Поворот зеркала или конвертера? Почему?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 4:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри, пока писал ответ, пост уважаемого Админа немного поменялся,
вернее добавился, поэтому мои цитаты могут выглядеть некорректно ...
Very Happy . Very Happy
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, для начала логичнее было бы посмотреть там, где заявлен эффект - Амос на среднем оффсете.
Котяра
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar писал(а):
...сам я планирую провести тест по такому сценарию:
- берем 2 одинаковые тарелочки 35 см, отобранную из сотни пару очень
одинаковых головок, и настраиваем одну прямо, другую по орбите,
кабели через реле на спектр и попугайметр ...
На маленьких тазиках эффект будет равен нулю. Проверять надо на максимально короткофокусных и большого диаметра зеркалах. Кроме того использовать трансы с одновременно V и H поляризацией или близко расположенных(в полосе ПЧ приёмника).
Wideman
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar писал(а):
дорогой Wideman,
хотел просто"умный" вопрос задать, или своими знаниями блеснуть ?
- а причем тут в отношении данного спора этот самый [Beam Squint] ?
а по русски сказать слабо ? - или в мЫтисщчах такое еще не изобрели ?
странно, вроде сам пишешь, что это ".. явление для круговой поляризации..",
выходит просто скопировал и пастировал вопрос, не понимая его смысла ?
вроде разговор тут идет про "...Поворот зеркала или конвертера..." в случае
приема спутников с ЛИНEЙНОЙ поляризацией,
для круговой - как ни крути тарелку или башку ....
- хотя кто знает, по новым теориям -
"... как на нее наложится сферич фронт LNB.." © by Radian
Не менее дорогой skystar
Не можете ответить - не надо выпендриваться.
Природа этого явления имеет те же корни, о которых вам пытался изложить Radian.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar писал(а):
- антенна 110-120см ...
считаю невозможным "поймать" эффект при сильном сигнале, когда АРУ уже прилично давит его,
надо наоборот, на минимальном размере 35 - 45 см, на транспондере на грани срыва
смотреть [есть лок] -- [нету лока]
Я не говорю при сильном сигнале, когда шкала качества зашкаливает. Нужно подобрать спутник, который даёт на антенне 110-120см сигнал немного выше уровня лока. Думаю использование максимального диаметра поможет ярче увидеть эффект и уменьшить влияние соседних спутников. А с антенной больше 120см просто физически неудобно возиться и вешать её на мотоподвес.
skystar писал(а):
- спутник с возвышением около 10 градусов ...
тут беда в том, что низкий сигнал сам по себе прилично плавает, за время "переориентации"
тарелки может поменяться на величину, бОльшую ожидаемого эффекта
Вроде 10 градусов - это ещё не настолько низко.
Добавил в список ещё два пункта:
- провести замеры для транспондеров горизонтальной и вертикальной поляризации
- по возможности замерять широкие (SR 27500) и узкие (SR 2000) несущие
anfis111
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не физик и институтов не кончал но я думаю что волны разной поляризации отражаются по разному ну как бы размер гор пол 11 ггц в тарелку ну как бы представить площадь зеркала с наложенным на него полуволновыми вибраторами ведь у оффсеткивертикаль больше горизонтали .и влезет больше вертикалок . но наверное я и ошибаюсь.хотел рисунок вставить не получилось.[/img]
viva
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 1:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anfis111 писал(а):
...ведь у оффсеткивертикаль больше горизонтали .и влезет больше вертикалок ...[/img]
...это еще с какого перепугу Shocked
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в соответствии с теорией гармонических колебаний, наверное... Laughing
Страница 5 из 5
