Экспресс AT1_АТ2, 56E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 57, 58, 59  След.
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2024 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей1995 писал(а):
Вам нужно-езжайте и проверяйте. А по поводу хотелок, ну не хотят в Болгарии в европейской стране на ЭТО настраивать свои антенны поэтому не найдёте ответа.
Кхм... Человек потому и спрашивает у тех, кто имеет собственный подобный опыт, чтобы понимать - ехать ему из Казахстана париться по месту с приёмом или нет?
Судя по всему заказчики в Болгарии хотят получить доступ к русскоязычному контенту с этого спутника на купленной там даче.
Оф. Не нужно в каждом вопросе на специализированном ресурсе искать зраду; наш форум имеет устойчивую репутацию, он международный и на нём обсуждаются соответствующие профильные вопросы
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2024 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу Казахстана вы явно путаете Wide луч с East или имеете не достоверную информацию с чужих слов. На этом спутнике 5 транспондеров вещает в "восточном" луче из которых 3 имеют одинаковые названия пакетов в обоих лучах поэтому не путайте где и что принимается.
М-да ваши познания, по сравнению с Олегом близки к Нулю, тем более по приёму спутников в Центральной Азии и тем паче в Казахстане ... В Болгарии люди принимают русскоязычные каналы и они у них востребованны ... У приятеля тётка с мужем полтора десятка лет жили там на постоянку, в ковидные времена вернулись ...
Владимирас
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2024 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, навскидку посмотрел, что сейчас из российского можно принять в Болгарии по официальным картам покрытия в Ku:
Express AM8 - Ku Fixed 1/2
Eutelsat 36B - Российский луч (только северо-восток Болгарии)
Express AM6 - Ku Fixed 1/2
Yamal 402 - Европейский луч
Express 80 - Ku fixed (только северо-восток Болгарии)
Yamal 401 - Северный луч
В принципе, ничто не мешает "поиграть" с АТ1, но антенну больше метра надо иметь.
И географически Варна лучше Бургаса.
OPENBOX S3 CI II
galsat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2025 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера появилась информация на Kingofsat, что на частоте 12111 L 27500-3/4, DVB-S2/8QPSK в FTA появился канал TRT World HD. У меня на этой частоте все по нулям, хотя помню раньше принимался канал Союз с хорошим уровнем. Проверьте пож. кто может.
Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD.
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2025 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Прощупал" анализатором, несущей 12111 L не обнаружил.Если что, 12073 и 12149 "на месте". Very Happy
galsat
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2025 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег большое Вам спасибо за проверку сигнала. Smile
danyboi
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2025 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, что из российского можно принимать на северо-востоке Германии на 150см?
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2025 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно, только 75е или как вариант пакет с рус. каналами по шаре Алем с 52е PS cпросил чела из Германии но там у него 180 см прямофокуски, говорит надо точнее город знать но 52е точно пойдет и 56е скорее всего пойдет
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2025 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danyboi, не пробовали туточки чуок почитать ?
03mag
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2025 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, это так на моём ТВ или у всех? Отсутствует звуковая дорожка Dolby Audio на "Первый канал HD".
Имею в виду канал, который идет с этими данными: Eхpress АТ1 56.0 Е, 12418, SID 37021, MPEG-4 HD 1080, Exset DRECrypt DREGuard, Galsat:
https://www.lyngsat.com/packages/Trikolor-56E.html
Соседний канал со сдвигом на +2h идёт с Dolby Audio дорожкой: 12418, SID 37024, MPEG-4 SD, Exset, DRECrypt DREGuard
Для примера, Премиальный HD идет с Dolby Audio дорожкой. Т.е. ТВ вроде нормально работает.
Что было сделано:
* Почитал ваш форум, ответа найти не смог.
* Несколько дней назад перенастроил тарелку с 36 градуса на 56
* Уровень и качество сигнала в любое время суток 100% на разных транспондерах.
* использую CI+ модуль с черной наклейкой и LG OLED65B9PLA телевизором
* модуль был сброшен до заводских настроек
* каналы были найдены автоматическим поиском ТВ по этим параметрам - Eхpress АТ1 56.0 Е - Транспондер 12226 L 27500, LNB 9750 / 10750 + поиск сети
* в ЛК Триколор, спутник сменен на Сибирь.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2025 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там AC3 дорожки ни на Первом HD, ни тем более +2 SD:
03mag
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2025 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой телик другого мнения: на +2h есть возможность сменить дорожку, ну и из колонок совсем по другому звук идёт.
Фотки постараюсь сейчас приложить. Давно на форумах не общался
Снято в течении минуты. Надеюсь, в названиях будет видна дата и время съемки:
leonid
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2025 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Первом HD (+4) в Dolby Audio
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2025 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с 12149L с AC3
03mag
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2025 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, все же я сделал ошибку в ТЗ.
Уточню, я спрашиваю о HD каналах, не о SD.
Опытным путем, несмотря на ошибку в ТЗ, получаем, что HD канал без сдвига (0h), в данный момент идет без Dolby Audio дорожки. Это не есть нормально.
На канале со сдвигом +2h, есть Dolby Audio.
Я задал вопрос Триколору, написали, что в течение 10 дней ответят.
03mag
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2025 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bob_marli, благодарю за помощь! Smile
Будь добр, когда будет время, прикрепи принтскрины, как было в каменте от 10.04.2025 17:04.
С транспондера где нет Dolby Audio дорожи - Eхpress АТ1 56.0 Е, 12418, SID 37021, MPEG-4 HD 1080, Exset DRECrypt DREGuard, Galsat230801,
и с транспондера где есть дорожка Dolby Audio - Eхpress АТ1 56.0 Е, 12149 +2h 23032 MPEG-4 HD 1080 Exset DRECrypt, DREGuard Anonymous Galsat 230726.
Буду вопрошать на их основании к Триколору.
резо
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2026 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, скажите пожалуйста Бонум 56 градус вообще работает? Сигнал пропал и не у кого нет информации
Владок
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2026 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает 56 градус на данный момент. И не знают, что пока с ним произошло, не работает ни один провайдер с утра.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2026 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резо, в соседних операторских топиках с утра обсуждение идёт:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=571628#571628
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=571629#571629
Из последней коммуникации:
Операторы и телекомпании сообщают о проблемах на спутнике Экспресс АТ1
У абонентов спутникового телевидения возникли проблемы с приемом каналов с орбитальной позиции 56 град. восточной долготы (спутник Экспресс-АТ1). О неполадках сообщили в телеграм‑канале компании "Первый ТВЧ".
"Наблюдаются проблемы с приемом каналов с 56‑го градуса. Разбираемся", — говорится в сообщении.
В компании также рекомендовали партнерам при наличии технической возможности и свободного оборудования переводить прием каналов на спутниковую позицию 36 град. в. д.
"При переходе направляйте номера карт и наименование каналов на почту", — уточнили в "Первом ТВЧ".
На официальном сайте "Триколора" также появилось уведомление для абонентов. Оператор сообщает, что знает о проблеме и работает над ее устранением.
"Если вы видите на экране "Нет сигнала" или "Ошибка 0″ — ничего делать не нужно. Мы уже работаем над решением и постараемся исправить все как можно скорее", — говорится в сообщении компании.
О проблемах со спутником также сообщили некоторые телеканалы. Так, Bollywood HD разослал операторам уведомление о технических неполадках. В письме говорится, что на спутнике в позиции 56 град. в.д. наблюдаются проблемы, которые затрагивают вещание канала. В настоящее время ведутся работы совместно с ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), однако сроки восстановления сигнала пока неизвестны.
Редакция направила запросы в "Национальную спутниковую компанию", НТВ‑Плюс, ФГУП "Космическая связь" (ГПКС).
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2026 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-ходу бобик сдох Cool
Страница 37 из 59
