Добавлено: Пн Окт 28, 2024 3:01 Заголовок сообщения: |
скачивает актуальный softcam.key и я сомневаюсь что там будут ключи экзотического сабжа
https://sat.kharkiv.ua/key/biss
он там один на всех, хрен его знает кто его принимает в C-band  |
Sater
Добавлено: Пн Окт 28, 2024 10:36 Заголовок сообщения: |
| bob_marli писал(а): | | SergeyVP1 писал(а): | | Сейчас нужно приобретать только CAM-модуль, без карты? | ... В современной "китайчатине" встроенная поддержка BISS |
Из этого и нужно исходить. А дальше - раздать клиентам Сат ПЧ и "китайчатину".
Нужно 1,5ГГц, в нормальном RG-6 на 1000МГц теряется 6дБ на 30метрах, на 1500МГц - до 10дБ. Если суммарно как 100метров - возможно понадобится разок ПЧ усилить на БС.
Зато не будет гемора на базовой станции, кроме стабильного приёма, конешно. Ну и знания правильных ключей.
А Сат "китайчатина" - она вся чувствительная до -65дБм. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
SergeyVP1
Зарегистрирован: 05.07.2022 Сообщения: 52 Откуда: 8.974524730240535, -79.52947613922625
Добавлено: Пн Окт 28, 2024 17:39 Заголовок сообщения: |
| Владимирас писал(а): | SergeyVP1, да, именно с этого спутника и принимать. Для глобального луча в С диапазоне минимальный размер антенны от 2 метров, а для Фиксированного 2 луча от 1,3 м. в центре приёма (Бразилия).
Насчёт официального декодированием сигнала, что в глобальном луче, обращайтесь с вопросом к rscc.
| Спасибо большое.
На сайте rscc почему-то нет информации про глобальный луч, там указан только фиксированный луч№2 с-диапазона, который светит на Америку.
Нашел информацию про глобальный луч на сатстаре. _________________ Оборудование: WISI OH50, WISI OM10 |
Добавлено: Пн Окт 28, 2024 20:48 Заголовок сообщения: |
По моему, глобальный луч расчитан на прием на размеры от 2.5-3.1м и выше, независимо от геолокации приемной тарелки, жесть(((
но ключи на Русский мир БИСС где то мелькали, помоему на форуме wellikan-a, это не закрытая инфа, наверно БИСС это уже не кодировка, ключи все есть в пабликах ???
PS ключи на Русский мир biss вроде одинаковые, там один ключ на все каналы, что с 96,5е что с 14W ? в С-диапазоне, лучи Глобал, не так разве ? Единственный момент на 96.5е каналы не рус мира, а другие русские каналы но тоже в CAS BISS , луч Global-но суть та что один ключ на все каналы с обоих спутников...
Речь о ключах для пакета rscc в С на 3675 R |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Окт 28, 2024 21:55 Заголовок сообщения: |
| albert84 писал(а): | | PS ключи на Русский мир biss вроде одинаковые, там один ключ на все каналы, что с 96,5е что с 14W ? в С-диапазоне, лучи Глобал, не так разве? Единственный момент на 96.5е каналы не рус мира, а другие русские каналы но тоже в CAS BISS , луч Global-но суть та что один ключ на все каналы с обоих спутников... |
Offtop
Не так.
На скринах видна разница:
 _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Вт Окт 29, 2024 9:34 Заголовок сообщения: |
| Не, я про бисс ключи с 3675 с 103е и про бисс ключи с 14W там один ключ вроде на все сервисы |
Sater
Добавлено: Вт Окт 29, 2024 10:24 Заголовок сообщения: |
Вся информация лежит в этой же теме с 22-го года:
| vitalik19 писал(а): | Запад Украины
Приём на длиннофокусную антенну 2,6м(производства Тернополь) с диэлектрическими облучателями специально рассчитаны под прямофокус данного типа.
Транспондер 3675 принимается с данными 9,5-10 dB
Кроме того, там же:
| Цитата: | | люди в Швеции на 1.8м нормально "вытягивают" тоже. Учитывая что в С-диапазоне нет влияния осадков, сильно запаса по сигналу можно не делать. |
И там же:
| Цитата: | ... вспомнил что у меня есть еще настроенный мультифидом 14 Экспресс-AM8 на антенне 164см при центре 11Wc.
Решил проверить или там лочится транс 3675 у нас на Западе Украины и далее при данных видно,что лок есть,практически без запаса на грани 6-6,5 dB / Транспондер уходит в аут ниже 6 dB. |
Всё это прекрасно согласуется с тем, что предельный расчётный порог захвата/синхронизации этого транспондера 5,5дБ.
Покрытие глобального луча Express AM8 at 14.0°W
здесь
С учётом этого, устойчивый приём 3675 на периферии глобального луча возможен и на диаметр менее 2,6м.
Очень многое зависит от правильного согласования облучателя с конкретным прямофокусом.
И требуемого запаса на погоду.
Кстати, там же показано, что ключи подходят) _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 551 Откуда: Россия, Балашиха
Добавлено: Вт Окт 29, 2024 11:53 Заголовок сообщения: |
Я себе не очень хорошо представляю, как SergeyVP1 будет вводить ключи biss1 в приёмники головных станций, он просил указать пути официального просмотра данных каналов. Надо бы узнать, как смотрят в российских учреждениях за рубежом эти два пакета, на каком оборудовании, особенно если касается многоканальной ретрансляции.
albert84, был вопрос про приём в Латинской Америке, а Экспресс-103 там не виден вообще. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Sater
Добавлено: Вт Окт 29, 2024 12:34 Заголовок сообщения: |
Официальный просмотр и техническая реализация официального просмотра - они несколько различаются.
Можно получить устное или письменное разрешение, а технику оставить на усмотрение.
А можно сделать так, что после выполнения всех 101 условий кто-то придёт и вырубит свет.
Если это - "учреждения за рубежом", то там со светом всё в порядке.
Если бы такая задача стояла передо мной, то прежде всего определился - для чего нужны эти телеканалы.
Если для работы - то нужна цифра.
А если для себя любимых - то и хорошего аналогового качества изображения и звука будет достаточно.
Во многих кабельных сетях ещё до сих пор работает... _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
galsat
Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 620 Откуда: Ukraine. Lviv
Добавлено: Вт Окт 29, 2024 16:40 Заголовок сообщения: |
Конкретно вся информация по приему Express AM8 _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD. |
Добавлено: Ср Окт 30, 2024 9:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | С учётом этого, устойчивый приём 3675 на периферии глобального луча возможен и на диаметр менее 2,6м.
И требуемого запаса на погоду. |
То есть Вы хотите сказать что, к примеру, в Краснодаре на большой офсет Супрал размером 200 см на 190 см пойдет эта частота, если поставить родной ступенчатый рупор и проверенный многими Си конвертер твин DreamTech GTP 12K с пластиной Юниторг "крест" 4 типа? (я имею ввиду ру.мир на 11W или на 103е)? |
Sater
Добавлено: Ср Окт 30, 2024 10:42 Заголовок сообщения: |
Если вы имеете в наличии всё что написали - пробуйте, а по успехах - сообщайте.
Мои посты были в теме про 14W.
А как сейчас болтает 11w и какой глобальный луч у 103Е - понятия не имею. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Добавлено: Ср Окт 30, 2024 13:57 Заголовок сообщения: |
Да, я опечатался,речь естественно про рус мир с 14W
По приему...было приедложение почти за даром взять такую "чашку",прям за 2 квартала от меня, в городе, но увы, сегодня увели из под носа, но есть такая же но пилить за ней 250 км, да и нет у нас профи в городе уже, перевелися все, чтобы монтаж и настройку такой "дуры" замутить на крыше 9 этажки, на стене шахты лифта((( |
Sater
Добавлено: Ср Окт 30, 2024 18:16 Заголовок сообщения: |
Вам уже объяснили, что нет на 14W никакого пакета Русский мир, там есть пакет RSCC.
Также нет пакета Русский мир и на 103Е, а есть его фрагмент на Express 103 at 96.5°E.
P.S.Поправил орфографию. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600.
Последний раз редактировалось: Sater (Чт Окт 31, 2024 4:44), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Окт 30, 2024 19:04 Заголовок сообщения: |
"рюzzкий мир" на экспорт  |
Владимирас
Добавлено: Ср Окт 30, 2024 23:19 Заголовок сообщения: |
Иновещание России - Глобальные лучи
Экспресс АМ8 14 з.д. 3630П/3675П Biss1 - Луч Запад
Экспресс АМУ3 103 в.д. 3925П Biss1 - Луч Восток
Русский мир
Экспресс 103 96,5 в.д. 3591П DRECrypt - Фиксированный луч (вся территория России, кроме Чукотки) _________________ OPENBOX S3 CI II |
Добавлено: Чт Окт 31, 2024 0:38 Заголовок сообщения: |
| Владимирас писал(а): | | Экспресс 103 96,5 в.д. 3591П DRECrypt - Фиксированный луч (вся территория России, кроме Чукотки) |
Это совсем для дремучих обитателей  |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Вт Фев 18, 2025 13:55 Заголовок сообщения: |
11541 H 9985 - новый SR и добавился RT ARABIC HD
 _________________ Ka, Ku 70e ÷ 40w (1.6, 2.4, 3.2) |
SergeyVP1
Добавлено: Сб Июн 28, 2025 5:28 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Уважаемые знатоки подскажите, пожалуйста, вещает ли транспондер 3675R на Латинскую Америку или нет? На разных сайтах противоречивая информация по лучам.
Где-то луч в С-диапазоне назван глобальным и транспондер 3675R вроде как вещает на центр Атлантики, на сайте "Космическая связь" эти лучи разделены на №1 и №2 и соответственно (согласно некоторым сайтам) транспондер 3675R вещает только на Африку. На лингсате на картах глобального луча нет ( _________________ Оборудование: WISI OH50, WISI OM10 |
Владимирас
Добавлено: Сб Июн 28, 2025 11:38 Заголовок сообщения: |
3675R сейчас вещает в Глобальном луче. С него же в Антарктиде сигнал берут в том числе. Только на Африку он не вещает. _________________ OPENBOX S3 CI II |
