Триколор ТВ (обсуждение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 368, 369, 370 ... 377, 378, 379  След.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2026 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lola3, очевидно для подобных случаев, что проблема в не в деградации (недостаточности) сигнала на стороне приёмного оборудования.
Вышеописанные проблемы - "подсыпание" или фризы изображения на отдельных ТП, свидетельствуют о том, что проблема кроется в плоскости особенностей формирования DVB таблиц на аплинке оператора (условно говоря, в интерфейсе не все критерии стандартны, либо какие то из них по каким то неочевидным причинам игнорируются; причём они не обязательны для штатной работы операторского оборудования) для этих ТП, либо в особенностях декодирования.
Для чистоты эксперимента я бы посоветовал ещё поспрашать на других ресурсах, как себя ведут на этих ТП боксы на Энигме.
Из вышеозвученной информации вижу, что кроме ведроподобных трабл проявился и на HD Box-ах, а у них - другая архитектура
lola3
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2026 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрич Спасибо! HDBox имелись ввиду на Андрюхе, на другой ОС боксов проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2026 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все энигмоподобные работают строго в стандарте DVB. Если что то, как мы предполагаем, по какой то причине "намучено" технарями в DVB таблицах на определённых ТП на 56Е, это обязательно проявится на боксах с Е2.
Если же на них с приёмом будет всё ОК, то тогда я склонен грешить именно на какие то скрытые баги Андрюшеподобных
lola3
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2026 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрич Спасибо! еще раз за ответ. Будем надеяться что технари подправят поток. Но что странно что с 36 все нормально а с 56 проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2026 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lola3 писал(а):
Гера дружище! Проблема не c GM а с Опенами, Формулярами и HDBox возникла тоже. Именно с приёмам 56 борта.
Дело скорее в видеодекодере в процессоре Hisilicon Hi3798Mv200 и сжатии некоторых каналов на 56E (видимо пережали слишком для экономии). GoldMaster S530 UHD Ci Plus на другом процессоре Allwinner H616, соотв этих проблем нет.
В природе есть ресиверы на Hisilicon Hi3798Mv200 под Enigma2, но с CI не припомню. Думаю на них будут теже проблемы
Kgd
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2026 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lola3 писал(а):
Ведут себя так некоторые трансы со всеми размещенными именно в них каналами. На 36 таких проблем нет
Проблема не декодирования\кодировке. Почему так - Вы сами ответили на этот вопрос: "Проблема имеет место быть на некоторых транспондерах". Добавленная версия кодирования или идент новый касается всех каналов\пакетов. Логично не правда ли? Могу добавить только одно - после проф работат что то изменили на стороне формирования пакетов некоторых транспондеров, или горбато мультиплексер запустился, однако в этом случае тупило бы повально, а не выборочно как сейчас Вы описываете, однако всё же склонен к недостаточности на приёмной стороне с уровнем сигнала. Проверить и убедиться можно только в том случае, если есть прибор в DB и данные, что было до того как и сечас. Ответ будет очевиден.
Home TV:68,5*east and 30*west
lola3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2026 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в потоке это очевидно. Доходит до того, что рес стопорится пока не перегрузишь по питанию. Такая проблема не у меня одного.
ответ будет очевиден
Подключали Dr.HD 1000 Combo выдает 12-14 дб. Тазик Супрал 09. башка GI-121 шнурок Cavel Sat 703. Тарель висит под окном.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2026 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в дилерском, а в личном кабинете пользователя проверяли? правильно ли стоят галочки на нужный спутник, если вообще стоят? Повторяю, идут работы по разделению смотрения. Теперь или мухи, или котлеты, совместного смотрения не будет.
lola3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2026 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит 56 борт в проблемном ресе (с просмотрам) так же есть такой же но с галочкой на 36 борт. Все находится в разных местах один в РБ другой с 36 бортом в РФ..
lola3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2026 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант пусть кто нибудь из форумчан (если есть возможность) проверить связку модуль+рес на Андрюхе (Опен, Формуляр , HDBox) прием с 56 борта ТК.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2026 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lola3, как вариант сбросить на заводские, пересканировать по новой. Если у них точно определены регионы в ЛК. Не забывай, что перечисленным тобой ресам уже 9-10 лет в обед. Никто уже их не поддерживает, и вряд ли будет. А идент в потоке появился от CTI кодировки. Мой на Энигме, точно поддерживает, был новый модуль энтэвэшный в использовании. Выводы - ни у кого больше подобных симптомов нет, значит не используют такую связку. Второе, искать перепрошивку. Третье - менять ресиверы, или операторов, Четвёртое - послать подальше.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2026 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идент о котором выше речь ведут у 3К - DreGuard 7702 (03)
lola3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2026 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Kgd
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2026 2:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый идент, так если как говорят вчера появился, то явно на всех частотах сразу, а не выборочно. Ну и не CTI это, тоже ясно, его сосед юзает по полной в своих бескарточных решениях, хоть рекомендации по экстренной замене железа убрали и на том спасибо, но это другая история и отношения к вопросу данного топика не имеет.
Пы-сы....Подписки\спутники\разделения, пока на текущий момент у себя на 527 вижу по две Единый или ультрик (какая у кого на данный момент), Максимум только одна и только 56гр Сибирь (так было с самого запуска данной подписки), на 36м она никогда не работало, даже до разделения спутников.
Пы-сы-пы-сы Частоты каналы какие хоть проблемные?
Последний раз редактировалось: Kgd (Вс Фев 15, 2026 2:05), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2026 2:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и требовалось доказать Cool
lola3
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2026 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kgd писал(а):
Пы-сы-пы-сы Частотыканалы какие хоть проблемные ?
На 56 триколор транспондеры рабочие: 11843,11919,11996,12034,12054,12092,12111,12149.картинка хорошая.
11727,11804,12188,12226,12265,12303,12188,12341,12418,12456,12380 звук хороший картинку рвет.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2026 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начнём с того, что 12054 и 12092, это не транспондеры ТриколорТВ. Есть возможность прикрутить другой ресивер, и проверить?
lola3
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2026 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гера Спасибо! (моя опечатка пардон). Проверить на другом ресе нет возможности так как далековато от меня. Форумчанин с соседнего форума тоже столкнулся с этим (выше я писал). На Фане народ тоже писал про проблему.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2026 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А инфоканалы на 12226L тоже колбасит?
lola3
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2026 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переодически
Страница 369 из 379
