40гр
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Котяра
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rimas писал(а):
Уже 3 дня как увеличили сигнал на 4128R 3230. ТВ Кострома ретранслирует ТНТ.
Действительно-кажет без проблем.И это есть хорошо!
P.S. А ещё и 4131R 3219 ГТРК Кострома. Тоже сигнал увеличен.Даёт Кострома! Very Happy
Последний раз редактировалось: Котяра (Ср Июн 17, 2009 20:07), всего редактировалось 1 раз
Alio
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всио понимаю насчиот етого конечно отлично что на 4128 R сигнал увеличили, но что делать ели показывает толко 3865 R и 4128 R на осталных сигнал прыгает до невозмозности, что мозеть быть в чиом проблемы могут быть ?
90Ku; 75Ku; 53Ku; 40C-Ku; 28.5Ku; 19.2Ku; 16Ku; 13Ku; 5Ku; 4W Ku;
gellu
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.40 все регионалки стабильно идут в Риге. Поэтому ставим тарель соответствующую и радуемся. Very Happy
90-49 C; 90-85-80-75-56-55-13-4.8 Ku
solvikval
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как Ku диапазон,например,10995? У нас 37-40%!
Ku36+Ku75+Ku85+Кu60
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас - это где? Как можно тебе ответить, не зная откуда ты.
Alio
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ситуация ок в Литве с тарелкой в 1.2 м парабола катяът все пранспордеры, но вот почемуто в последнее врениа как я узе неоднократно писал, прыгает сигнал на 3675 R мозет кто знает в циом мозет быт проблема Smile
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alio писал(а):
почему-то в последнее время... прыгает сигнал на 3675 R... Smile
Подскажи, в любое время суток он прыгает или в определённые часы идёт спад - подъём силы сигнала...
Я в основном веду приём по вечерам и сигнал если и прыгает, то не сильно. Спасибо. Very Happy
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alio писал(а):
... прыгает сигнал на 3675 R мозет кто знает в циом мозет быт проблема Smile
Проблема может быть, например, в местных помехах от каких-либо ретрансляторов, радаров и прочей радиоэлектронной аппаратуры.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, помехи идут с передающей станции.
solvikval
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пригород Санкт-Петербурга, южнее 30 км.
Ku36+Ku75+Ku85+Кu60
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот это совсем другой поребрик!
На тр-р 10995 нужно очень точно настраивать тарелку. И чтоб она была не менее 120 см.
solvikval
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас 120 см. Будем снова настраивать. Спасибо.
Ku36+Ku75+Ku85+Кu60
solvikval
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снова попробовали. В С-диапазоне действительно наблюдали скачки от 60% до 0%. Поставили голову на К-диапазон, вытянули только 51% на тарель 1,2м, мда. Еще на той неделе было 65% на эту же тарелку и голову... Придется менять тазик....
Ku36+Ku75+Ku85+Кu60
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поработай с конвертором.Там тоже нужна очень тонкая подстройка (Ку-бенд). Буквально по миллиметру поворачивай вокруг оси и смотри за сигналом. Я, тр-р 10967 вытянул уже до 50-ти %.
solvikval
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутили очень тщательно. Причем, и положение самого конвертора. В прошлый раз 65% получили без такой тщательной настройки... Пока остановились на этом, будем пробовать создать мультиплекс... У нас после 1.00 ночи вся эфирка пропадает, в Питере профилактика на башне... вот и пытаемся вытащить покачественнее!
Ku36+Ku75+Ku85+Кu60
Вольдемар
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я живу недалеко от тебя , южнее на 50 км
и у меня каналы первый, питер идут отлично на тарель 1.30 . а вот канал СТО забивает релейка , может и у тебя помехи по приёму
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, ребята, вот что можно сделать: Поставить тарелку так, чтобы между релейкой и тарелкой было препятствие, типа трубы, стены...
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше - кусок жести или другого металла... - для ослабления помехи.
Где-то 2 темы здесь были по поводу ослабления помех.
solvikval
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А уровни какие по тюнеру? Интересует транспондер 10697, он слабее чем 10995!
Ku36+Ku75+Ku85+Кu60
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал выше - 10967 - 50%, 10995 - 56%.
Страница 5 из 7
