Добавлено: Пн Мар 30, 2015 18:56 Заголовок сообщения: |
Также дополню что на 90см она работает в разносе 26 градусов.На планке от 0 в право 13 или от 0 влево до 13-далее уже идет на спад по %.
То что пишут что разнос равен 40 градусов как чистая 90 -чисто маркетинговый ход! _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
spartak73
Зарегистрирован: 17.03.2015 Сообщения: 25 Откуда: Latitude 49.3365 °N Longitude 7.1814 °E
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 19:11 Заголовок сообщения: |
Там 24 деления в обе стороны Вправо и влево... У меня на тарелке разброс в 50°. От 5°W до 45°E .Так что мотор она с лихвой заменяет.
 _________________ Octagon SF8008 4K Twin, Formuler F3
Toroidal T-90
Premium X-120 |
RimaNTSS
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
| yorick писал(а): | | Да, установка опоры строго вертикально для этого тазика - обязательное условие его дальнейшей нормальной работы. | Извините, но не согласен Эту антенну возможно хорошо настроить при любом отклонении (в разумных пределах конечно, скажем 5*) опоры в любую сторону. Но только тогда калькулятор настройки будет неправильно рассчитывать.
| malahini писал(а): | З.Ы. Купил. Как потеплеет буду выставлять вертикаль. 7 держателей он дал впридачу, дальше самому покупать. Мне мотор не очень подходит - люблю каналами пощелкать  |
Тороидальная, в хорошем состоянии, за 100 баксов, это хорошая цена. Поздравляю с приобретением.
Правильно было сказано, что кому что больше нравится, одному тороидалка, другому поворотка, а третьему ни то и ни другое. _________________ Много всего |
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 19:23 Заголовок сообщения: |
spartak73, вы не поняли.
Я имел введу что она работает на 90см в 26 градусов далее меньше по % на спад. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Пн Мар 30, 2015 19:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
spartak73
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 19:27 Заголовок сообщения: |
Смотря какие спутники у тебя крайние. У меня по всей дуге сигнал ровный. То что ловится у нас на 90 см то и принимаю почти без потери на краях... Ну может совсем минимальный спад на западном направлении  _________________ Octagon SF8008 4K Twin, Formuler F3
Toroidal T-90
Premium X-120 |
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 19:32 Заголовок сообщения: |
На краю планки она работает на уровне 60 см
у меня такая-же :  _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Пн Мар 30, 2015 19:43), всего редактировалось 2 раз(а) |
RimaNTSS
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 19:40 Заголовок сообщения: |
Я когда то, очень давно, в основном по ощющениям (на практике очень трудно сравнивать работу антенн с дисретностью размеров 5-10см) вот такой график рисовал. Шкала планки-держателя головок по горизонтали, а по вертикали размер антенны. Всё это очень примерно. Ах, да, имею эту антенну уже более 10 лет, за это время она много переезжала на новое ПМЖ и ещё больше раз перестраивалась. Она же моя первая антенна и до сих пор со мной.
опс, а фотографии тут как вставлять?!
https://www.dropbox.com/s/2bjfx4eb6wlgdhc/ScreenHunter_245%20Mar.%2030%2019.33.jpg?dl=0 _________________ Много всего |
SGN Модератор
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 20:04 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | | а фотографии тут как вставлять?! |
Сохраните картинку на своем компьютере, затем загрузите, к примеру, сюда и дайте готовую ссылку на изображение в свой пост.  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Сателлит
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 21:22 Заголовок сообщения: |
| У меня по всей планке работает равномерно. Прилепив на крайние конвертеры мультифиды и выйдя за планку можно подтянуть еще парочку спутников, и вот уже они будут идти с некоторым ослаблением. |
spartak73
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 22:59 Заголовок сообщения: |
Вот и я о том же  _________________ Octagon SF8008 4K Twin, Formuler F3
Toroidal T-90
Premium X-120 |
skystar
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 1:47 Заголовок сообщения: |
я тоже использую Тор >10 лет, один конец ловит 8W, башка ровно на краю планки,
с другой стороны "свисает" на ~ 10 см и стабильно ловит Хеллас на 39Е, с уровнем примерно как 40 - 50 см,
а в пределах же самой планки, если конечно правильно настроить, не уступает хорошей 80-ке
много экспериментировал с данной конструкцией, к сожалению, самая большая проблема,
что последние годы практически продаются одни подделки, из тонкого металла,
все болтается, поэтому даже невозможно их правильно настрить, по крайней мере последний раз у меня не получилось ..
и еще, тот самый "калькулятор" здорово врет, особенно если ее значительно наклоняем в сторону,
вот к примеру вариант приема восточного сегмента начиная от 39Е,
в этом случае на другом конце спокойно ловится Ямал 90Е и как раз еще на планке есть место для приема 95Е,
но там пока пусто...
где руками держу головку - это свисает 36Е линейные трансы
spartak73
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 7:20 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | | тот самый "калькулятор" здорово врет, особенно если ее значительно наклоняем в сторону, |
Я его использую только для грубого ориентира. Дальше уже идет настройка по сигналу.  _________________ Octagon SF8008 4K Twin, Formuler F3
Toroidal T-90
Premium X-120 |
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 8:22 Заголовок сообщения: |
Красавица - тороидалка
Где сегодня можно качественную тороидальную антенну приобрести? _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 ) |
Konst34
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 12:02 Заголовок сообщения: |
Имею 2 шт. Тор. Один на запад, другой на восток. Закрывают почти всю видимую дугу. Доволен как слон. Раньше висело 5 шт антенн.
Торы у меня разных производителей. Разницы в приеме не обнаружил. Имхо, не качественных торов нет в природе. Скорее этот миф распространяют те у кого кривые руки. |
22SANIA
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 14:16 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос, как владельцы тороидалок справляются с приемом рядом стоящих спутников? Например 55и56, 85 и 86.5. Что используете для приема? _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
Konst34
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 15:17 Заголовок сообщения: |
Принимают на один конвертор. Прием на один конвертор возможен с разносом до 2 градусов. При достаточно мощном сигнале, конечно.
Я лично, принимаю 55 и 56 на один, а 53 и 55(56), уже на два. |
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 20:14 Заголовок сообщения: |
| Сателлит писал(а): | | У меня по всей планке работает равномерно. Прилепив на крайние конвертеры мультифиды и выйдя за планку можно подтянуть еще парочку спутников, и вот уже они будут идти с некоторым ослаблением. |
Равномерность для каждого относительная - как работает 90 или 85ка прекрасно известно.
Для сравнения - сравните на вашем торе90см.- спутник 36е который у вас настроенный почти на краю планки и сравните этот-же конвертор на харьковской 85см по горизонтали на 36е и желательно на Е2 с дб.
На форумах не раз обсуждали уровни в дб на всей планке т90, по сравнению с антенной 90см.
То что Т90 классная антенна -это 100%. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Пн Май 11, 2015 8:17 Заголовок сообщения: |
Коллеги, поясните пожалуйста! Я так понял, что настроить тороидальную антенну на спутники с обеих сторон (восточнее и западнее) моей долготы не получится? Либо запад, либо восток? (( _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
spartak73
Добавлено: Пн Май 11, 2015 15:43 Заголовок сообщения: |
А какие именно ты принимать собрался? Написал бы. _________________ Octagon SF8008 4K Twin, Formuler F3
Toroidal T-90
Premium X-120 |
Добавлено: Пн Май 11, 2015 20:36 Заголовок сообщения: |
Моя долгота 30Е. Хотел бы принять дугу 4W-36E. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
