Экспресс АМ 22
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это (подкручивание) я делаю в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Подкручивание" как раз надо делать в последнюю очередь. Но это уже разговор для другой темы.
agennady
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 5:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто знает, РТР Планета еще есть на 11044?
QTH 51С.Ш.,71В.Д.
SGN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 5:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 11044 работает Россия1.
fox1983
Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открытые теле- и радиоканалы на 53 градусе как долго будут ещё FTA?
0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
MakSSS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже около месяца
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
UG-sat
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ставропольском крае этот спутник можно принимать вместе с 55Е на одну тарелку?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно только потребуются узкие головки так называемые морковки.....
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
rubik001
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us Да я ему уже ответил в этой теме http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=389051#389051
Не понятно зачем 2 раза одно и тоже спрашивать Very Happy
Algus
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Что бы не плодить новые темы, спрошу здесь.
Возможно ли принимать Экспресс 22 53Е и Ямал 202 49Е на одной тарелке? Типа как Hotbird и Sirius.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Algus, если на вас светят лучи с обоих бортов то без проблем....
Algus
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us, спасибо. Сейчас у меня на одной из тарелок 1.2 м только Экспресс, вот думаю добавить на ту же тарелку Ямал. Есть какие нибудь нюансы, например размер LNB, наверно нужны узкие головки, что бы близко стояли друг к другу, т.к. разница между 53Е и 49Е совсем маленькая.
Может фото у кого есть, для наглядности?
Еще, на какой лучше канал/транспондер настраиваться, в плане мощности сигнала, имею ввиду Ямал?
Последний раз редактировалось: Algus (Пн Май 19, 2014 20:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Algus какие "узкие" головки? На Yamal 202 49.0°E все в С диапазоне!!!
Algus
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, я в этом чайник, настраиваю первобытным способом, при помощи уровня и транспортира, довольно успешно - Hotbird, Sirius; ABS, Express... Вот дошла очередь до Ямала. Так что извиняйте если чего не знаю и терминами не владею Rolling Eyes
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Algus, на 49-м ток С диапазон.....погугли почитай)))
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот например конвертер С
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Algus !зайдите посмотрите какие хоть каналы идут в вашем ресиверы и выпишите частоты сюда сообщите ! нам не ясно на какой у вас спутник настроена сама антенна ..если на 49с можно без проблем рядам поставить 53е в кольце а выкусывать придётся мм 1.5 он получится если смотреть лицом на антенну слева !
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность, то купите си голову с фтропластовым облучателем, например альяновскую или украинскую копию.
Если нет то штатный облучатель просто снимите.
У меня так стоит на 120 46-49-53-55
Ку головы все узкие.
На 90 не знаю влезет или нет.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 5:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89 читай внимательно....все ясно...у человека 53-й на 1.2 м тарель
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3711 R 2894
3708 R 2894
Страница 5 из 6
