Aniskin51
Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 73 Откуда: Мурманская обл.
Добавлено: Чт Июл 02, 2015 20:23 Заголовок сообщения: |
| На всех транспондерах сигнал хороший, проблем нет |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Июл 02, 2015 20:41 Заголовок сообщения: |
Это - УЖЕ нет. Вы "не успели".
"Шоу" всегда нужно ловить на 11389 в промежуток с 19-45 до 21-00. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Чт Июл 02, 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
Удалось зафиксировать спектры и модуляционные созвездия при нормальной работе и во время помехи:
Нормальная работа:
А вот так выглядит сигнал при помехе:
Отличия в спектре пометил стрелками. Что мы видим? Вырос сигнал на частоте 11389 Н и у подножий этого транспондера стали заметны влияния ещё какого-то сигнала. Снизился уровень на соседнем транспондере с частотой 11419 Н. Интересно ещё то, что оба эти транспондера находятся в одном спутниковом стволе № 10 шириной 72 МГц и центральной частотой 11409,5 МГц, вещающем с Амоса 3. Как говорится, есть пища для размышлений. |
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 19:32 Заголовок сообщения: |
Интересно, этому бл*дству с 11389 когда то будет конец или так и будет прдолжаться?  _________________
vitali203
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 19:40 Заголовок сообщения: |
Глушаться те телеканалы передатчики которых находятся на территории Украины. И если соответствующим органам на протяжении года тяжело отследить глушащее устройство (которое отюдь не прячется) в районе передатчика, то я думаю коментарии излишни, и выводы напрашиваются сами по себе. _________________ Vitalij |
Aniskin51
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 20:18 Заголовок сообщения: |
| У меня сигнал хороший, замечаний нет. |
topol9
Добавлено: Пт Июл 24, 2015 21:34 Заголовок сообщения: |
подскажите сигнал есть с 11331 H 12500 что то не лочится
 _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
slaer755
Добавлено: Пт Июл 24, 2015 21:45 Заголовок сообщения: |
Есть сигнал 75% Гомель без проблем!  |
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 11:36 Заголовок сообщения: |
| alan писал(а): | Удалось зафиксировать спектры и модуляционные созвездия при нормальной работе и во время помехи:
alan, ну спасибо за наглядные скрины. Надеюсь теперь все в курсе что сигнал глушат |
ZAKO
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 105 Откуда: УКРАЇНА Черниговская обл.Борзна
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 10:32 Заголовок сообщения: |
У меня возникла проблема: уже дней 10 как начал пропадать сигнал с 11389 Н.Причем с утра сигнала нет вообще,а после обеда медленно начинает наростать до 80%.На других ТР проблем нет.В чем может быть проблема?
PS. На 11333 сигнал есть ,а картинки нету только редкие кубики.
Проблема у меня или опять глушат? _________________ UClan B6,World Vision Foros T2/S2
4°W,4.9°E,9E,13E
и 75Е,85.2Е
kremen84
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 11:05 Заголовок сообщения: |
вы сами подумайте целых 10 дней и никто кроме вас не пожаловался. Лезте к антенне и настройте ее правильно _________________
vanga
Зарегистрирован: 21.10.2014 Сообщения: 12 Откуда: WESTERN UKRAINE
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 15:51 Заголовок сообщения: |
| ZAKO писал(а): | У меня возникла проблема: уже дней 10 как начал пропадать сигнал с 11389 Н.Причем с утра сигнала нет вообще,а после обеда медленно начинает наростать до 80%.На других ТР проблем нет.В чем может быть проблема?
Проблема у меня или опять глушат? |
на 11389 точно сегодня с утра была такая проблема _________________ Ніколи країна на гербі якої двоголова курка,
не переможе країну,
на гербі якої - виделка! |
Валера70
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 16:36 Заголовок сообщения: |
| У меня на Амосе стоит квад, пока было подключено три реса, всё было в норме, как поставил в комп DVB-карту начал пропадать сигнал на всех ресах, хотя при этом на компе всё работало. Отключил, опять всё в норме. |
ZAKO
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 17:24 Заголовок сообщения: |
| kremen84 писал(а): | | вы сами подумайте целых 10 дней и никто кроме вас не пожаловался. Лезте к антенне и настройте ее правильно |
Тогда почему сигнал с остальных ТР остался Неизенным?В ресивере проблемы могут быть? _________________ UClan B6,World Vision Foros T2/S2
4°W,4.9°E,9E,13E
и 75Е,85.2Е
Валера70
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 17:38 Заголовок сообщения: |
| Проще начать с настройки антенны, а потом уже ресивер разрывать. |
ruslan2012
Зарегистрирован: 02.02.2015 Сообщения: 105 Откуда: 46°22`с.ш.44°15`в.д
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 19:13 Заголовок сообщения: |
| kremen84 писал(а): | | вы сами подумайте целых 10 дней и никто кроме вас не пожаловался. Лезте к антенне и настройте ее правильно | Подтверждаю на этом трансе возникла проблема уже ни первый день. _________________ Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w |
kremen84
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 14:42 Заголовок сообщения: |
на каком этом? когда возникают проблемы пишут время, место приема, какая частота. если проблема круглые сутки то это проблема локальная и как вариант смотреть антенну.
Автор написал 10 дней, что по умолчанию понимается все 24 часа в сутки, раз никто не подтверждает проблем с приемом значит проблема только у него _________________
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 15:00 Заголовок сообщения: |
| На 11389 в последнее время сигнал стал часто просаживаться, ну ведь не зря интер начал переход на Астру 12399V - что-то у них там реально происходит. |
kastytis
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 15:37 Заголовок сообщения: |
4W.11389H;SR:27500;3/4.
Подтверждаю.Постоянно пропадает сигнал на этой частоте. Вот и сейчас нету сигнала.13E-4.8E-4W.Openbox S2 HD, Литва. Оператору уже давно пора менять частоту или перейти на Astra 4A.
Лич.набл. _________________ Openbox S3 CI II.
19.2E.-13E.-4.8E.
Samsung UE40J5202AK LED TV;FULL HD |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 17:31 Заголовок сообщения: |
kastytis, вас услышали:
