44950 как оно?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
sasa006
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2007 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не думал , но Strong 4450/4400
Показывает .
Snild
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа!
Имеется старый ресивер Samsung DSB-A200. После изменения символьной скорости на 53 спутнике перестал захватывать пакет. То есть при ручном поиске, при настройках на 44,951М "бегунок" сигнала даже не появляется (казалось бы можно было ожидать ослабление сигнала). В то же время узкополосные сигналы (пакеты) вполне себе ловятся и распознаются (например Украина и Белорусия), то есть можно исключить возможность неисправности LNB и антенной системы.
Где то здесь на форуме проскальзывало сообщение о том что старые Samsung-и не могут работать с символьной скоростью более 30М. Действительно ли это так? Мануал и служба тех. поддержки Samsunga говорят что DSB-A200 должен работать в плоть до 45М.
Да, и сесть ли возможность (учитывая плохой вариант) перезалить в него софт или закачать апдейт для того чтобы он заработал с 44,951?
Вроде производителем предусмотрен интерфейс RS-232.
alert
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже история SAMSUNG dsb a200c не кажет,до этого момента как ресивер меня полностью устраивал(41250 тянет проверено).Обращался в сервис центр только разводят руками ведь гарантия тю тю два года как колчилась.ОБИДНО!!!Смотрю пока на STRONG 4012 за 49 евро этот работает без проблем,но CРАНА СОВЕТОВ не показует.
Mobil1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему интересно выбрали такую скорость? Стандарт, по-моему: 27500
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
satshaman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивительно, но даже такое чудо техники как Sanyosat 6000 magic (клон Hyundai 300) c АМ22 берёт 44950 без проблем.
сапожник без сапог...
1drakon75
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините а чего это за стандат такой.я думал на скорость нет никаких стандартов.кто пояснит или пошлите куда.
loymal
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На DRE-4000 сигнал несколько дней сильно прыгал от 0 до 70%. Затем устаканился в районе 40%. Все показывает без срывов. Раньше сигнал был 93%.
Snild
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть не у меня одного Samsung А200 не тянет 44,951.
А кто нибудь знает есть ли возможность прошить его под новую версию софта? Может быть это поможет.
valle77
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, у меня глобо 5000 , вообще не кажет, даже не прописует, может софтину новую установить, а где ее взять незнаю...
Вразумите люди.
gato7
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня samsung a200c и echostar808 2ci .НЕ идут дваю
Stivin
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 22:20    Заголовок сообщения: 44950 Ответить с цитатой
Голден 8001 тамбове на53 снизился сигнал 20% на 80 без изменений
Страница 5 из 5
