Новости от Microsoft: Windows 10-11
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40  След.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2026 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемное январское обновление Windows 11 отказывается удаляться — два способа вернуть систему в норму
Пользователи Windows 11, пытающиеся избавиться от проблемного обновления KB5074109, столкнулись с новой неполадкой: сам процесс удаления завершается с ошибкой 0x800f0905. Портал Windows Central опубликовал пошаговые инструкции, как можно устранить проблему и вернуть возможность отката обновления.
Напомним, что январское обновление безопасности 2026 года (KB5074109) для Windows 11 вызвало множество проблем — от снижения производительности до неработающих функций. Microsoft даже открыто призвала пользователей удалить это обновление. Однако некоторые владельцы ПК не смогли это сделать, поскольку столкнулись с ошибкой 0x800f0905 при попытке деинсталляции.
Пользователи, которые решили удалить обновление безопасности от января 2026 г. (KB5074109) (26200.7623) сталкиваются с ошибкой 0x800f0905, что обычно указывает на проблему со стеком обслуживания или хранилищем компонентов. Для устранения этой неполадки есть несколько способов. Однако одним из лучших вариантов является использование функции восстановления системы, чтобы отменить установку и вернуться к предыдущему рабочему состоянию ОС. В качестве альтернативы, хотя это и менее практично, можно попробовать переустановить обновление через «Центр обновления Windows», чтобы система сама исправила ошибки в компонентах, а затем снова запустить процедуру удаления.
Ниже представлены два способа устранения ошибки 0x800f0905. Предупредим, что хотя эти методы не приводят к очистке данных, рекомендуется создать полную резервную копию системы перед началом действий.
Первый вариант сработает только в том случае, если функция восстановления системы была ранее включена на компьютере, и была создана точка восстановления вручную или автоматически.
Чтобы откатить и удалить обновление KB5074109 из Windows 11 с помощью функции восстановления системы, нужно выполнить следующие действия:
Открыть меню «Пуск».
В строке поиска ввести «Создание точки восстановления», откройте верхний результат и перейдите во вкладку «Защита системы».
Во вкладке «Защита системы» нажать «Восстановить».
В открывшемся окне выбрать нужную точку восстановления (до установки проблемного обновления KB5074109) и нажмите «Далее».
Опционально можно выбрать «Поиск затрагиваемых программ». Это покажет, какие приложения будут удалены после этого процесса.
Нажать «Далее» и дождаться завершения процесса.
После выполнения всех шагов система вернётся в рабочее состояние до установки обновления. Если в процессе использования функции восстановления системы были удалены какие-то приложения, их придётся переустановить вручную. Если данный метод восстановления системы сработал, то дальнейшим лучшим решением будет отключить функцию обновления Windows, хотя бы временно.
В качестве альтернативы можно выполнить восстановление системы, используя функцию «Исправить проблемы с помощью Центра обновления Windows». Эта опция переустановит операционную систему, сохранив при этом ваши приложения, файлы и настройки. После завершения переустановки подождите некоторое время, а затем попробуйте снова удалить неисправный пакет.
Для восстановления установки Windows 11 и устранения ошибки 0x800f0905 выполните следующие действия:
Открыть «Настройки» («Пуск» > в поиске «Настройки»).
Выбрать вкладку «Система».
В правой части окна выбрать «Восстановление».
Выбрать «Переустановить сейчас» во вкладке «Устранение неполадок с помощь Центра обновления Windows».
Установить флажок «Автоматически перезагруpзить компьютер через 15 минут после установки» и нажать «OK».
После выполнения этих шагов Windows 11 будет переустановлена в виде той же версии, которая была установлена на ПК, но теперь появится возможность удалить проблемное обновление.
Пока Microsoft не выпустит надлежащее исправление, эти обходные пути — лучший способ избавиться от KB5074109 без появления ошибки 0x800f0905.
3dnews
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2026 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Microsoft выпустила второе срочное обновление для Windows 11 – что произошло
Установка этого обновления автоматически исправляет все сбои в Windows 11.
Microsoft выпустила второе за январь 2026 года внеплановое обновление Windows 11, чтобы устранить критическую ошибку, которая вызывала сбои в работе Outlook.
Как отмечает Microsoft, проблема появилась после январского обновления безопасности. Некоторые программы переставали отвечать или показывали ошибки при открытии или сохранении файлов. Это касалось прежде всего файлов, размещенных в облачных хранилищах, в частности OneDrive.
Больше всего жалоб поступало на Outlook, который у некоторых пользователей не запускался или аварийно завершал работу при использовании PST-файлов в облаке. Неделю назад Microsoft ликвидировала баг, который мешал части устройств на Windows 11 выключаться или переходить в спящий режим. Также тогда сообщали о трудностях с подключением через Remote Desktop на Windows 10 и 11.
Установка этого обновления автоматически исправляет все сбои, возникшие после январского апдейта.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2026 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Windows 11 быстрее Windows 10 прописалась на 1 млрд компьютеров, похвасталась Microsoft
Microsoft объявила, что под управлением операционной системы Windows 11 сейчас работает более 1 млрд устройств. Достигнуть этой важной отметки удалось в четвёртом квартале прошлого года. Это означает, что Windows 11 набрала 1 млрд пользователей быстрее своей предшественницы Windows 10, которая показала аналогичный результат около шести лет назад.
«Windows достигла важной вехи — 1 млрд пользователей Windows 11. Рост составил более 45% в годовом исчислении», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) во время подведения финансовых результатов по итогам второго квартала 2026 финансового года.
Существенный рост количества пользователей Windows 11 в последнем квартале, вероятно, связан с прекращением поддержки Windows 10. Это также способствовало росту доходов Microsoft от продажи лицензий на ОС для OEM-производителей, занимающихся производством компьютеров и ноутбуков.
По всей видимости, значительное количество пользователей Windows 11 прибавилось именно в декабре. На конференции Microsoft Ignite, которая прошла во второй половине ноября, глава подразделения Windows и Surface Паван Давулури (Pavan Davuluri) говорил, что «почти миллиард человек» уже используют Windows 11.
Любопытно, что Windows 11 удалось достичь отметки в 1 млрд пользователей за 1576 дней, тогда как Windows 10 на это потребовалось 1706 дней. Microsoft изначально планировала добиться того, чтобы Windows 10 была установлена на 1 млрд устройств через три года после запуска, но от этих планов пришлось отказаться после отмены Windows Phone.
3dnews
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2026 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Windows 11 быстро теряет доверие пользователей — многие уже вернулись на Windows 10
По данным Statcounter, в октябре 2025 года доля рынка Windows 11 составляла 55,18%. В ноябре она снизилась до 53,7%, а в декабре упала до 50,73%. Похоже, что несмотря на окончание поддержки, Windows 10 отвоёвывает долю рынка у стагнирующей Windows 11. По мнению главного редактора ресурса Windows Central Даниэля Рубино (Daniel Rubino), у Windows 11 «нет проблемы с функциями. У неё есть проблема с доверием».
Сервис Statcounter не приводит причин падения рыночной доли Windows 11 и не предлагает своих теорий по этому поводу, он просто предоставляет данные. Даже с учётом погрешности, падение популярности Windows 11 почти на 5 процентных пунктов всего за два месяца — это очень значимое событие. За тот же период рыночная доля Windows 10 выросла с 41,71% в октябре до 42,7% в ноябре и затем до 44,68% в декабре. Стоит отметить, что рыночная доля Windows 10 сейчас всё же меньше, чем в середине прошлого года. Наиболее удивительным, пожалуй, является заметный рост рыночной доли Windows 7, которая увеличилась с 2,52% в октябре до 3,83% в декабре.
Windows 11 неуклонно наращивала рыночную долю с течением времени, в конечном итоге обогнав Windows 10 в июне 2025 года, хотя на это потребовалось значительно больше времени, чем ожидалось. Microsoft активно подталкивала пользователей к переходу на Windows 11, особенно в преддверии окончания поддержки Windows 10. Помимо показа полноэкранных подсказок с предложением обновления, компания создала инструмент для миграции на Windows 11. Поддержка Windows 10 закончилась 14 октября 2025 года, что означает, что ПК на старой ОС больше не получают обновления, если пользователи не оплатили расширенную поддержку ещё на год.
Windows 11 находится в странном положении. По мнению Рубино, Windows 11 — это сильная операционная система во многих отношениях. Она по-прежнему используется сотнями миллионов людей и обеспечивает доступность и стабильность программ для большого числа пользователей.
Windows 11 пережила катастрофический 2025 год с точки зрения общественного восприятия. Растущее количество рекламы, встроенной в операционную систему, и постоянно усиливающееся стремление к использованию ИИ вызывают разочарование. Начало 2026 года ознаменовалось фиаско со «вторником обновлений», которые вызвали невозможность запуска базовых приложений или выключения ПК без отката этих обновлений. Подтверждение Microsoft о предоставлении доступа к ключам шифрования BitLocker по запросу ФБР ещё больше подорвало доверие пользователей.
«Люди не ненавидят перемены. Они ненавидят неожиданности. Они ненавидят ощущение, что они не участвуют в обсуждении. Они ненавидят просыпаться после “вторника обновлений” и обнаруживать, что что-то, на что они полагались, изменилось или было заменено без предупреждения, например, изменения в меню “Пуск”. И особенно они ненавидят нарастающее ощущение того, что ОС, за которую они заплатили, постепенно превращается в рекламный щит сервисов Microsoft», — полагает Рубино.
Популярность хэштега #Microslop («Микропомои») в социальных сетях подтверждает его правоту и ставит под сомнение адекватность одной из самых влиятельных технологических компаний мира. Жалобы на Windows 11 распространяются на разные платформы — от соцсетей Reddit и X до каналов влиятельных лиц и обозревателей. Учитывая множество проблем, багов и вопросов доверия, связанных с Windows 11, трудно выделить одну причину падения доли рынка Windows 11. Но ситуация, когда флагманская ОС Microsoft уступает своей предшественнице вряд ли может считаться нормальной.
3dnews
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2026 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Microsoft улучшила бесшовный перенос приложений между Android и Windows 11
В прошлом году Microsoft представила функцию, которая позволяет пользователям переносить сеансы работы с Android-приложениями со смартфона на ПК с Windows 11. На тот момент была реализована поддержка бесшовного переноса сеанса работы с OneDrive. Теперь же софтверный гигант улучшил данный инструмент, благодаря чему пользователи могут переносить на ПК сессии Spotify, сеансы работы в браузере и др.
Недавно это улучшение стало частью обновления бета-версий Windows 11, которые доступны участникам программы предварительной оценки на канале Release Preview. Помимо продолжения работы со Spotify на ПК добавлена поддержка переноса сеансов Word, Excel и PowerPoint. Также появилась возможность продолжать работать с Edge, перенеся сеанс со смартфона на ПК.
Microsoft впервые анонсировала эту кроссплатформенную функцию на прошлогодней конференции Build. В Windows 10 также был похожий инструмент, который разрабатывался под кодовым названием Project Rome, но так и не получил широкого распространения среди разработчиков сторонних приложений.
Появление упомянутого улучшения в бета-версиях Windows 11 на канале Release Preview говорит о том, что функция в скором времени может быть добавлена в стабильные сборки программной платформы. Обновление также включает в себя расширенную поддержку MIDI 2.0, улучшения функции голосового ввода и поддержку датчиков отпечатков пальцев для повышения безопасности функции авторизации в системе Windows Hello. Для владельцев ПК категории Copilot+ PC предусмотрено улучшение ИИ-агента настройки параметров ОС, включая поддержку немецкого, португальского, испанского, корейского и ряда других языков.
3dnews
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2026 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Microsoft тестирует редизайн Windows 11 в стиле macOS и Linux
Разработчики Microsoft экспериментируют с новым элементом интерфейса для Windows 11. Речь идёт о верхнем меню, которое очень напоминает таковое в macOS и некоторых популярных Linux-дистрибутивах.
Команда PowerToys внутри Microsoft тестирует прототип верхней панели, способной отображать системную информацию, быстрые действия и элементы управления. Функция описывается как настраиваемый UI-док, встроенный в Command Palette. Панель можно закрепить не только сверху экрана, но и сбоку или снизу, а внутрь добавлять уже существующие расширения PowerToys.
На панель можно вывести информацию о загрузке процессора и памяти, температуре, ярлыки приложений, элементы управления музыкой и другие индикаторы. При этом док делится на три зоны, а внешний вид настраивается вплоть до фона, темы и поведения в тёмном режиме.
Сейчас Microsoft собирает отзывы на GitHub и нет гарантий, что нововведение доберётся до стабильного релиза.
4pda
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2026 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Microsoft случайно сломала «Блокнот», Paint и «Ножницы» в Windows 11 — исправление уже готово
Компания Microsoft подтвердила, что ей известно о проблеме, приводящей к сбою с кодом ошибки 0x803F8001 при запуске некоторых встроенных приложений Windows 11, таких как «Блокнот», Paint и «Ножницы» из-за бага в Microsoft Store. Неясно, как ошибка в магазине цифрового контента повлияла на запуск приложений в Windows 11, но Microsoft заявила, что проблема была на стороне сервера и в настоящий момент она полностью устранена.
В середине недели в сети стали появляться сообщения от пользователей Windows 11, которые сообщали о том, что встроенные приложения операционной системы перестали корректно запускаться. В их число вошли «Блокнот», Paint, «Ножницы», а также некоторые другие продукты, поставляющиеся вместе с программной платформой. На разных тематических форумах и сайте поддержки Microsoft можно найти сотни подобных сообщений.
«Я попал в цикл, когда предустановленный Alienware Command Center выдавал мне ошибку с кодом 0x803F8001. Судя по тому, что я выяснил, это связано с тем, что Microsoft Store не находит приложение или не может выполнить какую-то операцию», — говорилось в одном из таких сообщений на форуме Reddit.
В дальнейшем было установлено, что проблема затрагивает любые встроенные приложения Windows 11, которые связаны с Microsoft Store, включая инструменты обеспечения безопасности. При этому продукты сторонних разработчиков, которые не распространяются через магазин софтверного гиганта, продолжали функционировать стабильно. Трудно оценить масштаб проблемы, но, судя по количеству сообщений о сбоях, она могла затрагивать тысячи пользователей.
Теперь же Microsoft подтвердила, что ошибка магазина цифрового контента, из-за которой могли не запускаться приложения Windows 11, была устранена. «Мы полностью устранили проблему Microsoft Store, которая повлияла на активацию приложений для некоторых пользователей», — говорится в сообщении компании.
3dnews
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2026 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Microsoft пустила в массы новое меню «Пуск» для Windows 11 и объяснила, почему снова переработала его
Компания Microsoft приступила к распространению переработанного меню «Пуск», которое стало частью пакета январских обновлений операционной системы Windows 11. Это обновление станет доступным на всех совместимых устройствах в ближайшие недели.
«Обновлённое меню «Пуск» теперь доступно на большем количестве устройств. Всё больше пользователей постепенно начнёт его видеть», — сообщил представитель Microsoft. Он также добавил, что распространение обновления началось на минувшей неделе.
Над новым меню «Пуск» софтверный гигант работал почти год и, отбросив десятки радикальных идей, решил остановиться на текущей концепции дизайна. Это означает, что обновлённое меню «Пуск» визуально не сильно отличается от предыдущей версии, все внесённые изменения в основном носят косметический характер. Однако пользователям, которые были недовольны внешним видом этого элемента интерфейса ОС, вероятно, не понравится и новый вариант.
Microsoft заявила, что хотела сохранить изначальную концепцию меню «Пуск», адаптировав её к более быстрому и перегруженному информацией цифровому миру. В дополнение к этому софтверный гигант изучил отзывы пользователей в Feedback Hub, что позволило сделать несколько важных выводов. Во-первых, меню «Пуск» должно быть быстрее, поскольку это элемент интерфейса, с которым пользователь начинает работу в Windows 11. Во-вторых, меню должно восприниматься как нечто более персональное и «спокойное», не перегружающее глаза. В дополнение к этому в структуре меню реализована чёткая иерархия, чтобы пользователь понимал, где он находится.
Строка поиска находится в верхней части меню, благодаря чему пользователь может сразу же приступить к поиску нужного приложения или файла. Далее располагаются закреплённые приложения, а также один из спорных элементов — лента с рекомендациями. Microsoft заявила, что раздел с рекомендациями активирован по умолчанию из-за того, что пользователи хотят видеть умные подсказки. «Это персональные рекомендации, которые адаптируются в режиме реального времени. Если они не полезны для вас, то их можно скрыть», — говорится в сообщении Microsoft.
Ранее раздел с рекомендациями убрать из меню было нельзя. Активация опции, которая скрывает рекомендации, также приводит к отключению отображения недавних элементов в «Проводнике».
Ещё Microsoft сообщила о переносе приложений из списка «Все» на главный экран меню «Пуск», поскольку пользователи просили упростить доступ к ним. В дополнение к этому добавлена возможность изменения структуры меню, чтобы установленные приложения распределялись по категориям, и не было нужды листать длинный список, но далеко не всем понравилась эта опция. Microsoft признала, что хотела бы, чтобы список приложений в меню «Пуск» напоминал то, что пользователь может видеть в своём смартфоне. Отметим также, что панель приложения Phone Link стала опциональной. Теперь она появляется сбоку и не мешает пользователю, когда в ней нет необходимости.
Важно понимать, что все упомянутые нововведения сделаны на основе отзывов тестировщиков. При этом софтверный гигант по-прежнему уделяет мало внимания сообщениям потребителей, которые давно просят реализовать некоторые функции, например, возможность перемещения панели задач.
3dnews
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2026 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компания Microsoft назначила нового директора в Украине и странах Балтии
Компания Microsoft объявила о назначении Евгения Кагановского директором в Украине и странах Балтии (Эстония, Латвия и Литва).
Как сообщили в Microsoft, назначение вступает в силу с января 2026 года. На этой должности Когановский сменяет Леонида Полупана, который принял решение продолжить карьеру вне компании.
На новой должности Кагановский возглавит бизнес Microsoft в регионе. Его фокус будет сосредоточен на укреплении кибербезопасности, ускорении внедрения защищенных облачных решений, развитии ответственного использования искусственного интеллекта (ИИ), а также на расширении цифровых навыков для поддержки долгосрочного экономического роста.
Евгений Кагановский имеет степени магистра права и экономики Киевского национального экономического университета, а также филологии Киевского национального лингвистического университета. Он имеет более 20 лет опыта работы в технологическом секторе. С момента присоединения к Microsoft в 2019 году Евгений занимал руководящие должности в направлениях Customer Success и работы с государственным сектором, а затем исполнял обязанности директора (Country Manager ad interim). На этой роли он углублял партнерства в регионе и обеспечивал непрерывность работы цифровой инфраструктуры в условиях существенных геополитических и технологических вызовов.
«Украина продемонстрировала, как выглядит настоящая цифровая устойчивость», — отметил Евгений Кагановский, директор Microsoft в Украине и странах Балтии, — «Вместе с нашими партнерами мы помогали защищать критически важные системы, обеспечивать бесперебойную работу сервисов и расширять доступ к цифровым навыкам. Эта работа продолжается. В странах Балтии мы опираемся на мировое лидерство в области электронного управления, кибербезопасности и ответственного использования ИИ. Наша цель практична и четкая: надежное применение облачных технологий и искусственного интеллекта, которое создает ощутимую ценность для всех».
«Евгений имеет глубокое понимание региона и доказанную способность воплощать стратегическое видение в реальные результаты», — отметила Барбора Паулович Декерова, президент Microsoft в Центральной Европе и Центральной Азии, — «Благодаря своему значительному опыту в сфере цифровой трансформации, развития клиентского успеха и организационного роста, Евгений является идеальной кандидатурой для ускорения внедрения ИИ и создания ощутимого бизнес-эффекта в Украине и странах Балтии — чтобы люди, организации и общества могли процветать в безопасном и инклюзивном цифровом пространстве».
nv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2026 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Microsoft начала раннее тестирование Windows 11 26H2 — а пока «основным местом для новых функций» останется версия 25H2
Релиз Windows 11 26H2 ожидается, вероятнее всего, в октябре 2026 года. Microsoft сообщила, что Windows 11 26H1, вопреки ожиданиям, «включает только изменения для поддержки конкретных чипов» Snapdragon X2 и других ARM-процессоров. Компания подчеркнула, что до осени «версия 25H2 остаётся основным местом для новых функций», а выпуск более одного обновления функций в год не планируется.
27 января 2026 года Microsoft выпустила для участников программы Windows Insider сборку Windows 11 26300.7674, что является существенным увеличением номера сборки и, вероятно, сигнализирует о новом релизе Windows, а не о накопительном обновлении. На странице центра обновления Windows эта сборка описывается как «пакет активации» для Windows 11 26H2.
Пакет активации обычно подразумевает минорный релиз, но это не значит, что Windows не получит новых функций в 2026 году. Так, Windows 11 25H2 также была лишь обновлением для версии 24H2, но Microsoft всё же внесла некоторые существенные изменения, включая новые цветные значки батареи, новое меню «Пуск» и, конечно же, дополнения, связанные с Copilot.
Одним из наиболее заметных и, вероятно, спорных изменений в будущей версии Windows 11 может стать Copilot в «Проводнике». В контекстном меню «Проводника» уже имеется пункт «Спросить Copilot», который отправляет файлы или изображения в Copilot. После полного внедрения Copilot в «Проводник», пользователи смогут взаимодействовать с ИИ Microsoft в боковой панели, аналогично просмотру файлов, переключаясь между панелями «Подробности», «Предварительный просмотр» и «Copilot». Предусмотрено отключение этой функции.
Второе по значимости изменение — это новый интерфейс поиска Windows на базе Copilot, который называется «Спроси Copilot». По мнению протестировавших «Спроси Copilot» экспертов, он выглядит лучше, чем существующий интерфейс поиска Windows. Хотя он основан на том же индексе поиска Windows, он менее загромождён и работает плавнее. «Спроси Copilot» на панели задач также будет необязательной функцией и не будет включён по умолчанию.
В центр уведомлений возвращается представление «Повестка дня» из Windows 10, и оно будет включать интеграцию с Copilot, но в целом интерфейс останется практически тем же. Пользователь сможет просматривать повестки дня Outlook непосредственно в центре уведомлений Windows 11. Однако, в отличие от «Повестки дня» в Windows 10, реализация в Windows 11 будет основана на WebView2. Эксперты утверждают, что подобное изменение потребует ещё как минимум 100 Мбайт ОЗУ, поскольку потребует запуска процессов, связанных с браузером Edge и веб-интерфейсом.
В Windows 11 также тестируется новая, опциональная функция «Выполнить». Она использует WinUI и лучше соответствует внешнему виду Windows 11. Аналитики полагают, что современная функция «Выполнить» получит не только новый интерфейс, но и новые функции, так как является частью расширенных параметров для разработчиков.
Среди других ожидаемых изменений в будущих сборках Windows 11 — поддержка полноэкранного режима Xbox (FSE), поддержка файлов формата webp в качестве фоновых изображений рабочего стола и многое другое.
3dnews
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2026 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Microsoft не будет перегружать Windows 11 ИИ-функциями — возможности Copilot и Recall урежут
По данным издания Windows Central, компания Microsoft всерьёз пересматривает подход к интеграции в Windows 11 инструментов на базе искусственного интеллекта, включая виртуального помощника Copilot и спорную функцию Recall, которая фиксирует все действия пользователя операционной системы. Софтверный гигант сократит функциональность Copilot и пересмотрит концепцию Recall в рамках серьёзного изменения стратегии развития.
Стоит отметить, что последние попытки Microsoft внедрить функции на базе ИИ в Windows 11 были неоднозначно встречены пользователями программной платформы. Всё началось в 2024 году с презентации функции Recall, которая вызвала настолько резкую критику со стороны сообщества пользователей, что Microsoft была вынуждена отложить её запуск почти на год. Это время потребовалось компании для устранения серьёзных недостатков в плане безопасности и обеспечения конфиденциальности пользовательских данных.
Похоже, что с тех пор ситуация только ухудшилась. Последний год Microsoft использовала любую возможность, чтобы навязать пользователям Windows 11 как можно больше ИИ-функций, размещая повсюду кнопки Copilot для активации ИИ-помощника. Эти действия подорвали доверие многих пользователей и спровоцировали масштабную волну критики, которая усилила негативное отношение к Windows 11. Кульминация наступила в ноябре, когда глава подразделения Windows Паван Давулури (Pavan Davuluri) заявил, что Windows эволюционирует в «агентскую» ОС. Это заявление вызвало тысячи преимущественно негативных отзывов.
Похоже, что руководство Microsoft наконец обратило внимание на пользовательское сообщество. По данным источника, софтверный гигант начала пересмотр собственной стратегии в области интеграции ИИ в Windows 11. В рамках этой деятельности разработчики намерены оптимизировать или даже убрать из ОС отдельные функции, существование которых будет признано нецелесообразным. Информации о каких-то конкретных изменениях пока мало, но известно, что Microsoft оценивает целесообразность интеграции ИИ-помощника Copilot в «Блокнот» и Paint. Эта деятельность в конечном счёте может привести либо к полному удалению некоторых функций, либо к тому, что Microsoft сделает их более лаконичными.
В сообщении также сказано, что Microsoft приостановила работу по добавлению кнопок Copilot в приложения, поставляемые вместе с Windows, по крайней мере, временно. Вероятно, в дальнейшем компания намерена более взвешенно и осмотрительно подходить размещению кнопок для активации своего ИИ-помощника. В дополнение к этому Microsoft пересматривает концепцию функции Recall, текущая реализация которой была признана неудачной. Однако на данном этапе, вероятно, компания не намерена отказываться от этой функции полностью, а лишь рассматривает возможность развития её иным путём.
Другие инициативы Microsoft в сфере ИИ, такие как Semantic Search, Agentic Workspace, Windows ML и Windows AI API, будут развиваться в соответствии с ранее утверждённым планом. Microsoft полагает, что эти инструменты по-прежнему важны для разработчиков приложений и пользователей. Хорошая новость в том, что компания прислушалась к отзывам пользователей о чрезмерном навязывании Copilot в Windows. Софтверный гигант отступил на шаг назад, чтобы пересмотреть свою стратегию по внедрению ИИ-функций в ОС, что может привести к более осмысленному и полезному использованию нейросетей на платформе вместо хаотичного добавления кнопки Copilot куда только можно.
3dnews
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2026 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Microsoft исправила сбои входа и загрузки в свежем обновлении Windows 11
Компания Microsoft выпустила предварительное накопительное обновление KB5074105 для ОС Windows 11, которое включает 32 изменения, в том числе исправления проблем со входом в систему, загрузкой и активацией. Это необязательное обновление, которое даёт возможность администраторам протестировать исправления ошибок Windows, новые функции и улучшения, которые станут общедоступными в следующем месяце в рамках выпуска «вторника патчей» (Patch Tuesday).
В отличие от накопительных обновлений Patch Tuesday, ежемесячные предварительные обновления, не связанные с безопасностью, содержат только улучшения качества и не включают исправления безопасности. В обновлении KB5074105 устранено зависание «Проводника» при первом входе в систему, исправлен сбой загрузки ОС при включённой отладке диспетчера загрузки Windows, устранена ошибка, вызывавшая сбои загрузки iSCSI с сообщением «Недоступное загрузочное устройство».
Кроме того, в предварительном обновлении исправлена ​​проблема, из-за которой миграция лицензий Windows могла завершиться неудачей во время обновления, поскольку ПК не мог зарегистрироваться на сервере активации Windows.
KB5074105 можно установить, проверив наличие обновлений центре обновления Windows. Поскольку это необязательное обновление, потребуется выбрать пункт «Загрузить и установить». Также его можно установить вручную, загрузив из каталога обновлений Microsoft. После установки Windows 11 25H2 и 24H2 будут обновлены до сборок 26200.7705 и 26100.7705 соответственно.
Ниже перечислены наиболее важные улучшения и исправления, также вошедшие в предварительное обновление KB5074105:
Расширены возможности функции «Возобновление работы на разных устройствах». Пользователь может продолжить работу со своего телефона Android на ПК, включая возобновление воспроизведения Spotify, работу в Word, Excel, PowerPoint или продолжение сеанса просмотра веб-страниц.
Функция Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) теперь поддерживает периферийные датчики отпечатков пальцев. Это обновление расширяет возможности входа в систему за пределы устройств со встроенными датчиками отпечатков пальцев, включая настольные компьютеры.
Устранена проблема «Контроля учётных записей пользователей» (UAC), из-за которой ПК мог перестать отвечать при попытке запустить «Терминал Windows» с повышенными правами из учётной записи, не являющейся администраторской.
Исправлена системная ошибка KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE, связанная с драйвером dxgmms2.sys, что приводило к сбою в работе некоторых графических процессоров.
Устранена проблема из-за которой «Песочница Windows» могла перестать отвечать во время запуска, выдавая код ошибки 0x800705b4.
Обновления Windows 11 и Windows Server 2025 получат отдельные идентификаторы во избежание путаницы. «Начиная с обновления безопасности января 2026 года, Windows Server 2025 имеет свои собственные идентификаторы KB и номера сборок, отдельные от Windows 11, версий 24H2 и 25H2, — заявила Microsoft. — Это изменение повышает ясность для администраторов. Процессы установки и управления остаются прежними». Microsoft также внедрила упрощённые названия для обновлений Windows, что делает информацию о них более понятной за счёт удаления ненужных технических элементов.
3dnews
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2026 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Microsoft спрятала настройки хранилища Windows 11 от обычных пользователей
Microsoft доработала правила безопасности Windows 11. Теперь для доступа к странице настроек локального хранилища, ключевого раздела управления дисковым пространством, инструментами очистки и системными файлами, требуются права администратора. На бумаге это изменение выглядит незначительным, но оно может вызвать недоумение у пользователей, которые столкнутся с тем, что доступный прежде раздел теперь требует повышения уровня прав.
Microsoft планирует приступить к распространению очередного пакета обновлений безопасности 10 февраля 2026 года. Начиная с этого обновления, при открытии страницы настроек хранилища в приложении «Параметры» будет появляться запрос системы контроля учётных записей (UAC). В компании отметили, что это изменение призвано сделать так, чтобы «только авторизованные пользователи Windows могли получить доступ к системным файлам». Другими словами, это добавляет ещё один уровень безопасности в процесс повседневного взаимодействия с устройствами на базе Windows 11.
Вместе с этим грядущий пакет обновлений, который выйдет в рамках программы Patch Tuesday, принесёт ряд дополнительных улучшений и новых функций, включая возможность бесшовного переноса сеансов работы некоторых приложений с Android-смартфонов на компьютер. В этом пакете также содержится крупное обновление служб Windows MIDI, включая расширенную поддержку MIDI 1.0 и MIDI 2.0, поддержку WinMM и WinRT MIDI 1.0 и др. Софтверный гигант также улучшил поддержку внешних сканеров отпечатков пальцев, которые могут использоваться для авторизации в системе через функцию Windows Hello.
Все перечисленные нововведения, а также исправления известных ошибок, реализованы в предварительной версии обновления KB5074105, которое доступно для скачивания, но не является обязательным для установки. Данный пакет обновлений Microsoft опубликовала 29 января, и с тех пор все желающие могут установить его на совместимые устройства.
3dnews
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2026 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Windows 11 научится передавать музыку сразу на несколько Bluetooth-наушников, но большинство ПК не будет поддерживать эту функцию
Функция Windows 11 «Общий доступ к аудио» обеспечивает передачу звука на два отдельных устройства, будь то наушники, колонки или слуховые аппараты. Эта функция тестируется среди участников Windows Insider с октября 2025 года, список поддерживаемых устройств постоянно расширяется. Но, поскольку функция основана на передаче звука по Bluetooth LE, Microsoft ограничена требованиями стандарта и не может обеспечить её работоспособность на всех устройствах.
В описании функции «Общий доступ к аудио» не уточняется, используется ли технология Auracast, которая позволяет передавать звук на несколько устройств Bluetooth. Auracast является частью стандарта Bluetooth LE Audio. Поскольку этот стандарт относительно нов, определить поддерживаемые устройства не так-то просто. Для Bluetooth LE Audio требуется Bluetooth 5.2 или более поздняя версия, но далеко не все устройства с Bluetooth 5.2 поддерживают этот стандарт.
Ниже приведён список устройств под управлением Windows 11, которые поддерживают совместное использование аудио:
Surface Laptop, 13,8-дюймовый и 15-дюймовый | Qualcomm Snapdragon X
Surface Laptop for Business, 13,8-дюймовый и 15-дюймовый | Qualcomm Snapdragon X
Surface Pro, 13-дюймовый | Qualcomm Snapdragon X
Surface Pro for Business, 13-дюймовый | Qualcomm Snapdragon X
Surface Laptop, 13-дюймовый | Qualcomm Snapdragon X
Surface Laptop for Business, 13-дюймовый | Qualcomm Snapdragon X
Surface Pro, 12 дюймов | Qualcomm Snapdragon X
Surface Pro для бизнеса, 12 дюймов | Qualcomm Snapdragon X
Samsung Galaxy Book4 Edge | Qualcomm Snapdragon X.
В ближайшее время добавится поддержка для следующих устройств:
Samsung Galaxy Book5 360 | Intel Core Ultra Series 200
Samsung Galaxy Book5 Pro | Intel Core Ultra Series 200
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | Intel Core Ultra Series 200.
Microsoft отметила, что «после того, как [функция] станет доступна широкой аудитории, поддержка может быть расширена». Пока функция совместного использования аудио доступна участникам программы Windows Insider в каналах Dev и Beta с выпуском Windows 11 Insider Build 26220.7051. На поддерживаемом устройстве опцию «Общий доступ к аудио» можно включить в быстрых настройках системы.
3dnews
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2026 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Windows 11 опять сбоит — у некоторых пользователей стал пропадать рабочий стол
В Windows 11 обнаружилась ошибка, которая у некоторых пользователей приводит к сбоям основных элементов интерфейса. К настоящему моменту Microsoft выпустила предварительное обновление, которое исправляет эту ошибку.
Сбой, возникший после установки нескольких предыдущих ежемесячных обновлений вплоть до январского, приводит к отказу встроенного файлового менеджера «Проводник», который является центральным элементом интерфейса Windows 11. Когда «Проводник» завершает работу с ошибкой, с экрана может исчезнуть весь интерфейс рабочего стола, включая панель задач — пользователь лишается доступа к меню «Пуск», системному трею и папкам рабочего стола. Проблему решает перезапуск «Проводника» через диспетчер задач или перезагрузка компьютера, но ошибка остаётся крайне неприятной.
Сбой возникает только на компьютерах, где установлены определённые приложения. «Это обновление устраняет проблему, из-за которой explorer.exe мог перестать отвечать (зависнуть) при первом входе в систему, если установлена автозагрузка для определённых приложений. Это могло приводить к тому, что переставала отображаться панель задач», — гласит пояснение на странице поддержки Microsoft. Компания, однако, не уточнила, какие именно приложения вызывают сбой.
Исправляет ошибку выпущенное Microsoft необязательное предварительное обновление за номером KB5074105. Пока оно находится на стадии тестирования, и скоро должно стать доступно всем пользователям. Обычно устанавливать подобные предварительные обновления не рекомендуется, но тем, у кого возникают сбои в работе «Проводника», возможно, следует рискнуть, чтобы избавиться от этих неприятных симптомов. Ранее стало известно, что в этом году Microsoft собирается провести масштабную работу по повышению стабильности в работе Windows 11.
3dnews
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2026 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего 3,3% пользователей Microsoft 365 согласились платить за Copilot
Пользовательская база помощника с искусственным интеллектом Copilot выросла «почти втрое по сравнению с прошлым годом», сообщил в ходе конференции по итогам квартального финансового отчёта гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). Но на деле только 3,3% взаимодействующих с чат-ботом Copilot пользователей Microsoft 365 и Office 365 платят за эту услугу, сообщает The Register.
Примечательно, что за минувший квартал Microsoft вложила в направление ИИ $37,5 млрд. Несмотря на сомнения и опасения инвесторов, Copilot «становится настоящей повседневной привычкой», отметил господин Наделла. Люди пользуются чат-ботом, новостной лентой, поисковой службой, функциями ИИ в браузере, помощником при покупках и «интеграцией с ОС».
На бумаге всё выглядит хорошо: база платящих пользователей Microsoft 365 Copilot составляет около 15 млн человек, что соответствует росту на 160% в годовом исчислении. Но в документах не говорится, что у значительной части пользователей Microsoft 365 есть бесплатный доступ к чат-боту Copilot — их совокупная база может составлять 450 млн человек. Другими словами, инвестиции Microsoft в ИИ пока, возможно, не приносят соразмерной отдачи.
В 2023 году Microsoft запустила 365 Copilot в качестве дополнения за $30 в месяц за пользователя, призванного упростить работу с офисными приложениями Word, Outlook, Teams, Excel и PowerPoint. Copilot стал ИИ-агентом, способным действовать от имени пользователя, осуществлять поиск во внутренних документах, анализировать совещания и электронную почту. Финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood), впрочем, отвергла утверждения, что расходы и инвестиции в ИИ не окупаются — она указала, что оценивать расходы исключительно по росту облачного бизнеса Azure — это «неверный критерий». Ранее стало известно, что Microsoft решила пересмотреть свою стратегию в области ИИ для Windows 11.
3dnews
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2026 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Windows 11 перестанет поддерживать устаревшие драйвера принтеров V3 и V4 после следующего обновления
Microsoft с января 2026 года прекращает поддержку устаревших драйверов принтеров в операционной системе Windows 11. Изменение затронет версии системы 24H2 и 25H2 по мере распространения обновлений, сообщает Windows Central. Пользователи, чьи принтеры зависят только от этих драйверов, столкнутся с трудностями при эксплуатации устройств.
Чтобы производители оборудования и конечные пользователи успели адаптироваться, Microsoft объявила об этих планах заблаговременно, ещё в сентябре 2023 года. Теперь же переход на современные стандарты печати станет обязательным. На странице технической поддержки Microsoft отмечается, что принтеры, использующие драйвера V3 или V4, после установки обновления могут перестать устанавливаться или функционировать.
По заявлению компании, большинство пользователей уже не зависит от устаревших драйверов, так как основная часть принтеров на рынке использует новые стандарты печати, которые продолжат работать без сбоев. Однако компьютеры, подключенные к старым моделям принтеров, особенно в малом бизнесе, учебных заведениях или домашних офисах, могут столкнуться с проблемами. В этом случае Microsoft рекомендует обратиться к производителю принтера для обновления драйвера до поддерживаемой версии или перехода на другое современное оборудование.
Данный шаг продиктован стремлением компании повысить общий уровень безопасности и стабильности операционной системы, так как устаревшие драйверы принтеров долгое время оставались слабым звеном в защите Windows и часто становились причиной системных сбоев или использовались для хакерских атак. Исключение поддержки старых моделей позволит разработчикам упростить обслуживание системы, снизить количество уязвимостей и сосредоточить ресурсы на развитии современных технологий печати.
3dnews
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2026 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемное обновление Windows серьёзно замедлило видеокарты Nvidia
Владельцам видеокарт Nvidia, которые в последние несколько недель обратили внимание на снижение их производительности, рекомендуется проверить, установлено ли у них обновление Windows 11 KB5074109 — оно вызвало массу и других проблем.
Январское обновление Microsoft Patch Tuesday, уже известное рядом серьёзных проблем, теперь стало причиной и замедления работы видеокарт Nvidia. Nvidia подтвердила наличие проблемы, но реакции от Microsoft пока не последовало — первоначально сбои связывались с двумя обновлениями драйверов производителя. Среди симптомов перечисляются просадки скорости на величину 15–20 кадров в секунду, мерцание, артефакты теней, ошибки генерации кадров и другие сбои при обработке графики. В Nvidia порекомендовали вообще удалить обновление KB5074109.
Январское обновление должно было стать крупным патчем — оно содержало более сотни исправлений безопасности; дисциплинированные пользователи Windows 11 установили его, а Microsoft вскоре после этого выпустила несколько экстренных обновлений, исправляющих ошибки основного. Из-за него возникали проблемы при подключении компонента Remote Desktop к службам Azure и Microsoft 365, отмечались циклические перезагрузки на устройствах со включённой функцией безопасного запуска, были сбои в работе Outlook и другие сложности.
Как ожидается, Microsoft устранит эти проблемы в крупном февральском накопительном обновлении, но пока нет ясности, вернётся ли производительность графики Nvidia — к слову, в лагере AMD просадок не наблюдается. Непростая ситуация с обновлениями вынудила инженеров Microsoft вывести на первое место аспекты производительности и стабильности работы Windows 11, а не внедрение новых функций.
Есть версия, что резкое падение качества продукции Microsoft связано с тем, что в компании начали активно использовать средства программирования с использованием искусственного интеллекта — доля такого кода сейчас достигает 30%, признался в прошлом году гендиректор компании Сатья Наделла (Satya Nadella).
3dnews
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2026 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xbox нового поколения будет работать на Windows — подробности о самом рискованном проекте Microsoft
Игровые консоли Microsoft Xbox следующего поколения постепенно обретают контуры. Недавно портал Windows Central собрал вместе все, что известно о новых устройствах Xbox к настоящему моменту, а также опубликовал некоторые детали касательно будущих амбициозных планов Microsoft в игровой индустрии.
В прошлом году СМИ писали, что следующее поколение консолей Xbox, по сути, будет представлять собой игровые компьютеры, работающие под управлением Windows 11. При этом разработчики сохранят возможность запуска уже существующих игр, совместимых с Xbox One, Xbox Series S и Series X, а также более старых игр для Xbox, имеющих обратную совместимость с консолями текущего поколения. Новые консоли смогут запускать практически всё, что способна обработать Windows, хотя по умолчанию они получат интерфейс, в первую очередь ориентированный на телевизор.
Чтобы представить, как будут функционировать консоли Xbox 10-го поколения, можно взглянуть на портативную консоль Xbox Ally. Интерфейс будущих консолей будет работать поверх Windows, отключая ненужные процессы и создавая среду, в первую очередь ориентированную на гейминг. Пользователи смогут при необходимости взаимодействовать непосредственно с Windows, подобно тому, как в Steam Deck можно выйти в Linux.
По сути, Xbox нового поколения станет универсальным устройством, подходящим для выполнения рабочих задач и игр. При этом устройство сможет запускать все существующие игры для Xbox, а также ПК-игры из магазинов цифрового контента, таких как Steam. Однако сейчас многие детали неизвестны. Когда выйдет первое устройство Xbox 10-го поколения и насколько оно будет мощным, пока сказать трудно.
В прошлом году президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) подтвердила, что компания работает над консолями Xbox нового поколения. Она добавила, что Microsoft заключила многолетний партнёрский договор с AMD, в рамках которого будет вестись совместная работа над новыми консолями. С тех пор о развитии этого проекта было слышно мало.
Однако на недавней встрече с инвесторами глава AMD Лиза Су (Lisa Su) намекнула на сроки запуска Xbox нового поколения. «Разработка следующего поколения Xbox от Microsoft на базе полукастомизированного чипа AMD идёт хорошо и ориентирована на запуск в 2027 году», — приводит источник слова Лизы Су.
По данным источника, процессор AMD для будущих Xbox разрабатывается под кодовым именем Magnus, хотя само устройство имеет какое-то другое название. Очевидно, что Microsoft ещё не утвердила окончательно план по запуску новых консолей в 2027 году. Это связано с тем, что многое здесь зависит от успеха в плане оптимизации Windows 11 и ряда других факторов. Команды разработчиков Windows и Xbox сейчас активно сотрудничают, чтобы привести ОС в оптимальное состояние для работы на консолях. Поэтому они не привязывают себя к жёсткому графику. Можно рассматривать 2027 год в плане запуска Xbox как «наилучший сценарий», но главной целью Microsoft является стремление к обеспечению лучшего пользовательского опыта.
В сети циркулирует масса слухов о потенциальной цене Xbox нового поколения, но очевидно, что Microsoft пока не знает сама, сколько будет стоить консоль. Это происходит по тем же причинам, по которым Valve до сих пор не объявила цену Steam Machine, а Asus ждала до последнего с анонсом стоимости Xbox Ally. Глобальная экономическая неопределённость, стоимость компонентов, геополитика и проблемы с поставками в настоящее время делают цены крайне нестабильными.
На фоне растущих цен на оперативную память и роста потребительских цен из-за таможенных пошлин США, вопрос доступности кажется как никогда актуальным. Производители телевизоров отказываются от поддержки разрешения 8K в новых моделях из-за высокой цены, а Nintendo недавно объявила о возможном повышении стоимости консолей Switch 2. Поэтому неудивительно, что о потенциальной стоимости новых консолей Xbox ходит множество слухов.
По данным источника, Microsoft ожидает, что консоли Xbox Series X и Series S, как и Sony PlayStation 5, будут оставаться актуальными дольше обычного. Лишь недавно крупные ААА-игры почти перестали выходить на PS4 и Xbox One, хотя большая часть игр по-прежнему совместима с этими платформами. Даже если Xbox нового поколения будет стоить около $1000, как прогнозируют некоторые эксперты, владельцам консолей текущего поколения не стоит переживать по поводу того, что их устройства внезапно перестанут поддерживаться.
В сообщении также сказано, что Microsoft сотрудничает с OEM-партнёрами, такими как Asus, для создания разных вариантов устройств Xbox нового поколения в нескольких ценовых категориях. Несмотря на противоречивые слухи, Microsoft не отказалась от создания собственной портативной консоли Xbox, несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяет устройствам традиционного форм-фактора. Также не исключается появление премиальных консолей Xbox, созданных партнёрами Microsoft.
Платформа Xbox 10-го поколения, без сомнения, является самым амбициозным игровым проектом Microsoft в истории. Тесное сотрудничество подразделений Windows и Xbox должно открыть огромный потенциал для геймеров. Запуск Xbox Ally на базе Windows даёт Microsoft необходимые данные о поведении ОС в более «консольном» режиме, за счёт чего разработчики имеют возможность проведения полноценной оптимизации программной платформы. При этом в Xbox Ally ОС продолжает развиваться и в ближайшие недели Microsoft должна анонсировать несколько новых функций, включая инструмент автоматического создания роликов с лучшими игровыми моментами, для чего будет задействован нейронный сопроцессор (NPU) используемого в консоли чипа.
Microsoft создаёт аппаратную экосистему, которая вращается вокруг идеи «Xbox повсюду». Следует ожидать появления новых аксессуаров для этой экосистемы ещё до запуска консолей Xbox нового поколения. С выходом новых консолей пользователи смогут выбирать не только лучший для себя аппаратный продукт, но и магазин цифрового контента. Всё это будет доступно на широком спектре устройств разного форм-фактора, которые будут выпускаться партнёрами софтверного гиганта.
Цель Xbox — способствовать росту всей индустрии. По мнению компании, это означает разрушение искусственных барьеров, необходимость поддержки функции кроссплатформенной многопользовательской игры, общих сохранений и покупок. Программа Xbox Play Anywhere призвана упростить этот процесс, поэтому Microsoft активно выпускает свои игры для Steam, PlayStation и Switch 2. Компания также работает над открытием своей платформы для разработчиков, чтобы упростить процесс публикации новых игр. Больше новостей об этом следует ждать на мероприятии GDC 2026.
Открытые платформы для OEM-партнёров и экосистемы Windows в целом должны помочь Microsoft и её партнёрам создавать более адаптивные, индивидуальные продукты для конкретных рынков, различных типов пользователей, форм-факторов и ценовых категорий. Главной целью компанией стала возможность организовать «встречу с игроками там, где они находятся», как с точки зрения программного обеспечения, так и сценариев использования.
Изначальное видение первой Xbox вращалось вокруг идеи «перемещения Windows в гостиную». В каком-то смысле с тех пор компания сделала полный круг. Аппаратный план Microsoft по Xbox является самым амбициозным со времён создания самой Windows, но для Xbox, вероятно, он также самый рискованный. На бумаге план компании выглядит невероятно захватывающим, но что в итоге получится у софтверного гиганта, покажет время.
3dnews
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2026 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Microsoft внедрит в Windows 11 систему разрешений для приложений по образу Android и iOS — в целях безопасности
Microsoft планирует внедрить в Windows 11 запросы для получения приложениями разрешений на доступ к конфиденциальным ресурсам, таким как файлы, камеры и микрофоны. Изменения в разделах «Базовый режим безопасности Windows» и «Прозрачность и согласие пользователя» ознаменуют серьёзный сдвиг в подходе к безопасности и конфиденциальности для ОС, которая используется более чем на миллиарде устройств.
Инженер платформы Windows Логан Айер (Logan Iyer) объяснил, что внедрение новой модели безопасности потребовалось из-за того, что приложения часто переопределяют настройки, устанавливают нежелательное программное обеспечение или даже изменяют основные параметры Windows без получения согласия пользователя.
После внедрения изменений Windows будет запрашивать разрешение на выполнение всех подобных действий, позволяя пользователям в любое время изменить свой выбор. «Базовый режим безопасности по умолчанию» будет включать защиту целостности во время выполнения, разрешая работу только должным образом подписанным приложениям, службам и драйверам. Пользователи и IT-администраторы при необходимости смогут отменять эти меры защиты для конкретных приложений.
«Как и сегодня на своих мобильных телефонах, пользователи смогут чётко видеть, какие приложения имеют доступ к конфиденциальным ресурсам […]. Если они увидят приложение, которое им незнакомо, они смогут отозвать доступ, — пояснил Айер. — Пользователи получат прозрачность и контроль согласия на то, как приложения получают доступ к их личным данным и функциям устройства».
Описанные изменения планируется внедрять поэтапно, в тесном сотрудничестве с разработчиками, предприятиями и партнёрами по экосистеме, при этом Microsoft планирует корректировать внедрение и элементы управления на основе отзывов пользователей.
Эти действия являются частью инициативы Microsoft «Безопасное будущее», запущенной в ноябре 2023 года после того, как Совет по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США оценил культуру безопасности компании как «неадекватную». Такая оценка появилась после нашумевшего взлома Exchange Online китайскими хакерами из группы Storm-0558, которые в мае 2023 года получили широкий доступ к облачным сервисам Microsoft.
В рамках этой инициативы Microsoft также объявила о планах по защите входа в систему от атак с внедрением скриптов, отключила все элементы управления ActiveX в приложениях Windows для Microsoft 365 и Office 2024, а также обновила настройки безопасности Microsoft 365 по умолчанию, заблокировав доступ к файлам SharePoint, OneDrive и Office через устаревшие протоколы аутентификации.
«От приложений и агентов ИИ также будут ожидать более высоких стандартов прозрачности, что обеспечит как пользователям, так и ИТ-администраторам лучшую видимость их поведения, — добавил Айер. — Эти обновления повышают планку безопасности и конфиденциальности в Windows, предоставляя вам больше контроля и уверенности в том, как осуществляется доступ к вашей системе и данным».
3dnews
Страница 38 из 40
