Триколор ТВ (обсуждение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 366, 367, 368, 369, 370  След.
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2026 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavel221 не заморачивайтесь с фото )
Надо поднимать расценки, электронный микроскоп ещё на заказы тягать, жесть)))
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2026 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavel221 писал(а):
Эта фраза была общей и лично к вам относилась постольку-поскольку.
Я говорил цифры условны и 200 микроампера разве не равны 0,2 милли ампера?? А 200 миллиампер это уже 0.2 Ампера. А это уже серьезная нагрузка. И маловероятно, что смд транзистор в ресивере рассчитан на нагрузку 0.2А. ...
Первое - в общих фразах так не говорят: "А вы еще не верите как триколор убивает ресиверы с неба?? Тогда я вам просто завидую".
Второе - Вы считаете, что LNB потребляет 0,2 мА??? Ну-ну. Оставайтесь при своем мнении, только не вводите в заблуждение других.
(36E-134E, C/Ku, 240, Denys, {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю. С кубаноидами не общаюсь.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2026 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavel221 писал(а):
Есть коммутатор и в ресивере, который тоже подает В или Н сперва в тюнер, а с тюнера в конвертер. Тюнер, в ресивере это такая маленькая железная коробочка к которой прикручивается кабель F-разъемом.
Напруга подается на F-разъем, а не на тюнер Cool
pavel221 писал(а):
Пы. сы. Для 150Мк и 13В как и для 18В в схеме есть всякие стабилитрончики, сопротивления, транзисторы разные. Плюс это все может управляться процессором с заданными параметрами программного обеспечения. Включить-выключить, ограничить, пустить или пропустить
В простецких ресиверах управление по двум проводам - ON/OFF и V/H. Защита примитивная от КЗ, нагрузочная способность до 500ma (если выше то проседает напруга). LOOP OUT если и реализован, то в виде простого диодного сплитера. Напругу подают обычно повышенную 14/19V для компенсации потерь в кабеле.
В ресиверах покруче (под Энигму например) могут стоять специализированные контролеры LNB с возможностью подачи повышенного напряжения (+1V) для компенсации потерь в кабеле, с программируемой защитой от перегрузки (250/500/750ma) и коммутируемым пропуском питания с LOOP OUT.
Но это всё так для общего развития - на практике дешевые кабеля RG6, жара/мороз, а если дождь+мороз=обледенение и писец тушканчику Laughing Мне таких бабок и дидов за последнюю две недели звонили не помню сколько раз, а особо одаренные личности решили бороться с обледенением ударом по тазику
Tеrminatоr
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2026 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только Энигма. В нескольких ресиверах повышенное напряжение в настройках было. А назначение какое? И что это решает? Допустим, была проблема с транспондером с центральной частотой 11665 на 75°e. Рассыпание. Повышение напряжения данный вопрос не решало никак. Вообще никак. Так же, как нельзя было для одного транспондера назначить только второй гетеродин 10600. Вопрос решался прописыванием данного транспондера в любой другой свободной позиции, где для приёма выбирался только верхний гетеродин 10600.
Кабели тоже разные бывают, абсолютно разного качества. Бывает, что высыхают и дубеют за пару лет, бывает лет семь держатся. Попадался Rexant - 15 лет под палящим солнцем - грязный, пожелтел, в холодное время в наледи, НО , по-прежнему мягкий и эластичный, как новый, не трескается, хоть в "каральку гни". В последнее время использовал PACIFIX Norway. Это уже по настоянию владельца спутниковой лавочки. Он мне его очень настоятельно рекомендовал. У себя по необходимости им всё переделывал. Кабель уже заявлен как наружный, зимний, до -40. Достаточно жёсткий. Раза в три жёстче Rexant'а. Бухтами продавался белый и чёрный. Я чёрный покупал. Метеоусловия ему вообще пофиг. За лет восемь даже блеск не потерял.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2026 2:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С обсуждаемым 3К это никак не связано Cool Помехи по ПЧ от БС ~1800MHz это вообще "классика" как и разваливающиеся кабели RG6
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2026 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RG-6SAT-752 CADENA белый, с чёрной полосой и проблем нет годами - стоит; конечно не дёшево - в районе 30р. за метр, в триколоровской лавке периодичекси появляется, меньше 5 бухт не продадут, но оно этого стоит, да и для мобильного инета хорош, всё лучше чем 50 Омный, тот в разы дороже и тяжельще. Конечно можно всё делать и витухой, но она для наружки и самонесущая, не дешевле, хотя обходится в два раза дешевле, но это так мысли вслух.
Кстати в наших краях омеднённый кабель используют только абоненты из хозмагов Very Happy в сат лавках и у установщиков уже лет пять-семь не встречатся, "не экономят на спичках".
Kgd
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2026 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешняя изоляция: ПВХ 6,8 мм с зеленой линией
Вот так он выглядит на самом деле и куда хошь лепи в штукатурку, по внешке, не убиваемый. Касаемо волновго сопротивления,если надо 50ом то и кабель надо соответственный, если 75ом, то тоже. Месить одно с другим, будет полная абзац и гемор, причём там где его быть не должно
тынц
Home TV:68,5*east and 30*west
pavel221
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2026 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда напишите правильно, Как должна звучать моя фраза ко всем. Вы невнимательно читаете. Сказал, что цифры условны.
Не могу сказать как в триколоровских ресиверах, в частности 533 модель. Нет схемы. Но посмотреть, поизучать очень интересно было бы. А вот в легендарных Опенбоксах 800 серии 13/18 вольт подавалось на 1 и 2 ножку тюнера. Возможно что напрямую на F-разъем. Управлялось это LM317 регулятор напряжения и тока 13/18В. А его управление 1- вертикаль, 0-Горизонталь. Короче там куча всяких смд деталей и микросхем.
DAARK Мне друг, но истина дороже.
Давайте понизим градус перехода на личности и будем более толерантны в общении
Снял три зеркала от греха подалше, чего и вам советую.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2026 1:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так та ножка NIM-модуля и подключается к F-входу.
P.S. Тюнер это входная микруха которая выделяет определенный диапазон частот для последующей обработки демодулятором (получения цифрового потока). То что вы называете тюнером есть NIM (network interface module) - экранированный блок с тюнером или тюнером+демодулятором (как в упомянутых классических опенбоксах). В современных бюджетных ресиверах демодулятор как правило встроен в процессор (STB SoC), а тюнер распаян вблизи F-разъема (и это сверху накрыто экраном или без него в самих дешманских недоизделиях). Есть и тюнер/демод в одной микрухе.
Kgd
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2026 5:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватит нелепой фобибии про спец убийство железа с неба, Вам самому то не смешно писать такое Question Если спецом надо было бы прибить определённую модель железа,выбило бы всю линейку (способов масса, горбатое п\о и много чего ещё) по факту же,стечение обстоятельств и ничего более, так что не стоит развивать пустую тему.
pavel221
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2026 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kgd, не верите, не надо. Один факт что в потоке есть избирательный ИД предназначенный именно для данного ресивера, а никому другому может навести на мысль, что и killer key может присутствовать.
И вечный бут на инфоканале определенных ресиверах, это что по вашему?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2026 6:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги, как это относится к данной теме? Надоело перелистывать несколько страниц ни о чём. Для обсуждения железа, проводов, микрух, и тем более ай-пи ти ви, есть специальные темы.
АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2026 1:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в этой теме оно всё органично вписывается со времен его появления Laughing
Kgd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2026 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мания искать чёрную кошку в тёмной комнате, до добра не доведёт. Второй момент - как Вы думаете, огромного труда стоит примогилить железки, которые годами смотрят пакеты на халяву посредством п\о костыля на скриптованных картах? Это я в дополнение к Вашей фобии о килкоде. Подумайте, посмотрите на это шире, а не так как Вы сейчас пишите, говоря всем, что это истина крайней инстанции.
pavel221
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2026 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kgd, ну " примогилили " халявный спирт.
А килкей, был и во время повального пьянства. И я не припомню чтобы килкей был на пьяных 23-24 серии. А вот на ресиверах 210,211,212 довольно часто.Почему не пригвоздили 23-24 серию, которая и в базе и списанная. у меня только одна версия. Огромная база смотрящий. Был ковид во время которого обмен был не так активен и цена была боле-менее демократичной. Потом началaсь СВО...
И главное не было достаточно новых ресиверов. А вдруг все бы кинулись менять?? Это была бы катастрофа для Триколор и дилеров. И многие бы ушли на альтернативу. А терять пару тройку миллионов абонентов. Это Tриколору не хотелось. Пока в стране побеждает телевизор, холодильник будет стоять в сторонке.
Все просто как 2х2. Жадность и принуждение к обмену. Согласитесь что цена обмена завышена в разы. А за такие денюжки игра стоит свеч. Прибыльней остается только нефть, наркотики, проституция и оружие.
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2026 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь сталкивался с подобным: нехорошие люди меняют в ЛК спутник на неправильный. Клиент естественно на экране получает ошибку 10 - нет оплаты. На вайбер в тот же день приходит предложение оплатить пакет.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2026 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вчера столкнулся с другим. В прошлом году поставил галочку Триколор-Сибирь в двух своих ЛК. Но с 36Е продолжали показывать оставшиеся трансы с французского спутника. Теперь же показывает только один транспондер с 36Е - 12149 L, 27500, 3\4
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2026 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое: весной 25го после этих нововведений с разделением спутников, если в ЛК стоит галка на Сибири, то с 36го открывались каналы независимо от выбранного спутника в ЛК. Видимо это прикрыли со временем.
Но в моём описанном случае другое: люди смотрели на 36м свой пакет и посредине дня - Ошибка10. В статусе пакет переименовался на Единый Сибирь, а в проекте Триколор Центр. Клиенты и знать не знали про нововведения, что такое ЛК тоже без понятия. Чудеса )) И странное совпадение, что получили предложение по оплате. Записал телефоны этих предлогантов, будем наблюдать. История повторится - будем разбираться, чем не мошеничество?
Пы.сы В идеале оператору следовало бы подкорректировать ПО, чтоб при подобных нестыковках выскакивала не Ошибка 10, а другое предупреждение, не связанное с отсутствием оплаты
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2026 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из России вряд ли будут звонить на белорусские номера с предложениями. От Триколора они приходят на электронку и в ЛК. Вот почему сейчас важен ЛК. Там можно поставить галочку на нужное направление. Натолкнули на мысль, сейчас посмотрю в ресивере категории подписок. Ранее были и с 56Е, и с 36Е.
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2026 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В РФ - тока если оператор ошибся с вводом ID. В моем случае это местные, телефоны предлагающих подписку белорусские. Спрашивал, может через кого когда платили или какой то мастер был, говорят года 3 назад прокладывал кабель левый чел. Ну, посмотрим...
ЛК реально счас всем белорусам не помешал бы, учитывая борьбу властей РФ с месенджерами. Сегодня пока связь с техподдержкой есть, а что завтра будет - непонятно.
В своё время кодировка поломалось из за вывода большой партии железок из системы, ну, пусть оператор сам думает, стращать не будем))
Страница 367 из 370
