Триколор ТВ (обсуждение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 352, 353, 354, 355  След.
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2025 5:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
val1176, раньше по этому номеру сложно было дозвониься, а в этом году, может и раньше, проблем действительно нет ... Ни один из обратившихся не жаловался ...
smile85
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2025 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DAARK писал(а):
Помимо проплаты надо чтоб в ЛК в разделе Мой спутник стояла галка на том же спутнике на который вы настроены. К примеру если карта зарегина на Триколор Центр, а вы перекрутили тарелку на 56, то в ЛК должна стоять галка на Триколор Сибирь.
Не знал этот момент) теперь все работает
1074447
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2025 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 писал(а):
1074447, 2a, для Триколора не лучший вариант, тем более для 8306, ещё и "не греется сильно"
Погонял несколько дней 9305 и выяснилось следующее:
на 9305, в отличии от 8306, канал 1941-1945 не перегружает ресивер - он просто зависает, как бы на паузу становится. Иногда при этом пишет: "Нет доступа к просмотру. Отключите приемник на 3 секунды и включите повторно. Изображение появится не позднее чем через 8 часов".
Я ресивер не перегружаю, а просто переключаю на другой канал, а затем снова возвращаюсь на 1941-1945 и все продолжает работать.
Теперь еще в Мире животных также чудит - может работать два часа, а может через пять минут зависнуть. Похоже дело не в 8306, а чем то другом. Хотя он мог бы и не перегружаться, а просто зависать как 9305.
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2025 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня озвучена новая стоимость продления подписок:
DAARK
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2025 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже неделю закупаю скретч карты и пин коды единого по цене на 20% выше чем обычно. Продаваны что то знали )... мульти пока по старой цене.
pavel221
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2025 5:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну кто бы сомневался. Думаю что после повышения цен, будет подьем продаж б\у ресиверов триколор. И постепенный масса-не массовый отказ от просмотра в сторону эфирной цифры.
Всем причастным приготовится. Повезло тем, кто оплатил накануне. Сэкономил 300р за год.
Нужно мне поднять архивы подписок и прикинуть потенциальных отказников. И не забыть предупредить и главное расчитать уже по новой цене в 2000тр. 1800 за просмотр и + 200р за услуги продления. А то и вовсе поставить антенну на эфирку. Будет чуть дороже, но уже без абонентки.
Кстати а как там с ценой за Единый UHD ? Абонентка была для них по обмену 2500р в год.
Если здесь напишу про свое оборудование для просмотра как некоторые, то ни места, ни букв не хватит, а вы помрете от зависти. Так что живите долго и щасливо.
http://www.focusa.net/index.php
Serik82
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2025 5:33    Заголовок сообщения: C1+ модуль Триколор Сибирь Ответить с цитатой
Имею 3 тв LG и 3 модуля
Где то с месяц назад вдруг все 3 модуля стали терять каналы. Настраиваешь-работает все нормально. Выключаешь тв минут на 10. Включаешь половина каналов пропала. Начинаются каналы с 29 (День Победы) и нет канала Россия 1HD.
Обновляешь каналы на модуле - все каналы появляются: 1-5 и т.д. до 101 вел 102. ТВ сбрасывал в заводские. Модуль сбрасывал. Обновление программного модуль не требует. Никто не может сказать причину. Сам Триколор кроме как вытащите ТВ из розетки нисего не говорит.
Помогите пож.разобраться. Заранее благодарен.
Ранее смотрел Еutelsat 36 гр потом перешел на Ехpress 56 гр Сибирь
Показывало год нормально, cейчас вот такая проблемаc
val1176
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2025 6:27    Заголовок сообщения: Re: C1+ модуль Триколор Сибирь Ответить с цитатой
Dсе что надо вы сделали, осталось пробовать подменой спутника или железа (телевизор и модуль), а вообще модуль в тв это та еще ...опа. С приемником намного все проще и надежнее, удачи
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2025 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serik82 если не помог мой совет, то можно профиль отключить и отсканировать каналы в ручном поиске, затем отсортировать как считете нужным.
Часть каналов, в том числе Россия1 HD, вещает в формате, ваши тв этот формат не поддерживают
Serik82
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2025 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DAARK, много лет все показывало нормально. Это случилось пару месяцев тому. Ранее как то было, само пропало. Сейчас вот опять и не восстанавливается.
При пересканировании Россия1 HD есть, но при выключении тв пропадает, как и часть каналов не HD.
val1176 писал(а):
все что надо вы сделали, осталось пробовать подменой спутника или железа (телевизор и модуль)
Как подменой?
У меня только этот спутник и работает.
А не могли бы Вы попроще обьяснить, что мне делать в этом случае. Пошагово.
Заранее благодарен
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2025 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда вы сканируете автоматом, как правило по умолчанию тв выбирает спутник 36, поэтому прежде чем искать каналы надо убрать из списка этот спутник. В меню Выбор спутника снимаете галку с 36 и ставите галку на 56, в настройках спутника 56 lnb ставите 10750.
Затем заходите в Ручной поиск, выбираете транспондер 12226, Поиск сети - Вкл и сканируете. У вас есть список неотсортированных каналов в списке Спутник.
Затем можете вставить модуль и включить профиль оператора. Сделать поиск каналов через САМ модуль. Будет у вас второй список каналов под названием Триколор, там каналы уже отсортированны, как вы привыкли
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2025 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не могли бы Вы попроще обьяснить,что мне делать в этом случае.
для начала прочитать последние страницы темы
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2025 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и это из-за 300 рублЁв ? Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2025 4:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фантазии, даже если ценник подняли б на 1000р. и то ни какого всплеска продаж триколоровского хлама не будет. Абоненты у Триколора люди "крепкие" ... в основной массе зашоренные ...
pavel221
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2025 6:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bob_marli писал(а):
и это из-за 300 рублЁв?
Именно.
Довольно много абонентов смотрят первые три кнопки и про существование каналов что выше 10-20 даже не подозревают.
Немного нужно поождать когда и комуналка поднимется с 1 июля на 11%, а следом и другое и третье. На Кубани весной 70% фрукты и ягоды повымерзали. А это значит местной нет, привозная-дорогая. Не нужно торопить события. Все придет своим чередом. Но это совсем другая история.
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2025 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пыли, пехота. Плюс триста в год за 275 каналов, это ни о чём. Подавляющая масса, как смотрела, так и смотреть будет.
АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E
val1176
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2025 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый год такое нытье: про бензин и водку и т. д. И что? машины в гаражах?
У Триколора 1880 в год, 5 руб в день. Хватит ныть!
Ну и выбор всегда у народа есть
Serik82
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2025 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В режиме "Спутник" каналы есть, они просто под другими номерами. Переключаешь на Триколор-Сибирь - и они пропадают после выключения тв. В чем причина?
Как бы модуль не запоминает каналы
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2025 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером во мне проснётся альтруист, счас во мне свирепствует рвач и барыга ). Наберитесь терпения или коллеги подмогут советом Rolling Eyes
pavel221
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2025 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и странный вы народ
Что аж отторопь берет.
Всяк другого мнит уродом
Не смотря что сам урод.
Л. Филатов.
Дело не в 300р и даже не в 1800 поделенное на 12 и сравнии с зарплатой -пенсией.
Дело в жадности триколора и его наполнения.
Приданное ( каналы) за эти деньги пустячное. (С)
Неужели нельзя высказать свое мнение-предположение , как тут же тебя обвиняют в нытье и жадности?? Странно. Но я не в обиде.
Пока в мозгу некотроых побеждает телевизор, А вот когда будет проигрывать холодильник и личная безопастность,вот тогда и посмотрим кто будет ныть.
Страница 353 из 355
