Континент ТВ и Телекарта - обсуждение пакетов
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 353, 354, 355 ... 360, 361, 362  След.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2022 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь бывает lola3, он же Лелик, он из Питера. Напиши в личку ему, может увидит письмо.
Он уже двое суток не выходит на форумы ...
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2022 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gera5 писал(а):
Олег,здесь бывает lola3, он же Лелик, он из Питера. Напиши в личку ему, может увидит письмо.
Гера, спасибо за наводку, написал ему.
sat62ru писал(а):
Невольно вспомнилась одна веселая история... Замечаем, что в направлении на спутник, на соседнем участке растет береза.
Аналогичная ситуация была и у нас. Поставили местному турку Digiturk на Eutelsat 7Е. А он у нас почти на горизонте. Сделали, показали, уехали. Вечером звонит: "Не работает". Утром приезжаем, работает, вечером "фиг вам". Оказалось дело в вечернем бризе, на расстоянии с полсотни метров стоят тополя и вечерний бриз дуя с гор и наклоняя их, закрывал спутник, дневной бриз дует в горы. Тополя оставили, антенну перенесли.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2022 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ухх а я уже за тополя начал переживать)))
lola3
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2022 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответил в личку
evgeniy_n
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2022 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста. Принимаю каналы Телекарты через CAM-модуль Conax, вставленный в телевизор LG. Иногда изображение "сыпется" на несколько секунд, уровень сигнала слабоват. С того же TWIN-конвертера сигнал идёт на ресивер EVO-09HD Irdeto, там приём заметно стабильнее. Какой менее требовательный к качеству сигнала бюджетный ресивер с поддержкой CAM-модуля можете порекомендовать? К модулю подвязан мультирум, отдельно карту из него "вытащить" не могу.
Интересует именно увеличение качества приёма, дополнительные функции ресивера не критичны. Ну и по цене, как водится, хотелось бы дешевле.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
lola3
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2022 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://dreamlite.tv/hdbox-s500-ci-pro
https://dreamlite.tv/hdbox-4k-prime-ci
https://dreamlite.tv/hdbox-s600
https://www.openbox.ua/ru/stb/as4k-ci-lite/
https://www.openbox.ua/ru/stb/as4k/
evgeniy_n
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2022 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за информацию! Не особо бюджетно, но есть над чем подумать.
lola3
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2022 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Других вариантов пока нету!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2022 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Религия не позволяет или он приклеен ?
evgeniy_n
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2022 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посчитал, что проще будет купить ресивер со слотом для CAM-модуля.
Не знаю насчёт подводных камней, связанных с перепривязкой ведущей мультирумовской карты к другому ресиверу. Если всё делается просто, то это замечательно, буду иметь ввиду.
Да и от модуля совсем отказываться не хочется, удобная штука.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2022 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гесер
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2023 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех!
Есть вопрос, точнее даже просьба)
Смторю ТК, в ЛК прописан регион - Самара
Территориально нахожусь в Казахстане...
Помогите сменить регион на Новосибирск)))
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2023 6:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вам в ОЭ с паспортными данными и соответствующей пропиской ...
Гесер
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2023 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз хотелось-бы обойтись без посещения ОЭ с паспотртными данными...
Имя такие данные в наличии, я-б сюда не писал)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2023 5:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел ввиду что тупая смена региона ни чего не даст. Было такое несколько лет назад что помогало.
Теперь только первичная активация на нужный регион.
Или искать человека с пропиской восточнее Омска ...
Здесь вам однозначно не помогут ...
Обращайтесь на алтайские форумы ...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2023 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А через тётку этот канал не открываются?
Гесер
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2023 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню, если честно, давно не пользовался...
Да и зачем? Есть оф.карта... Осталось только "Переехать" )
sat62ru
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2023 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько помню, с помощью “тетки” на НТВ-плюс открываются каналы +2, которые недоступны для моей геолокации при оффпросмотре.
Uno 4k se
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2023 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переехать, официально, из другой страны, не получится, вам выше объяснили уже, что нужен скан паспорта. Если так нужен этот канал, то проще продать карту, и перейти на тётку.
"Насколько помню, с помощью “тетки” на НТВ-плюс открываются каналы +2, которые недоступны для моей геолокации при оффпросмотре."
Так и я про тоже самое.
Гесер
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2023 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот для этого я сюда (и не только) и обратился, дабы переехать не официально, но все-таки переехать.
Тетку не рассматриваю. Стабильность не та. Может не к тем теткам подключался, может мой провайдер чудит (у меня adsl)...
А если вспомнить прошлогодние январские события, когда неделю с лишним тырнета не было от слова совсем...
Пользователи IPTV ооочень страдали, рассказывали, что даже видаки искали, что-бы хоть что-нибудь посмотреть)
Страница 354 из 362
