альяно
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 7:56 Заголовок сообщения: |
Поэтому я еще раз повторю свою просьбу -
- сделать АВТОРУ подробный фотоотчет --
чтобы и в москве ... и в далекой сибирской деревне
любители смогли изучить этот положительный опыт ...
с "ломиком" ...
_______________________________________________________
А я предлагаю подробно обсудить ПРАКТИЧЕСКИЕ
вопросы установки оффсетной антенны на сильно наклонённую
опору ...
причем установить - не просто как попало - а так чтобы приемный
зонд конвертера, по наклону совпал с вектором поля ....
и мы бы могли выжать ... конечно не 12 ...
но хотя бы
ДВА ... ТРИ ... процента прибавки к уровню сигнала ...
Вы думаете - это просто ... ???
Я вам скажу - что для того чтобы выжать 12% по методу
предложенному автором - это практически НЕВОЗМОЖНО ...
Начнем по порядку
.... автор уверяет, что поставил конвертер
строго в нулевое положение ...
и далее "ломиком"
или перфоратором "подобрал" - оптимальный наклон ...
Это - невозможно ... !!!!
дело в том, что при наклоне оффсетной антенны - меняется
азимут ДН - ...
ну и скажите - в каком направлении нужно гнуть опору ...
и на какой угол ....
чтобы зонд конвертера установленного в нулевое
положение
совпал с вектором поля ???
Если этот угол сделать равным углу разворота конвертера
на азимутальной антенне ...
и повесить антенну на такую трубу ... то
из за наклона антенны - у неё "уйдет" ДН
и раскрыв нужно будет - разворачивать ...
а это в свою очередь изменит и фактический НАКЛОН
антенны и конвертера ...
то есть НАКЛОН опоры не может быть РАВНЫМ углу разворота
конвертера на азимуталке ....
А каким он должен быть ???
Для каждого спутника в определенной местности
есть ЕДИНСТВЕННАЯ пара углов
- наклона опоры и разворота плоскости изгиба ....
при котором приёмный зонд,
конвертера установленного в нулевое положение
совпадёт с вектором поля ....
Этот угол нельзя "подобрать" - наклоняя опору антенны
на стене дома,
если эта стена, конечно, СЛУЧАЙНО
не имеет такую пространственную ориентацию ....
Но это всё автоматически получится
если наклонить опору - по принципу ПОЛЯРКИ
то есть - в направлении СЕВЕР-ЮГ
с углом наклона ( 90 градусов - минус широта точки приема )
тогда развернув антенну вокруг так наклоненной трубы на определенный
угол ( см программу Strive )
.. вы действительно получите НУЖНЫЙ
угол наклона зонда и разворота раскрыва антенны ...
.. и
.... очень небольшую прибавку в уровне сигнала
( природа этой прибавки очень интересно - и заслуживает
отдельного разговора ... там все не просто !!! )
А всё остальное ... "про ломик" ...
про "перфоратор" -
это извините .... МЕЧТЫ !!!!! человека сидящего на диване ....
| Цитата: | сижу я давиче на диване и любуюсь как на моторе ,
при движении , заваливается моя антена , то в одну сторону то в другую......
и тут я подумал , а почему сигнал не падает ????
а иной раз , даже возрастает......
и тут меня озарило ....
лучи со спутника идут ведь по дуге....
и я решил попробовать на практике... |
Кстати именно поэтому ПРОИЗВОДИТЕЛИ
антенн НИКОГДА и не делают механизма наклона антенны
влево-вправо
.... а делают ПОЛЯРНЫЕ подвесы ...
и вы всегда на такой подвес можете установить
антенну
даже если вы хотите смотреть ТОЛЬКО
один фиксированный спутник ....
поставив вместо актюатора резьбовую шпильку ...
тальрэп ...
или просто подобранную по длине металлическую пластину ...
а для антенны у которой нет полярного подвеса можно сделать
вот так ...
Этому снимку года три
Это мой Triax TD88 - на даче ..... при приеме HotBird
( разворот от ЮГА - на запад на 27 градусов ) |
spirit71
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 9:26 Заголовок сообщения: |
Интерсно, кто нють может мне объяснить в двух, чего всётаки хочет сказать товарисч альяно?Я уже запутался...
1-Что наклонять офсетку низя не прикаких обстоятельствах?
2-наклончть офсет можно и нужно, но только предварительно спросить у него как?
3-ему нечего делать и он флудит в этой теме уже какой день?
4-Ваш вариант?
Последний раз редактировалось: spirit71 (Пт Янв 05, 2007 9:42), всего редактировалось 1 раз |
альяно
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 9:33 Заголовок сообщения: |
а Вы можете мне привести хоть один пост в этом форуме
где Вы сами НЕ ФЛУДИТЕ ???
и цель этого Ваше поста - снова увести тему во ФЛУД
Я, как и ваш колега "алтайский ученый" - филин
- который изложил своё вИдение этого вопроса ... ( с "ломиком" )
изложил - своё ...
У вас у самого есть что сказать ПО ТЕМЕ .. ???
Кроме того я русский - поэтому при обращенни ко мне
лучше заменить ваше "мусью" - на "господин"
P.S
Вы зря поменяли "мусью" на "товарищ" ...
знаете - русскую поговорку ... " гусь .... не товарищ " |
spirit71
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 10:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У вас у самого есть что сказать ПО ТЕМЕ .. ??? |
Мне бы хотелось конкректных выводов, а не размазывания каши по тарелке.Вот у меня вопрос есть тазик Супрал 135см-120см (так рулетка выдала),вот координаты N 52.25.950 и E 81.35.370 надо поймать Хотберд, на скока градусов её надо завалить,если | Цитата: | | НАКЛОН опоры не может быть РАВНЫМ углу разворота конвертера на азимуталке .... | .
P.S.Хотберд ловил на 1.65см прямофокус но сейчас она мне нужна для других целей |
альяно
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 10:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | вот координаты N 52.25.950 и E 81.35.370 |
а я подробно ответил на этот вопрос
опору надо "завалить" строго в направлении СЕВЕР-ЮГ
( верх опоры на север )
на угол
90 градусов минус широта точки приёма
для вас это
90-52.25 = 37.75 градусов
и просто как на обычной опоре закрепить
антенну на штатном креплении
и развенуть антенну на запад
на HotBirb
( угол разворота считается как для полярки
любой программой например от - Strive)
но можно его не расчитавать
а просто "поймать" спутник
как на обычной азимуталке ... поворачивая антенну
вокруг наклонённой опроы
и изменяя угол наклона штатной регулировкой антенны ....
Последний раз редактировалось: альяно (Пт Янв 05, 2007 10:55), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 10:53 Заголовок сообщения: |
А выводы очень простые: у альяно запущенный участок на даче....
Уже вторую тему разговор идёт о том, что существенной прибавки заваливание тарелки не даёт. Если кого-нибудь спасают те дополнительные несколько процентов, которые далеко не всегда можно выжать из такого завала, то пожалуйста, пробуйте. Но при этом надо учесть, что простой поворот влево-вправо от горизонтальной оси ничего не даст, нужно ещё и одновременно завалить её вниз. Производители тарелок таких возможностей за редким исключением нам не предоставляют.
А в каждом конкретном случае хорошо бы вначале посчитать (название программы выше) куда и на сколько валить и прикинуть, как обеспечить крепёж и регулировку углов. Вот такие конкретные выводы. |
альяно
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 10:59 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | которые далеко не всегда можно выжать из такого завала, то пожалуйста, пробуйте. |
Вот с этим я полностью согласен ... |
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 13:25 Заголовок сообщения: |
А я по наклону тарелки. Поскольку широта Носівки, отличается от широты Барнаула на пару градусов (у меня N=51, для Барнаула N=53, большей точности не нужно, т.к. измерять будем "на глаз").
Теперь по долготе, у меня Е=32, у Барнаула Е=84.
Две позиции, которые упоминались:
1) 60Е , от вершины в Барнауле 84-60=24гр. Для меня 32-24=8 гр. Вот антенна на 7Е
2) 40Е Элементарные вычисления показывают, что для Барнаула 40Е, для меня 12W. Вот позиция антенны на 12,5W
Судите сами, када смотрит эта антенна в Барнауле, на 60Е или на 40Е?
AVT
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 14:28 Заголовок сообщения: |
2 Петрович(дядькозНосівки)
Если бы у Вас ещё тарелка была с тем же углом офсетности, тогда можно было бы сравнивать... _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
222
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 14:45 Заголовок сообщения: Re: Продолжение к "завалу офсетки" |
| AEV писал(а): | Жертвую завтрашний день с небольшим перерывом для всех уточнений и пожеланий.
Для тестов предлагается антенна 90 см супрал и опора с регулируемым углом наклона +- 30 градусов от вертикали в любой "плоскости". Возможный обзор 30W- 95E. Юг 40Е. Конверторы на выбор Gi-201, DKF-71, DKF-NJ21, AP8-XT2, Inverto IDLP-40SST и ещё некоторые модели. Хумакс VA-FOX в измерителе % качества. Угломер с точностью 0,2 гр.
Погода ожидается благоприятная тестам, но не факт... Начало теста 10-00 МСК. Предложения по выбору спутника и транспондера до 9-00 принимаются.
Будет снят мотор с опоры
Только с завалом в 30 гр, наверное, может погорячился. |
Да лови на глаз, или у тебя плохой дступ? _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
альяно
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 15:16 Заголовок сообщения: |
две недели не смогу появится
в этом форуме
но кто хочет понять физику явления
наклона антенны - и разворота конвертера
то ответ на этот вопрос содержится в последнем моём посте !!!
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=145983#145983
читайте его внимательно .... и всё поймете ...
Удачи !!! |
filin2000
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 15:29 Заголовок сообщения: |
а чтож так? _________________
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 15:39 Заголовок сообщения: |
| AVT, а там разница может быть в несколько градусов, не больше 5. |
222
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 16:03 Заголовок сообщения: |
Но хоть Офсетку завалили? _________________ Не хочу, не могу, не смирился
AVT
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 16:07 Заголовок сообщения: |
А зачем нам гадать? Укажите какой угол офсетности у Вашей тарелки и сравним его с углом Супрала 1,2 м. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 16:20 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | А зачем нам гадать? Укажите какой угол офсетности у Вашей тарелки и сравним его с углом Супрала 1,2 м. |
Незнаю  |
222
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 16:23 Заголовок сообщения: |
Да что толку, я западные спутники вообще ловил без правил. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
AVT
Тогда нужно точное название модели, я думаю общими усилиями остальные параметры мы выясним . _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 17:02 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | Тогда нужно точное название модели, я думаю общими усилиями остальные параметры мы выясним . |
Если бы я помнил. Тарелка с 1999 года. Я тогда в сат приеме был полнейший чайник  |
denikin
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 88 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 17:48 Заголовок сообщения: |
А вот интересно, тут многие говорят про малую и большие оси офсетки которые должны совпадать со штырями в конверторе, а где эти оси у прямофокуса?
Ведь офсет, это вырез из прямофокуса, только конвертор установлен так, что бы сигнал "собирать" только с этого офсета, а не всей параболы, откуда он вырезан. А конверторы, обычно (исключения приводились выше), имеют круглую диаграмму направленности, поэтому как конвертор ни крути вокруг оси, эффективность "засвета" тазика не меняется. И тазик можно ставить как угодно, хоть вверх конвертородержателем, гланое, что установка должна обеспечить приход отраженного сигнала со спутника со всей поверхности тазика в одну точку - фокус.
ИМХО: Все эти чудеса с ростом сигнала связаны с неточной настройкой, плохой геометрией зеркала, неточным положением конвертора в фокусе. Т.е. использовать этот прием можно, для вытягивания отдельных транспордеров, но при этом неизбежно упадет сигнал на других.
ЗЫ. И еще один ньюанс, как мы настраиваем азимуталку? Я делаю так: вылавливаю азимут, по максимуму закрепляю хомуты, затем меняю наклон и окончательно закрепляю. А ведь это неправильно, по крайней мере для низких спутников. Просто так быстрее . Правда, я еще обычно покачиваю тарелку в разных плоскостях, что бы убедиться что сигнал становится хуже. Может остальные по другому делают, правильнее. Научите. _________________ TD88-53E+60E+36E+40E(C), supral 0.9-13E, GIS 0.9-80E+75E+90E, open-f300/SS2 |
