно, объясните вред обесточивания. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю. |
val1176
Добавлено: Сб Май 10, 2025 12:51 Заголовок сообщения: |
Олег, да не слушай их - бред полнейший.
Dulles писал(а): | Впрочем, не помогло. Те же 100/37. | Красава, все в цвет.
Уровень вполне нормальный, сканируешь каналы, если что то не так- приемник укажет на ошибку (думаю он промолчит). Включаешь Россию 24, жмешь (цветные): красную, потом синюю кнопки - там вся информация и сила, и качество, и СПУТНИК. |
DAARK
Добавлено: Сб Май 10, 2025 13:59 Заголовок сообщения: |
Счас вот настраиваю 521 аппарат. Качество 37%. Прибором перепроверил, правда 56градус, настроена идеально. По уровню сигнала у нас 56 как у вас 36. Так что не парьте себе мозги, всё норм |
Добавлено: Сб Май 10, 2025 17:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если не трудно, объясните вред обесточивания. | Где я писал о вреде?? Любой электрорадиоприбор без лепестричесва приходит в негодность быстрее чем если бы находился под напругой.
Тут кроме физики ещё и химия своё дело делает.
Бред не бред, но проверенно временем, не даром в описании некоторых приборов указывают срок складского хранения и он ограничен на порядок по отношению к сроку эксплуатации.
Но до вас лет эдак через 20-40 дойдёт. Хотя порой в этом уже не уверен...
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Вс Май 11, 2025 11:26), всего редактировалось 1 раз |
Dulles
Добавлено: Сб Май 10, 2025 21:06 Заголовок сообщения: |
DAARK, странно конечно. Но успокоили.
Просто по осени качество было 50 с чем-то, сам проверял, и как дождь, то ничего не показывало. При том, что неск.лет назад в дождь нормально было (со слов тещи, правда). Вот и был уверен, что должно быть лучше. |
DAARK
Добавлено: Сб Май 10, 2025 21:49 Заголовок сообщения: |
lola3 смекнул что дело в софте, а я перепроверил на практике ). Напишут софт, будет 90 вместо 37 или 15 в шкале качества, это не значит, что запаса на погоду будет больше или меньше.
Помнится много лет назад прошивал арионы 1700 двумя разными прошивками, одна выдавала 90%, другая 50 на одной и той же тарелке. Когда пишут про качество сигнала в приставке и начинают меряться это вызывает улыбку, у каждого аппарата свои попугаи |
Dulles
Добавлено: Сб Май 10, 2025 22:04 Заголовок сообщения: |
DAARK писал(а): | lola3 смекнул что дело в софте, а я перепроверил на практике). Напишут софт | А, вот оно что. Я просто не понял, о чем он. Думал, что просто допустимые самые минимальные-минимальные нормы. А не то, что это стандарт.
На цифры-то мне пофиг. Не знал, что такое бывает, софт так, софт сяк. |
Олег
Добавлено: Вс Май 11, 2025 8:44 Заголовок сообщения: |
tihorechka11 писал(а): | ...Любой электрорадиоприбор без лепестричесва приходит в негодность быстрее чем если бы находился под напругой. |
Ну да, любой автомобиль стоящий в гараже приходит в негодность быстрее, чем если бы ездил по дорогам. Извините за оффтоп, не удержался.  _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Добавлено: Вс Май 11, 2025 11:23 Заголовок сообщения: |
Так и есть, хотя сравнение, как всегда, очень НЕ удачное.
Но авто стоящее очень долго в гараже приходит в не годность, не быстрее, но зато безвозвратно и ремонту порой не подлежит, т.к. агрегаты порой неремонтопригодны и годятся только на вторсырьё, да и то не всегда. Для того чтоб этого не произошло нужна консервация и переодическое обслуживание.
Если Вы не в курсе, но выше написал, что для этого понадобится, хотя... |
pavel221
Добавлено: Вс Май 11, 2025 15:26 Заголовок сообщения: |
Что вы понимаете в автомобилях и в Электричестве?? Ничего. Износ металла, резины, усталость металла происходит и действует намного медленнее чем в электричестве. В котром есть такое понятие как заряд. Я уже не говорю про износ.
Можно предположить, что сопротивление элемента не меняется от и во времени. Ничего подобного. Изменяется. А про про конденсаторы отдельная тема.
Следует отдать должное полупроводникам, которые пришли на смену электро-вакуумным изделиям, которые работают чуть долше, но которые со временем истощаются медленнее в отличие от последних.
Кстати, тот кто производит транзисторы-резисторы-конденсаторы и прочая подобная изделия очень хорошо знают про это. И позволяют при производстве положить слой перехода не в 100нм, а всего лишь 30нм.
Работает, но не долго.
Влияние работоспособности в постоянном режиме, намного эффективнее чем переодическое исползование со временем. Поездил-поставил, посмотрел-выключил. Чем меньше этот промежуток времени, тем лучше. _________________ Если здесь напишу про свое оборудование для просмотра как некоторые, то ни места, ни букв не хватит, а вы помрете от зависти. Так что живите долго и щасливо.
