Приём Multistream
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38
hrant
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, на дуо2 приём возможен?????
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно! в паре с tbs
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djundich писал(а):
В итоге у Зеонбуда теперь stream 10, 20, 30 работают с режимом T2-MI PLP-0
в DVB-T2 заработал МХ-3??? где у Вас в Закарпатье?
и что значит теперь steram 10, 20, 30 в T2-Mi - это что остался доступен только теперь stream 40 ?
* * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * *
Djundich
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в Закарпатской области. С начала МХ-2, потом 16.05.16г МХ-1, и 05.09.16г. МХ-3.
Так как без режима T2-MI и синхронизации передатчиков, при наличии в поле зрения двух, трех работающих на одной частоте передатчика DVB-T2, прием не возможен (или очень низкое качества сигнала). Получается интерференция между сигналами передатчиков, и они тупо друг другу мешают, вместо того чтобы работать одновременно.
Да, только stream 40 теперь доступен.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 5:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nck писал(а):
Уважаемые форумчане, прошу простить, если неправильно выбрал раздел, но коллеги с openboxfan.com рекомендовали обратиться именно сюда, и задать мой вопрос, в частности, пользователю с ником Вовик. Итак, насколько я понимаю, ресиверы Openbox линейки SX были первыми бытовыми ресиверами с аппаратной поддержкой Multistream, но они даже на последней прошивке не поддерживают прием Multistream PLS (в частности, со спутника 5W). Надеюсь, что кто-то может компетентно указать на правильное утверждение из следующих трех: 1) это "железо" в принципе не может принимать Multistream PLS, т.е. отсутствует необходимая аппаратная поддержка; 2) прием Multistream PLS на этом "железе" теоретически возможен, но существующее ПО этого не обеспечивает; 3) прием Multistream PLS на этом "железе" уже реализован (ссылка?). Заранее благодарю.
Правильный ответ - вариант 2 ! Smile
Все демодуляторы STi, умеющие принимать мультистрим, умеют принимать и PLS.
Проблема в том, что это не реализовано в софте Openbox.
Уж не знаю в чём там сложность. Скорее всего не посчитали, что это кому-то сильно нужно, а сделать такую поддержку в софте стоит существенных усилий и времени.
Там возможно ещё нужно изменять интерфейс списка транспондеров, т.к. нужно вводить PLS код.
До недавнего времени самым недорогим вариантом работающего железа для приёма PLS был TBS 5980, однако похоже, что их больше не будут выпускать.
Следующие варианты - это USB TBS 5927 (или более старый 5925), и PCIe TBS 6903.
Можно использовать на компьютере под Windows, а можно собрать себе серверок на LibreElec с tvheadend и с него принимать чем угодно, что умеет принимать IPTV m3u-лист.
Вспомнил ещё, что есть новые мультистандартные TBS 6528 и 6522 на чипах Silicon Labs с поддержкой DVB-S2X. Crazycat на них уже сделал поддержку Multistream (Зеонбуд у меня принимался), а вот по PL-кодированию пока не ясно. Может позже будет. Они дешевле выходят, чем то, что я упомянул выше. Но они и по качеству демодуляторов попроще, чем STi.
nck
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильный ответ - вариант 2 ! Все демодуляторы STi, умеющие принимать мультистрим, умеют принимать и PLS.
Большое спасибо, Андрей! Я был почти уверен, что это так; но "почти" - штука ненадежная, Smile хотелось знать точно.
Сложность, как я понимаю, лишь в том, что за "усилия и время" кто-то должен заплатить. На сегодня транспондеров, работающих в Multistream PLS, очень мало, и подавляющее большинство пользователей может не только без них обходиться, но и не подозревать об их существовании. А повышать (даже незначительно) цену софта ради добавления почти никому не нужной возможности - неправильно с коммерческой точки зрения. Уверен, что если использование Multistream PLS станет более массовым, это породит спрос и соответствующее ПО сразу появится. А пока оно сделано лишь энтузиастами для ресиверов с открытым Линуксом.
А вот тут мне повезло - забрал в буквальном смысле последнюю с витрины в одном из магазинов спутникового оборудования. Smile
Отдельное огромное спасибо CrazyCat за ПО (включая драйвер, т.к. родной драйвер TBS 5980 с Multistream "не дружит") и индивидуальные консультации - все заработало, а без этой помощи я бы еше долго бился "лбом об стену".
Все так, но там же ж цена - мало не покажется...
Уважаемые форумчане, прежде всего с Новым годом, крепкого здоровья, мира, успехов всем и во всем!Smile
А теперь, собственно, вопрос. Он уже возникал в этой ветке в той или иной форме, на него отвечали, однако ответ этот зависит от времени, а оно на месте не стоитSmile Итак, интересует прием мультистрим с PLS (конкретно, "французы" на 5W). На компьютерных картах - можно, знаю, и с помощью CrazyCat успешно наладил. Но комп все таки не телевизор. Тут где-то видел подобное дело на GI8120, даже скриншоты с соответствующими настройками были. Но тот же CrazyCat писал, что на этом аппарате прием ненадежен, а я в этом вопросе ему полностью доверяю. Посему: существует ли на сегодня БЫТОВОЙ ресивер, на котором можно УВЕРЕННО принимать мультистрим с PLS? Имеется в виду наличие не только аппаратной поддержки, но и доступного ПО.
greensnail
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2025 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Спустя 20 лет снова полез на крышу и обнаружил много изменений в радиоэфире. Новые стандарты и новые форматы. Купил китайский приемник GTMedia V7s5x и просканировал 19Е, 13Е, 9Е. Оказалось, ручки-то помнят.
Но возникла проблема с пакетом на 12303V 30000 на 9Е. Там Multistream и T2-MI. Каналы не сканируются. То ли приемник не поддерживает (хотя продавец утверждает обратное), то ли мне знаний не хватает. Просветите, пожалуйста, как с этим мултистримом нужно работать. Какие базовые принципы? Специальные пиды? Что-то еще?
gtmedia v7 s5x
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2025 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greensnail, почитайте топик, в нём содержится много базовой и полезной информации.
Касаемо вашего случая:
1. Не на всех боксах, где производителем заявлен приём пакетов в мультистрим, функционал "допилен" и "вылизан" софтописателями.
2. Вы юзаете свой V7s5x с модификацией софта Mars? В этом варианте многое из заявленного тех. функционала GT боксов, по сравнению с регулярной версией софта - утрачивается; главное преимущество, ПОЧЕМУ пользователи переходят на вариант софта Mars для этого бренда, состоит в другом Cool
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2025 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greensnail, прошивку проверь, обнови если что
greensnail
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2025 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yorick, спасибо. Прочитал сообщения с 2016 года. Создалось впечатление, что с T2-MI вообще мало кто экспериментирует, только владельцы аппаратов на Linux.
Практического ответа для себя не нашел, к сожалению. Не понятно, должен ли ресивер сам находить мультиплексированные каналы на транспондере или ему нужно указать какую-то дополнительную информацию (в виде пидов?). В меню поиска по транспондеру, кроме стандартных параметров, есть еще только семизначный PLSN number. Что это такое, не понятно.
Если я не ошибаюсь, Mars — это андроидоподобная оболочка для старших моделей GTMedia. У меня стандартный интерфейс "с горами".
bob_marli, как раз вот эта с freesat и стоит -GTMEDIA_v7S5X_Release_v466
gtmedia v7 s5x
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2025 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, поддержка T2-MI уже давно даже на самых дешевых ресиверах.
Кстати на этом транспондере два субпотока - в одном T2-MI, во втором чистый TS с MX5. Если ничего не находит - значит сигнал недостаточный для 8PSK, 5/6. PLSN это трогать не надо, иначе вообще лочить не будет.
P.S. А 12226,V,30000 тоже ничего не находит ?
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2025 4:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие ещё эксперименты? Сами же пишете что читали с 2016 года.
На дешёвых мыльницах изначально это зашито. Владельцам аппаратов на Linux это в подавляющем большинстве не нужно, не для этого они преобретались.
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2025 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последние годы под linux/enigma2 в продаже ресиверы на hisilicon <100$ c поддержкой декапсуляции t2-mi в драйвере, для этого их и приобретают тоже Smile
А всякие дорогущие на broadcom с CI давно не в моде
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2025 5:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорится - БЕЗ БАЗАРА на Е2!
T2-MI пакеты на спутниках в С Band
T2-MI пакеты на спутниках в KU Band
Страница 38 из 38
