Автор |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 824 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пт Авг 11, 2023 4:46 Заголовок сообщения: |
В антеннах харьковских, польских, и даже триакс - это поворотный кронштейн. Он трапециевидной формы. При сборке антенны, для низковисящих спутников, переворачивается наоборот. Широким клином вверх. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Вернуться к началу |
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 535 Откуда: энтузиаст на пенсии
Добавлено: Пт Авг 11, 2023 8:20 Заголовок сообщения: |
SergeyVP1, интересно, как Вы собрались настроить антенну на спутник с углом места 2.4 градуса. Для этого нужна антенна с узкой диаграммой направленности и должен быть идеально чистый горизонт без деревьев, вышек и заводских труб. За многолетнее увлечение спутниковым ТВ, знал только одного маньяка – skystar, который вылавливал из Будапешта корейские спутники. _________________ Uno 4k se |
SergeyVP1
Зарегистрирован: 05.07.2022 Сообщения: 41 Откуда: 46.20562532720807, 6.148994946452451
Добавлено: Чт Авг 17, 2023 20:44 Заголовок сообщения: |
Уже не собрался. Благодоря этой теме "советы для чайников", понял что это займет у меня много времени и наврядли получится.
Всем большое спасибо. _________________ Оборудование: WISI OH50, WISI OM10
Спутники HB13, Express AM8, АМ6 |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1737 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Ср Авг 07, 2024 9:49 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток!
На 16Е 12734 H 3780 появились польские радиостанции без SID. Впервые с таким сталкиваюсь. Мой ресивер на Энигме их не видит и не прописывает.
Вопросы такие:
1. Как они идентифицируются и каким оборудованием?
2. Можно ли создать вручную сервисы этих станций на Энигме, и что в них прописать?
Ну, или ткните, где почитать) Всем спасибо за участие) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Dave500
Добавлено: Чт Авг 22, 2024 11:15 Заголовок сообщения: |
Нужно принять на прямофокусную антенну диапазон Ku.
В характеристиках антенны SVEC S240AM указано:
Отношение F/D 0.385
Фокусное расстояние 92.4 см
При поиске облучателя по инету создалось впечатление, что практически все они с F/B 0.4 Вот и чайниковский вопрос - подойдет ли облучатель с F/B 0.4 на эту тарелку? Или все-таки надо искать регулируемый? |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3260 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт Авг 22, 2024 17:05 Заголовок сообщения: |
Любой подойдёт. И все они регулируемые в двух плоскостях, если в м/фиде то в нескольких |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 524 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Чт Авг 22, 2024 17:59 Заголовок сообщения: |
Не тем озабочены, 0.015 в F/D это ни о чем, а проблема будет в "геометрии" антенны. Это же лепестковая СВЕК? _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Sater
Добавлено: Чт Авг 22, 2024 18:28 Заголовок сообщения: |
Это похоже на :
Антенна спутниковая прямофокусная сетчатая алюминиевая d=2,4м S240AM-8P SVEC - 8 лепестков.
Предназначена для 4ГГц.
В Ku может работать и как 1,8м, в зависимости от "кривизны".
А облучатель, если говорят, что он F/D 0,4, то значит, что угол его облучения для таких зеркал.
Проблемы в Ku будут совсем другого, "физического" свойства. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 2094 Откуда: ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
Добавлено: Вс Авг 25, 2024 7:18 Заголовок сообщения: |
Sater писал(а): | В Ku может работать и как 1,8м, в зависимости от "кривизны". | Не будет классическая сетка под C Band с размером 2,4m (с углом раскрывающаяся 120-130 градусов) -работать в KU Band как 1,8м. Максимально что она может дать этот труд на 1,2м, и это при идеальной геометрии. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Sater
Добавлено: Вс Авг 25, 2024 10:12 Заголовок сообщения: |
Dave500 писал(а): | При поиске облучателя по инету создалось впечатление, что практически все они с F/B 0.4 Вот и чайниковский вопрос - подойдет ли облучатель с F/B 0.4 на эту тарелку? Или все-таки надо искать регулируемый? | Вопрос обсуждался здесь же давным-давно тому назад.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=32596
С тех пор ничего (касательно сабжа) не изменилось. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Dave500
Добавлено: Вт Авг 27, 2024 16:22 Заголовок сообщения: |
Взял для пробы моноблок с облучателем под прямофокус неизвестными параметрами F/D (Truman Electronic TR787L). Пытался поймать "Экспресс 80", нашел сильный сигнал, отсканировал транспондеры. Два из них даже лочатся - 11231H и 11271H. Но на Экспресс 80 таких нет. И даже на всех окрестных спутниках 90-75 градусов таких нет. Что ж такое я умудрился поймать?  |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 330 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Вт Авг 27, 2024 18:19 Заголовок сообщения: |
... а SR, что за сервисы прописались? Настройка LNB? Всё правильно?
P.S. спустя пол века спутникового приема... такие вопросы... |
Олег
Добавлено: Ср Авг 28, 2024 18:55 Заголовок сообщения: |
Досталось зеркало антенны Prodelin 180 без штанг конвертеродежателя и крепления на опору. У кого есть инфа по длине штанг, поделитесь плиз. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
MrKrut57
Добавлено: Ср Авг 28, 2024 19:52 Заголовок сообщения: |
Свяжись с пользователем под ником RimaNTSS. |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 225 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Ср Авг 28, 2024 20:13 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Досталось зеркало антенны Prodelin 180 без штанг конвертеродежателя и крепления на опору. У кого есть инфа по длине штанг, поделитесь плиз. |
Определить эти размеры Вам поможет программа Parabola-6.2 Юрия Филатова (strannik) |
OWL
Добавлено: Чт Авг 29, 2024 11:00 Заголовок сообщения: Опять про солнце |
Олег писал(а): | Досталось зеркало антенны Prodelin 180 без штанг конвертеродежателя и крепления на опору. У кого есть инфа по длине штанг, поделитесь плиз. | Электроны и фотоны при отражении от сп. тарелки ведут себя одинаково. А посему: намажь ее пивом или ж. мылом, оклей фольгой, ноправь на солнце (только от такого источника света лучи идут паралельно), используй лист бумаги как экран и по яркому отраженному пятну света будет ясен фокус антенны. И все формулы |
Олег
Добавлено: Чт Авг 29, 2024 14:57 Заголовок сообщения: |
Про программу знал, что такая есть, но конкретно где "лежит", не в курсе. На strannika у меня аллергия, а Римант в этом году вроде не отмечался на форуме. Попробую постучаться к нему в ЛС. В любом случае спасибо что не прошли мимо, респект всем за советы. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Sater
Добавлено: Чт Авг 29, 2024 19:12 Заголовок сообщения: |
Здесь человек показывает как в комнате и без формул он проверил место установки облучателя конвертера в фокус.
Вполне рабочий метод. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Олег
Добавлено: Чт Авг 29, 2024 20:38 Заголовок сообщения: |
Этот метод же OWL уже советовал. Ну и Римант оперативно ответил, сообщил все размеры, так что вопрос закрыт. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
stasalt
Добавлено: Сб Авг 31, 2024 19:07 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Про программу знал, что такая есть, но конкретно где "лежит", не в курсе. На strannika у меня аллергия, а Римант в этом году вроде не отмечался на форуме. Попробую постучаться к нему в ЛС. В любом случае спасибо что не прошли мимо, респект всем за советы. | Все его проги полное фуфло как и он сам, решил проверить прогу его куда должен смотреть конвертор лазерной указкой, проверил его прогой, но для сравнения задрал конвертор намного выше, ловя запас по локу самый высокий, по Планару 12 был выше процентов на 30 %. от его бредней, показал все фото так он столько дерьма вылил, и прибору досталось по полной, но это ему не мешало использовать мои все фото лохматя мозги евролюбителям, и как порядочное хамло даже не спросил рарешения размещать мои фото на форумах, для подтверждения своих бредней. |
